A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Я поменял блок центральной электроники подрулевой от рестайла (потом хочу фары от рестайла замутить)
    Так вот он без проблем принял кодировку 4
  2. Ev104
    Ev104 Живу я здесь
    5 окт 2013
    1.495
    А6/С6 был...
    пройденный этап, пробовал.
    через скрытое меню активировал БК. показывает среднюю скорость 1/2, время в пути 1/2, расход 1/2, остаток топлива, моментальный расход.
    а вот цифрового спидометра нет.
    он как-то дополнительно активируется?:shock:
  3. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    А откуда там цифра 9, вроде кодировка блока заканчивается 6-ой?:confused:
  4. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Какого года машина? Цифровой спидиметр пошёл с 2007 модельного года.
    После флешевания спидометра, он появлялся. Читал инфу на нем. сайтах
    Могу дать ссылку
  5. Ev104
    Ev104 Живу я здесь
    5 окт 2013
    1.495
    А6/С6 был...
    по VIN машина 05 года. у товарища точно такая же, у него есть. ничего дополнительно он не делал.
    если не трудно, то дайте, пжл, ссылку. заранее спасибо!
  6. Сергей_м2
    Сергей_м2 Участник форума
    6 авг 2013
    254
    А6\C6 TDI / A6 C7 TDI
    Заскриню покажу. :wink:
  7. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Есть там и 7 , и 8 , и 9 !
    9.- Биксеноновые фары LED-DRL и AFS , но без омывателя фар .
  8. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Странно, вот что дает справка по кодировке:
    Четвертая позиция слева: -фара-
    0: Галогенные фары без фароочистителя
    1: Галогенные фары с фароочистителем
    2: Биксеноновые фары с фароочистителем
    или биксеноновые фары с AFS (Advanced Frontlighting System) с фароочистителем (действительно только до A6PA)
    3: Биксеноновые фары с AFS (Advanced Frontlighting System) с фароочистителем
    4: Биксеноновые фары с AFS (Advanced Frontlighting System) без фароочистителя
    или биксеноновые фары без фароочистителя для США
    5: Светодиодный режим дневного освещения с фароочистителем
    6: Светодиодный режим дневного освещения без фароочистителя
    и нет там и 7 и 8.:confused:
  9. Сергей_м2
    6 авг 2013
    254
    Ну так в рестаиле еще есть пункты про лед дрл, а у вас дорестаил, их там нет. Все просто!
  10. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Можно даже не цветной
    http://www.motor-talk.de/forum/digi...rb-ki-erfolgreich-nachgeruestet-t3844067.html
  11. Ev104
    Ev104 Живу я здесь
    5 окт 2013
    1.495
    А6/С6 был...
  12. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    А это тогда что?
    Кодировка на 4F дается с 2005 и далее. Никаких дополнительных пунктов я там не обнаружил!!!:confused:
    Источник: http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12132.html#1
  13. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Это ошибка перевода. С горяча могли DRL перевести как LED.
    Либо второй вариант - на сайте просто ошибка и применяемость документа не правильно указана.
    На этом портале много подобных косяков, надо просто применять документацию немного подключив голову. Да и не косяк это даже. Просто неточность. Всё-равно им спасибо огромное за подборку.
  14. Сергей_м2
    6 авг 2013
    254
    #874 Сергей_м2, 31 окт 2013
    +1 :nod:
  15. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Да нет Вы не правы, DRL в этом блоке не кодируются, они активируются в MMI, а 5 и 6 пункт и есть кодировка поддержки LED (если активировать 5-ку то блок не опрашивает лампу DRL и не выдает ошибку если установить диодную лампу).
    Вот сейчас у меня стоит блок неподдерживающий LED и он не принимает кодировку 5 и 6, завтра буду ставить новый блок с поддержкой вот тогда и посмотрю что там и как.
  16. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Пока писал предыдущий ответ появилось данное фото.
    Вот теперь все наглядно и понятно.:thumbup:
    Спасибо.:)
  17. eduardas510
    eduardas510 Участник форума
    20 ноя 2012
    115
    Великобритания
    Q5 2.0 TDI {2015.01}
    таже проблема,2007 а6 показивает скорость между спиометрами на красном экране,а 2005 а6 непоказывает,как тут может нужно чтото в какомто блоке перекодировать,? кто знает подскажите.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А прочитать пост 870, лень?
  19. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
  20. MAxXPDA
    MAxXPDA Участник форума
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Я так понял они прошивали через оригинальный VAG com PRO
