A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    АндрейР вот это уже ближе к истине,но всё же,при какой тем.включается.Неужели нигде нет такой информации.:shock:
  2. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Походу всегда греет - в дождик ведь тоже сухо
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.766
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот Ты дотошный:) оно Тебе надо,работу они свою выполняют исправно,и хорошо.:hi:....утверждать не возьмусь,но где-то слышал\читал обогрев может включится в при любой температуре,если присутствует высокая влажность.
  4. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я не дотошный.а любознательный.:)Ладно,будем считать что вопрос исчерпан.:hi:
  5. Chapay33
    Chapay33 Участник форума
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Всем доброго дня!Где то читал,что можно отключить задние габариты,естественно в положении переключателя 0.Хочу чтобы горели только передние ходовые огни.Не могу найти где читал.Кто знает,подскажите плиз!
  6. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    09 блок -> кодирование -> Шестая и седьмая позиция слева: -вариант рынка/дневной режим освещения ставим 22 ( Северные страны/страны Балтии/Хорватия/Словения/Австрия, с режимом дневного освещения, выбирается):umnik:
  7. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Спасибо!"С режимом дневного освещения"- Вы имеете ввиду когда в ММАй -дневной свет ВКЛ.,положение переключателя 0?
  8. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Да, и "0" и "AUTO"
  9. wanek1
    wanek1 Участник форума
    10 сен 2012
    334
    A6/C7 Avant 3.0 TDI 2016
    Ещё раз всем привет. В машине 2 сервисных счетчика. 1 который на масло и который сбрасывается через MMI и второй написано просто "сервис". Так вот километраж на обоих счетчиках еще позволяет ездить 6.000 км, а вот время на счетчике который на сервис уже подходит. Сейчас пишет сервис через 22 дня или 6.000 км. Хочу уже доездить пока масло менять и потом уже пройти обслуживание. Как нибудь можно накрутить время или только сброс сервисного интервала?
  10. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    ты суда по сказанному за год всего 9000 км наездил. Соответственно, если сейчас забить на ТО, то по пробегу оно только 9 месяцев будет. А в объём этого ТО, вполне возможно войдёт кроме масла ещё замена топливного и воздушных фильтров и всё. В чем проблема и их то поменять? Я бы не стал на 9 месяцев откладывать...
  11. wanek1
    10 сен 2012
    334
    за год я наездил 24.000. там сервис каждые 30. естественно фильтра все буду тоже сразу менять вместе с маслом.
  12. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    У Вас Long Life 30, у нас 15, хотя придерживаюсь замены через 7,5.
  13. Kiers
    Kiers Новичок
    9 окт 2012
    18
    А6/С6 3.0 05г.
    Есть необходимость отключить габариты совсем или сделать, что бы вместо них горели ходовые огни. Можно ли с помощью шнурка так сделать на старом блоке?
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=346556
  15. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Может ему поможет.
  17. Ev104
    Ev104 Живу я здесь
    5 окт 2013
    1.495
    А6/С6 был...
    День добрый! подскажите, пжл, как вывести на БортКомп приборки цифровые показания скорости?
  18. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Два раза нажать кнопку внизу рычага стеклоочистителя.
  19. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    А на MMI возможно, если возможно , то как?
  20. Сергей_м2
    Сергей_м2 Участник форума
    6 авг 2013
    254
    А6\C6 TDI / A6 C7 TDI
    пробовал у себя (фейслифт с диодной полоской ДХО) пускает, но ругается на правый\левый ДХО, ошибки бьет. Меняешь "3" на "9" все работает без омывателя и не ругается!
    Получается 0019121.
    Может не в тему, но вот так вот))
