A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Нет не один:D, у меня тоже такого нет.
  2. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Что она сбрасывает?
  3. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    #783 Anta80, 6 окт 2013
    Предупреждение (пищание) включеного зажигания или головного света, при открытии водительской двери и не работающем двигателе.
  4. Baburgan
    Baburgan Новичок
    5 июн 2013
    31
    A6/C6 2.4 04г.
    Коллеги, пользовался ранее дополнением к программе Vag-com, но была проблема с виндой, пришлось все удалить и ссылку не сохранил. Суть дополнения : когда наводишь курсор на действительные показания, то показывается какие номинальные значения должны быть. Помогите найти ссылку.
  5. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    это от версии зависит, точнее от полноты библиотек - при открытии блока там показывает LBL файл: не найден (или каталожный номер)
  6. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Кто знает с чем связан запрет погудеть без включенного зажигания на машинах VAG'а? Требования по безопасности? Где конкретно включается гудок через шнурок на C6.
    Постановка\снятие на охрану кратковременный гудок через обычный клаксон есть на VW, даже без штатной сирены, есть ли на С6? (Именно через гудок, а не сирену)
  7. wanek1
    wanek1 Участник форума
    10 сен 2012
    334
    A6/C7 Avant 3.0 TDI 2016
    Гудок только через сирену, к сожалению...
  8. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Так а возможно вобще, что бы при постановке/снятии сигнализации, авто издавало сигнал?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    2048 Подтверждение активации/деактивации DWA с помощью звукового сигнала
  10. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    А где это писать?
  11. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    46 блок-07 кодирование- прибавь 2048
  12. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    как поменять заставку на S/RS в мми 2Г без длинного кодирования?
  13. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Через скрытое меню MMI.
  14. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    подскажи где, а то, что-то не нашел:confused:
  15. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Теперь при удерживании SETUP + CAR около 5 секунд включается Инженерное Меню.
    Если его нет, то для этого нужно подключить к автомобилю "шнурок", войти в 07 блок (MMI), войти в адаптацию и в 08 канале изменить значение с 0 на 1. Сохранить значение. Отключить диагностику. Перезапустить MMI.
  16. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Foxpire
    Только учти, что ничего жизненно необходимого в инженерном меню нет, а накосячить там очень даже запросто, после чего твой ммай труп.
  17. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    инженерное меню есть, где в меню поменять заставку?
  18. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=359078
  19. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Друг, это не то. Кратковременное срабатывание клаксона - возможно, видел на Ку7 без сигнализации.
  20. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #800 Sergey4, 13 окт 2013
    ikonstantinov пробывал или нет,получилось?Или это для сирены?
