A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Сбрось район города (можно в личку) где живёшь , если по пути будет может пересечёмся по случаю ...
  2. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    заельцовский, недалеко от зоопарка и вплоть до центра...
  3. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Сбрось телефончик в личку , как буду проездом состыкуемся ...
  4. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Парни, может кто знает, подскажите. Подключил в инженерном меню состояние аккума и уровень масла. Аккум показывает нормально, а вот уровень масла пишет какую-то фигню ((индикация уровня масла возможна примерно через две минуты, при этом двигатель должен быть прогрет и быть выключен)), но не через 2, не через5, не через 20 мин ничего не показывает. Чо за ф игня, мож какая фигня с датчиком уровня.
  5. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    мотор не оборудован датчиком.в мми позиция уровня масла горит белым(не активным) правильно?
    у меня такой же мотор -не получилось:(
  6. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    А можно закодировать, чтобы прикуриватели отключались вместе с зажиганием?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет, они на 30 клемме.
  8. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Нет, позиция (уровень масла) горит серым только при включенном зажигании, а при выключенном горит красным, как и все остальные позиции. Но полюбасу спасибо, я примерно так и догадывался.
  9. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Жаль
    У меня антирадар воткнут, за три недели разряжается в ноль
    Недавно приболел, а когда пришел - даже лампочки не горели
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Радар нужно запитать от клеммы 15, для этого подцепиться за бардачком к одному из предохранителей справа у стойки А.
    И прикуриватель не будет занят постоянно радаром.
  11. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Не получится, увы... У меня Бел 65, у него не просто штеккер в прикуриватель, а там целый пульт с кнопками управления. Надо просто выдергивать, когда ставлю машину, только об этом постоянно забываю.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Значит нужно этот прикуриватель запитать не от 30, а с 15 клеммы прямо там же в блоке предохранителей справа. Найдёшь колодку с 15 клеммой и перенесёшь туда чёрно-красный провод вместе с пином под предохранитель. Сейчас у тебя прикуриватель на SC2 ST1, выдёргивай черно-красный и установи в пустое место колодки с 15 клеммой, найдёшь надеюсь мультиметром.
  13. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    У меня такой же радар и воткнут туда же постоянно, но таких проблем нет.
  14. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    А разве у него функции автоотключения нет?
    Или такой вариант не подходит?
  15. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Эта функция обычно завязана на таймер при пропадании +12 по питанию. А если питание не пропадает ? Как регу понять что пора выключиться ? :) По движению ?
    А если в пробке стоит ? Так и будет каждые 5 минут тухнуть ?
  16. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    #776 MyNameIsAlex, 1 окт 2013
    Почему регистратор? Радар-детектор же. Они через три-четыре часа умеют выключаться.
    RX65 оказывается не умеет. А я думал, что они с Escort-ом близнецы...
  17. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    попробуйте оставить так машину на месяц, узнаете
  18. wanek1
    wanek1 Участник форума
    10 сен 2012
    334
    A6/C7 Avant 3.0 TDI 2016
    Всем привет. Не могу найти как отключить писк при вкл. зажигании и открытии двери.
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    На сегодняшний день эта функция не отключается !
    Была правда такая информация :
    46 блок
    Адаптация - 10
    Канал - 63
    Добавить к числу -"4"
    У себя пробовал - не прокатило (видно от прошивки машины зависит) , а потом привык функция в принципе нужная (свет не забывать выключать)
    Есть ещё кнопка снизу на правом подрулевом рычажке , она точно сбрасывает !!!
  20. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    я один не понимаю какой писк при включенном зажигании и открытой двери?
