A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Очень странная у вас ситуация , я у себя тоже менял последнюю цифру на 3 (хотел реализовать эффект стробоскопов) , и ошибок по лампам не было , только когда включал ПТФ выскакивали ... , но после перекодировки и стирания ошибок всё нормализовалось ! Год у нас один и тот же , прошивки машины должны быть одинаковые , может что не так делаете ?
    При ошибки : изменить код на старый "1"(я поставил 2 , задние габариты горят) , затем стереть ошибки здесь же в 09 блоке и по идее всё !
  2. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Конечно же реально.
    Блок 17 приборка ,10 адаптация, канал кажется 42 (там есть подсказки).
    По зеркалу - данная функция работает при наличии памяти сидений или машина должна быть рестайл.
  3. ROMAMOZG
    ROMAMOZG Новичок
    21 сен 2013
    23
    А6/С6 2.0 TDI 2009
    А не подскажете, где в самом блоке можно стереть ошибки? Я только нашел в разделе "автоскан", после полной проверки всех систем становится доступной к нажатию кнопка "стереть все ошибки". Просто второй день только как шнурок купил... Автоадаптер.
    Я сначала тоже поставил 2. Ошибок не было. А потом врубил 3.
  4. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    #904 pa-shocka4, 29 ноя 2013
    Ребята, помогите новичку настроить машинку для личного удобства и эстетического удовольствия! :for_driving:
    Хочу провести следующие настройки, подскажите кодировки:
    1. гафический парктроник (при наличии только заднего)
    2. автоподъем стекол при закрытии машины с ключа
    3. тест стрелок тахометра и спидометра в стиле S4, S8, RS6, Q7 V12. Сюда же можно заставку как на S-Line
    4. автоматического включения противотуманной фары в ночное время при повороте руля
    5. автоматического включения аварийной сигнализации при экстренном торможении
    6. интервал между включение омывателей фар
    7. звукового подтверждения при постановке на охрану
    8. индикация заряда аккумулятора
    9. выклучение ручника при начале движения
    Заранее огромное спасибо!
  5. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Через кнопку "стереть все ошибки" ошибки не все стираются, нужно дважды нажать на блок в котром есть ошибка, програма перейдет в ошибки самого блока. Вот там и нужно нажать "стереть".
  6. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну вообщем то =Странник_01= вам уже ответил на ваш вопрос , если ещё конкретней , то после захода в 09 блок внизу слева увидите кнопочку -ошибки - (или что то в этом роде , точно не помню) , заходите туда и подчищаете всё ...
  7. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    А удаление ошибок как то отражается на дальнейшей работе агрегатов?
    Отправлено с моего GT-I9300 при помощи Tapatalk
  8. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    — 46 блок
    — Кодирование 07
    — К имеющейся кодировке прибовляем 0002048
    — Применяем и пробуем, сигнал будет только при постановке…
    — Только для тех у кого есть штатная сигналка.
    Себе сделал, радуюсь))))
  9. ROMAMOZG
    ROMAMOZG Новичок
    21 сен 2013
    23
    А6/С6 2.0 TDI 2009
    Спасибо всем, кто откликнулся. Проблема решена. Я просто не там удалял ошибки. А в самом 09 блоке, в ошибках, я сначала не нашел кнопку "стереть", т.к. у нетбука маленький экран, и нижняя часть окна (как раз с кнопками "сохранить", "стереть" и т.д.) не помещалась и была скрыта под панелью задач.
  10. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Удачи в изучении.:hi:
  11. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    У меня не получаеться так сделать(молчит и всё),можете написать по подробней что делаете после того как комп принял кодирование.Сразу пробуете или выходите из вагкома или ещё как?
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.766
    A3\8P\2,0Т\Q
    Может у Тебя просто "сигналки" нет?
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да есть,с этим уже разобрался.:)Но молчит как рыба,пробывал разные способы кодирования.А вот если я с ключа закрываю сидя в машине,может поэтому и молчит:confused:
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.766
    A3\8P\2,0Т\Q
    Выйди и попробуй.:nod:
  15. eduardas510
    eduardas510 Участник форума
    20 ноя 2012
    115
    Великобритания
    Q5 2.0 TDI {2015.01}
    да всё далжно закодироватса и заработать,имею две а6 2005 и 2007 обе зделал с первого раза,работает сигнал когда закрываю,
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Точно.:thumbup:Говорят она(сигналка)очень тихая,наверно в машине просто не слышно:D
  17. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    У меня, когда я в машине, а вернее ключ, она вобще не закрывается!
  18. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Так у них нет keyless, вот и получается закрыть. а тебе нужно закрыть машину и оставить открытым окно, оставить где-нибудь ключ в стороне, просунуть руку в салон, тогда заорёт :)
  19. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Это мы проверяли))) орет как очумелая))))
  20. Arel
    Arel Участник форума
    10 окт 2010
    111
    Allroad 3.2
    Спасибо, буду пробовать!
