A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Передний центральный левый!
  2. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    На прошлой неделе менял другу центральный за 2 минуты без снятия бампера. Позже более подробно опишу.
  3. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    ОК, спасибо!
  4. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
  5. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    вопрос по кодировке крышки багажника
    Авто - А64F 2010г
    крышку багажника нужно прописать в 19 модуле (прописал) и в 46 модуле (вроде бы тоже прописал, измененный код принял, но у меня сомнения). Кто-то что-то прописывал (не помню уже где) и говорил, что для правильной прописки нужно войти в 46 модуль через секретный код и потом прописывать.
    т е сам блок комфорта доступ дает, все ок; а вот принимает ли он изменения - вот вопрос????
    Проблема какая.... поставил электрооткрывание багажника, два моторчика наверху слева и справа работают без проблем; открывается через ключ и через soft touch, но никак не закрывается. Должна закрываться кнопкой на дверце багажника - не работает и похоже не работает скоба на кузове, за которую цепляется замок ( как на маршрутках с электрической дверью). Протестировать на работоспособность не получается - не пойму в каком блоке их искать. Тестирование 46 блока комфорта по отдельным прикрепленным элементам/блокам не прошло - отказ
    Кодировку от 46 блока вернул на родную заводскую.
    Это как делал человек на VW tuareg
    Кодировка:
    В 19-м в списке оборудования поставить галку где 6D Элект. багажник
    В 46 блоке
    Прибавляем к своей кодировке:
    +1048576 (доводчик)
    +2097152 (привод)
    Перезагружаем MMI
    Среда,17,Июля,2013,10:03:08:37412
    Версия VCDS RUS: Версия 12.10.1 RUS
    Версия данных: 20121121
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.lbl
    Номер блока управления: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
    Компонент и/или версия: Komfortgeraet H29 0250
    Кодировка: 0402053
    Код мастерской: WSC 02335 785 00200
    VCID: 356B50705CD352B66B7
    Вопрос как сделать так, чтобы заработала кнопка и скоба на кузове, за которую цепляется сам замок??
  6. Мишанька 424
    Мишанька 424 Участник форума
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    Ребят не пинайте,НО.Как включить омыватели фар?
  7. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Удержанием в верхнем положении рычажка омывателя фар , в течение 3 сек.
  8. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    Писал в ветке мультимедиа, но никто не отозвался. Может есть способ снизить порог, при котором радиостанции с низким уровнем сигнала становятся неактивными в меню выбора станций? ММИ2G если что.
  9. Мишанька 424
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    а где рычажок то?)))
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    рычажок омывателя стекла
  11. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Он же включение дворников)))
  12. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    + При включенном ближнем или дальнем свете.
  13. Мишанька 424
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    Все получилось,только держать надо секунды 3 и начинает брызгать.)))))))))))))))))
    Теперь хочу сделать тест стрелок,и наконец то обрусить MMI,нифига не получается,10 дисков запорол,делаю как написано,в итоге опять не находит какой то metainfo,и все.Может диски плохие или еще что?
  14. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну ты даёшь,вот оказываеться почему не работал омыватель:laugh:Тест стрелок не получиться,он только на рестайловой приборке.
  15. Мишанька 424
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    Ребзя мне нужна на mmi любая прошивка,только что бы русский появился и усе.
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Кто,что думает,сегодня попробовал и правда вроде веселей едит.(может кажется.:shock:
    Случайно я наткнулся на него, что не только ключи от соответствующих установок для кондиционирования воздуха, освещения, электрические стеклоподъемники и центральный замок сохраняются, но и водитель профилей. Таким образом, двигатель и трансмиссия электроники адаптируется к соответствующим ученым стилем вождения.
    Почему я должен их удалять? Когда человек покупает подержанную машину, например!
    В моем конкретном случае, TT был настолько медленным, что мне часто приходилось спортивный режим, по-видимому предыдущий владелец был храп нос ;)
    Когда вы играете с VCDS я удалил профили ключа и автомобиль больше не был узнаваем. Дроссельной вдруг чувствительные, я думал, я в режиме S, но я не был.
    Это была не иллюзия, так как контекст для меня было ясно в ретроспективе, это было больше явная ошибка.
    И так далее:
    Выберите STG 46 (Comfort System)
    STG регулировки -> Функция 10
    -> Канал 01 (персонализация поз. 1)
    -> Канал 02 (персонализация поз. 2)
    -> Канал 03 (персонализация поз. 3)
    -> Канал 04 (персонализация поз. 4)
    Установите все 4 канала до 0, сохранить и перезапустить MMI.(с)
    http://translate.google.com/transla...rungen_mit_VCDS#Hidden_Men.C3.BC_freischalten
    Поклонник АУДИ нравится это.
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вполне возможно.Когда долго езжу в спокойном режиме,а потом вдруг начинаю давить гашетку,то через некоторое время замечаю,что переключения уже становяться на других оборотах,ближе к спорту.
  18. Мишанька 424
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    Сервис кстати в вагкоме где скинуть?В каком блоке?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не Андрей, это маньяк какой-то писал про персонализацию в коробке и двигателе - бред сивой кобылы.
  20. Mario Boiko
    Mario Boiko Участник форума
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    Люди добрые! Подскажите плиз!!! Audi A6 C6 2005 год, АМЕРИКА. Поменял кодировку в 46 блоке (сминусовал 4096), поворотники сверху (диоды) переместились в самый низ фары и мигают красным цветом...НО, вместе с поворотниками при перекодировании изменяется и отпирание люка бензобака, он начинает открываться от ЦЗ и перестает открываться с кнопки на водительской двери...т.е. когда я открываю машину, у меня вместе с дверьми открывается люк :( как решить проблему? Как перекодировать, чтобы опустились поворотники, но при этом крышка бака отпиралась с кнопки на двери??
