A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    сенькс
  2. bonuztmb
    bonuztmb Участник форума
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    #682 bonuztmb, 12 авг 2013
    :hot::hot::hot::hot::hot:
  3. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    никто не знает как сделать ,что бы при включении задней шторка опускалась ?
  4. RETRO
    RETRO Участник форума
    27 авг 2012
    204
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    Как сделать что бы при закрывании авто, закрывались все окна (чтобы не держать кнопку закрывания)
    И что бы габариты сами отключались через 5 минут если включен режим ближнего света? А то ведь по стандартному отключается свет когда заряд аккумулятора на минимум для заводки авто.
  5. RETRO
    27 авг 2012
    204
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    В MMI это устанавливается без всяких взломах, помоему жми на кнопку CAR а затем УСТАНОВКИ, потом жми то что связанно с окнами
  6. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    На А6 это не получится !
    Через нештатную сигнализацию делают , но это уже другая песня ...
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А зачем вам это ? АКБ слабый ? Режим габаритов жрёт мало , есть ли смысл заморчиваться по этому поводу ?
  8. RETRO
    27 авг 2012
    204
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    Останавливаешься на машине и что бы постоянно не трогать выключения ближнего света, просто закрываешь машину, а она сама отключит свет через 2 минуты
  9. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Может чего не понимаю, а режим АВТО на выключателе головного света вас чем не устраивает ?
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну если от того что лень , тогда да ... а так для забывчивых есть зуммер , который напоминает , что габариты включены ...
  11. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Кто-нибудь знает, можно ли реализовать фичу с диодной подсветкой зеркал, как на А8?
    Насколько я правильно заметил, как только глушится двигатель А8, то у неё автоматически включается диодная подсветка в зеркалах и ручках, даже если при этом дверь не была открыта.
    На наших А6 подсветка зеркал реализована лишь в режиме Coming Home / Leaving Home (1. заглушился, 2. открыл дверь, при этом загорелись туманки и диоды в зеркалах)
  12. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    У меня диоды в зеркалах всегда зажигаются. Не зависимо от настроек leaving\coming home. Толку правда от них... малова-то :)))
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, без этой функции никак.
  14. RETRO
    27 авг 2012
    204
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    в режиме АВТО не включается ближний свет.
    Ну так что, никто не знает как сделать? :ireful:
  15. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    В смысле? Вообще то режим АВТО для этого и предназначен, чтобы включать ближний, когда темно и выключать/включать ДХО когда светло. Что то неисправно у тебя...:shock:
  16. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А зачем вам днём ближний свет?Горят ведь ДХО.
  17. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    остановился, выключил зажигание, загорелись ярко диоды в зеркалах? при этом двери всё ещё закрыты?
  18. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Ну привет... Он то как раз и нужен для управления ближним. Если слишком светло - горят ДХО, в тунель заскочил или просто стемнело - включился ближний. Если у тебя не горят ДХО - зайди в мамай и настрой что бы ДХО включались.
    Если у тебя как-то по-другому все работает - значит кто-то что-то колхозил в проводке и тупо кодировками это не поменяешь..:)
  19. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Кхм... Ну насчет ярко - хз, они мутные там :) А так, да... Но надо проверить..:)
  20. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    проверь, проверь
    они в пол-накала всегда светят, а вот так, чтобы подсветка на всю мощь, только как я описал (у меня по крайней мере)
