A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Vadik-tatarin
    Vadik-tatarin Новичок
    27 июл 2013
    13
    А6 4FС6. 2TDI
    Добрый день помогите найти нормальный мануал A6 4F C6.
    Попал в ДТП надо чинить, бампер, радиатор, решетку радиатора хочу поставить в хроме. Возможно или нет? Может кто ставил?
  2. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Тебе с таким вопросом не сюда. В четырех темах один и тот же вопрос задаешь, да все не там. Почитай тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=65624 Скачай эти программы, вот тебе будет мануал.
  3. mag_32
    mag_32 Участник форума
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    Доброго времени суток! Подскажите, можно ли отключить опускание задней эл. шторки при включении задней передачи? А то она опускается, а вот подниматься в автоматическом режиме не всегда желает. Надоело кнопку нажимать.
  4. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    в ММИ отключи да и все..
  5. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    У меня наоборот стала ,если шторка опущена ,то при включении задней она поднимается ,какие надо манипуляции совершить ,что бы наоборот было по человечески ,шнурок есть.
  6. link11
    link11 Участник форума
    20 авг 2007
    271
    A6 2.4 BDW 2006г.
    Нужен логин к каналам адаптации двигателя BDW, подскажите пожалуйста!
  7. Коля.ВытеграА6С6
    3 июл 2013
    46
    А6 С6 4F 3.0 2005
    Интересная тема. Подписался
  8. Мишанька 424
    Мишанька 424 Участник форума
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    Правда ли что чтобы руссифицировать 2G с диска нужно сканером в панели управления активировать инженерное меню, а уже в этом меню поставить галочку на загрузку с диска.
    Вопрос прошу не пинать как его активировать какой блок какие циферки и где ставить галочку?
  9. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    для русификации не обязательно активировать инженерку...
  10. Мишанька 424
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    Хочу все же попробывать,что надо делать?Может из-за этого трабл?
  11. mag_32
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    Не знал, что это можно сделать в MMI, думал только через шнурок. Буду разбираться, Спасибо!
  12. black pearl
    black pearl Новичок
    8 июл 2013
    81
    VW Touareg 3.0TDI BKS 07г.
    Ребята помогите пожалуйста, поиском искал не нашел не пинайте если что, машина Allroad 4F C6, 2008 год, прошил MMI до версии 6030, все встало нормально, но вот пропало отображение климата на экране MMI, все перепробовал ничего не помогает, шнурок есть но и им ничего нЕ получается, подскажите что надо сделать? какую кодировку или адаптацию нужно поставить ваг-комом? очень признателен буду за помощь... и еще у меня при нажатии Setup+Car на 5 сек на запускается инженерное меню, адаптацию выставил мми перезапустил и все равно меню нет... Заранее спасибо!!!
  13. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    #633 VasilbV, 30 июл 2013
    По отображению климата как раз в зеленом инженерном меню...
    Я после замены блока там, вроде, настраивал
    Попробуй....
    В main/car/cardevicelist
    и
    в main/car/carprotocollswitch должны быть галочки напротив Air condition
    В main/car/carmenuoperation......в пункте air condition....поставьте 7-ку
  14. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Одноклубники, нужна ваша помощь. Суть вопроса такова- поставил рычажок и включил бортовой компьютер. Все работает все прекрасно, НО- горит постоянно значок ( нет жидкости в бачке омывателя). Я где-то на каком-то форуме читал как там какой-то провод закоротить на массу, но не могу найти.Помогите- ткните где эта инфа.
  15. black pearl
    black pearl Новичок
    8 июл 2013
    81
    так я шнурком выставляю нужную адаптацию и перезагружаю MMI, поидее должна появиться инженерка, а она не появляется
  16. black pearl
    black pearl Новичок
    8 июл 2013
    81
    неужели никто не поможет, как то же должно это решаться
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    А как вы в инженерное меню попадать пытаетесь?
    Нужно сначала нажать Setup и не отпуская тут же нажать Car и держать эти 2 кнопки....пока не выскочит инженерное меню
  18. black pearl
    black pearl Новичок
    8 июл 2013
    81
    так и нажимаю, но ничего не происходит, перед тем как нажмать что должно быть на MMI включено, я из радио пытался заходить
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    #639 VasilbV, 30 июл 2013
    Из Радио - нормально
    А как активируете инженерное меню?
    Какого года у Вас машина?
    Мне кажется, вы перепутали инструкции....
    Включение инженерного меню
    Подключаемся VAG-COM
    - Control Module "07", выбираем "Adaptation"
    - Выбираем Adaptation Channel: 08
    Значения: 0-инженерное меню запрещено, 1-разрешено
    - Соответственно вводим "1",
    - "Test", затем "Save".
    - Закрываем VAG-COM и перегружаем MMI с помощью SETUP+большая крутелка+правая верхняя кнопка.
    Блок 5F
    Адаптация
    Канал 06
    Меняем с "0" на "1"
    Тест, Сохранить, Перезагрузить MMI
  20. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    У меня тоже чтоб зайти нужно постараться,важно одновременно нажать,и да вспомнил,заходит только из CAR или SETUP точно не помню.Т.е. сначала захожу в одну из них а потом жму обе и тогда меню появляеться.Попробуй может получиться.
