A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Друзья, как провести адаптацию дроссельной заслонки ? :hi:
  2. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Работает!!!! Только через раз,стекло на место возвращается(то есть,встает на место как было):shock: По этому не рад что включили.
  3. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    #63 KrotFedot, 2 фев 2013
    Походу в этой теме скопировалhttp://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7346358#post7346358
    а там она взялась как написано, с драйва. Просто если инфа не проверенная, то я думаю нуна отписывать откуда она.
    Дмитрий 800 нравится это.
  4. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да это я имел в виду эффект "стробоскопов" - комп ругается ошибку выдаёт :shock:
  5. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Пардон.:thumbup:
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  7. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Получилось,работает.Большое СПАСИБО.:rock:
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Подскажите пожалуйста?Если блок не поддерживает длинное кодирование,то вот это сделать никак не получится?Включение проверки панели приборов при зажигании или Needle Sweep, он же тест стрелок.
    [Select]
    [17 — Instruments]
    [Coding — 07]
    [Long Coding Helper]
    Ищем надпись "Gauge Test/Needle Sweep active", ставим галочку.
  10. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    На здоровье!
    Неа....не получится ((
    Фишка только на рестайле прокатывает
    andr2611 нравится это.
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    VasilbV ещё раз спасибо за ответ.Значит там где есть длин.код.можно даже не заморачиваться,у меня не прокатит.
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    На дорестайле часть блоков с длинным кодированием, часть нет. Ровно как и на рестайле, НО на дорестайле эту штуку сделать пока никому не удалось, т.к. именно приборка на дорестайле имеет простое короткое кодирование, а на рестайле - длинное.
    Ты посмотри, может у тебя приборка от рестайла....это если ты, конечно, не первый владелец )) Вдруг?
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Дело в том,что я с VAG не совсем на ты и определить как не знаю,но пункта длинного кодирования в блоке приборки не нашёл.Допусти вот это
    10. Заставка как на S-Line
    Блок 56 — Магнитола
    В Длинной кодировке переходим на 12 байт (Byte 12) — там биты на:
    00000000 — Дефолт
    00000001 – S5
    00000010 – RS
    00000011 – S
    00010000 – S4 тоже смотрел вообще ничего не понял,теперь понимаю что не получиться.
  14. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    люди добрые подскажите кто знает-когда включал телефон,появилась заставка-типа"ауди мьюзик интерфейс", или как то там. недано капал машину и она вдруг пропала!:cry: где копать?(делал:лап тест,зеркало правое,контурное освещение). благодарю за помощь.
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    у меня такая заставка появляется только при включении мми
  16. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Подскажете пожайлуста!!! Хочу установить подсветку ног задних пассажиров(та которая под передними сиденьями) Там провода вроде от блока комфорта тянуть надо. К каким пинам запитываться? И какая кодировка нужна?
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Ечли хочешь контурное освещение - то я выкладывал что подкрутить вагкомом.
    Еслм при открытии двери~, то по-моему ничего не надо. Эл. схему что куда подключать завтра в эльза посмотрю....напомни мне в личку с утра
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот нашёл тему про скрытое заводское меню:http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=168&t=41425#p1026515.У меня вопрос:Каким образом будет отображаться уровень масла если запустить эту функцию.Мин и макс или наподобии заряда ак батареи?
  19. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    у тебя не будет никак...не поддерживается
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А жаль.Спасибо.
