A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    а акб сколько лет?
  2. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Чего? Когда открываете кодирование, выплывает подсказка. И в соответствии со своей комплектацией при прибавляете или вычитаете. А комплектацию конечно надо знать.
  3. Warwarning
    Warwarning Новичок
    21 июл 2021
    7
    Всё решилось, аккумулятор подзарядился, и MMI стала работать и с брелка открывается.
  4. Warwarning
    Warwarning Новичок
    21 июл 2021
    7
    Машину купил пару недель назад, на аккумуляторе нет опозновательных знаков и год выпуска не нашёл. Вчера MMI показывала 80% сегодня 100%
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Перепрописать брелки пробовали?
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Видимо он умер.
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Попробовать сбросить АКБ. У меня было максимум Ач вроде было. Поменял скинул новый работает (не включалась вебаста) старый проверил до зарядки и после показывает по тестору что он хороший
  8. Warwarning
    Warwarning Новичок
    21 июл 2021
    7
    Васей пробовал адаптировать, раздел аккумулятор неактивен, подскажите как адаптировать или сбросить на будущее, сейчас всё заработало; предисловие, я Васю только купил и часа три лазил на включеном зажигании не заводя мотор, видимо с этого всё и началось.
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Значит через блок 5F если не ошибаюсь
  10. Warwarning
    Warwarning Новичок
    21 июл 2021
    7
    Спасибо, посмотрю, попробую.
  11. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    В ММI показывает процент возможности завести авто. если значения меньше 100%, то аккум точно нужно заряжать (скорее всего срок уже)
    warwarning1 нравится это.
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Того! Подсказки не всплывают, туда нужно зайти. Интерфейс VAS5054 конкретно спрашивает что у вас стоит на авто и нужно выбрать правильный пункт.
  13. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    А интерфейс ваг-ком конкретно подсказки даёт И того.
    timophei нравится это.
  14. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Согласен. Если есть информация сразу напротив чекбокса подписано что это такое, но конечно нужно знать что установлено, а что нет. А ODIS + VAS5054 реально нужен только для ведомого поиска неисправностей и для настройки всяких ассистентов, ну и для прошивания блоков с моей точки зрения, потому что всё остальное он делает ОЧЕНЬ медленно.
    milser и McRomik нравится это.
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    ну и что я написал не так?
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Есть пользовании и оди и другой. Предпочитаю 5054, да немного дольше в момент загрузки в остальном супер, васька подключаю только если по быстрому ошибки почитать.
  17. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Перечитайте все сообщения и поймёте.
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Прямо сейчас буду перечитывать, делать мне некуй. Может где то и написал не совсем точно, в голове все не могу держать потому как диагностирую не только ауди, а еще кучу всяких авто.
  19. berdik
    berdik Новичок
    18 окт 2009
    99
    Нижегородская обл.
    Audi A6 C6 BBJ 2005г. Avant Quattro
    #5699 berdik, 11 окт 2021
    Добрый день всем!
    Подскажите, кто-нибудь в курсе, как добавить на приборке отображение текущей установленной скорости круизом на центральном дисплее?
    Видел такое отображение и на ДОресте и на Ресте, бензин и дизель, но только на авто, у кого с завода стоял круиз.
    Т.е. где-то прописывается настройка, как например, на экономайзер (в адаптациях 77 канал, установить значение 255).
    Который год ищу подобную информацию, нигде нет даже обрывков.
    Может быть у кого-то активирована эта опция и можете подсказать адаптации?
    ПС: в ранней теме по доустановке тоже вижу такую информацию на дисплее:
    https://www.audi-club.ru/threads/ot...ovka-a6-allroad-ii-c6-4f.269338/#post-5899430
    Как это у вас получается? (((
    Vadim_L нравится это.
  20. 30Mbi
    30Mbi Новичок
    19 янв 2019
    21
    Украина
    SQ5
    Сделал ТО на сервисе.
    Скинули (обнулили) сервисный интервал.
    И теперь мне каждый раз при заводке и глушении двигателя показывает - через 9600 ... 9500 ...9400 км и 358 ...355 ... 350 дней следующее ТО.
    Как убрать напоминание ? Раньше было за 1000 км до ТО.
    З.Ы.
    Установка нуля в канале 02 Адаптация - Комбинация Приборов не помогает. Интервал оно обнуляет, но само напоминание не пропадает. Очень смущает значение 2 в этом канале - хотя подсказка говорит что должно быть 0 или 1.
