A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ездил пол года и днём и ночью так,ни разу никто не моргал,так что я думаю никого не слепит.
  2. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    1 Блок 09 центральная электроника(на первом рисунке видно)
    2 меняю четвёртую цифру на 5 сохраняю
    3 у многих в окошке кодировка на первом рисунке стоит значение 0012121 если поменять будет 0015121
    Только что был на улице, не получается, других вариантов нет?
  3. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    Не сохраняется.
  4. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Другого способа я не знаю.У меня работает.
  5. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Похоже это прокатывает только с авто с 2007 г.в. АНДРОИД какого у тебя года выпуска?
  6. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    05г., мне не помогла кодировка комп не принимает.... можно только изменить страны , скандинавия, америка... и ещё там что то...
  7. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    В блок заходишь , вроде бы все меняешь, когда нажимаешь, принять или ок, все сбрасывается в прежнее значение. Возможно кодировка зависит от года выпуска авто...
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Думаю у меня 09 стоит уже от рестайла,поэтому и всё работает.
  9. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    Жаль, спасибо всем.
  10. BRS4YOU
    BRS4YOU Новичок
    14 сен 2013
    84
    a6/c6 3.0 tfsi 09г
    Ребят, кто знает где можно активировать уровень масла ?a6 c6 2009г. рест.
  11. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    активировать можно... но показывать не будет...
  12. BRS4YOU
    BRS4YOU Новичок
    14 сен 2013
    84
    a6/c6 3.0 tfsi 09г
    Спасибо!
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. NikolaiNS
    NikolaiNS Новичок
    3 ноя 2013
    39
    А6/4F 3.0 BBJ
    Подскажите как и где прописать чтобы работало
  14. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Друзья, а можно перекодироваться, чтоб DVD на ходу показывало?
  15. Artur4ikSumy
    Artur4ikSumy Bad e-mail
    5 дек 2013
    13
    А6/C6 2.4 07г.
    подскажите,хочу поставить тест стрелок,это только через шнур?
  16. Artur4ikSumy
    5 дек 2013
    13
    А6/C6 2.4 07г.
    9. Включение проверки панели приборов при зажигании или Needle Sweep, он же тест стрелок.
    [Select]
    [17 — Instruments]
    [Coding — 07]
    [Long Coding Helper]
    Ищем надпись "Gauge Test/Needle Sweep active", ставим галочку.
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Не прокатит,только на рестайле.
  18. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Друзья , сброс адаптации на АКПП как сделать, или на 2005 годе ни как? И ещё вопросик, адаптировать АКПП, через шнур можно или только адаптационная поездка? Может не туда запостил, но вроде бы ветка то профильная)
  19. Artur4ikSumy
    5 дек 2013
    13
    А6/C6 2.4 07г.
    а опускание правого зеркала при включении задней передачи?
