A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Cruiser_007
    Cruiser_007 Новичок
    24 июн 2013
    44
    A6 3.0 TDI ASB WAUZZZ4F47N024988
    Пробовать в той же группе(77) ? В кодировке или адаптации?
    Еще не работает кнопка голосовой команды на руле. Сорентируйте в какой группе правку делать?
  2. Centyrion
    Centyrion Новичок
    26 авг 2013
    88
    A6\C6Allroad 2.7TD
    не знаю, не знаю, все пишут нельзя, но у меня авто конца 2006 года зеркало опускается... сам эту функцию не кодировал,
    кстати может кому то пригодится, у меня на задних пассажиров дул холодный воздух в независимости от установок кондея на передней панели, сильно я вопросом не парился тк обычно вожу только жену на переднем :D
    Но не шибко удобно было когда друзья садятся назад и спрашивают: ":hot:Зачем морозишь!?!!?" проблема была решена закрыванием дефлекторов крутилками, а вчера копаясь с отключением системы контроля в шинах в 19 блоке увидел что у меня программно отключен обогрев задних пассажиров!!!!!:ded: так что кого волнует их судьба:
    Идем в блок 19 CAN Gateway -> Кодирование -> Long Coding helper (длинное кодирование) -> поставить галочку напротив отопления задних пассажиров (у меня во второй вкладке)-> Выполнить -> Возврат
    и наслаждаемся теплом из задних дифлекторов:hi:
  3. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Конечно же может опускаться и на дорестайле если присутствует память сидений. А у тебя она есть?
  4. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Да чего вы докапались до этой памяти, писали уже работает и без памяти:umnik:
  5. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Да что то не у всех получается.:shuffle:
  6. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Вот с этим хз.
    Влияет год авто, это точно.
  7. Centyrion
    Centyrion Новичок
    26 авг 2013
    88
    A6\C6Allroad 2.7TD
    да, память сидений присутствует
  8. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    По моему , если мне не изменяет память, функция опускания правого зеркала , активируется ещё , через ММI :wink:
  9. -=SAN4EZ=-
    -=SAN4EZ=- Участник форума
    19 авг 2013
    463
    Cadillac Escalade
    это которые дефлекторы в стойках или которые с задней стороны подлокотника? у меня из подлоктоника теплый идет, а из стоек холодный...
  10. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Вот и ответ.:nod:
  11. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Парни не могу найти, но помню точно в этоцй теме видел.... Как отрегулировать обороты двигателя ерез ВАГ КОМ? , себе сделал, но как именно уже не помню, занизил немного , теперь нужно немного прибавить)
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.767
    A3\8P\2,0Т\Q
    01-10-01
  13. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Понял! СПС!
  14. Andrey--audi
    Andrey--audi Участник форума
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    Подскажите жл, а можно в американке помеять расход из мили/галлоны на км/лт в приборной панели, все остальное перключил на нашу систему измерений, а это так и осталось!
    Спасибо!
  15. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Можно , 100%! А ак это сделать , гуру подскажут... но где то в теме или на форуме уже встречалось.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Осталось прочитать это в руководстве по эксплуатации А6 4F или думаете вам это не нужно?
  17. Andrey--audi
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    В руководстве написано как блоки Васей кодировать?
  18. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Посмотрите в руководстве по автомобилю, там я вроде встречал!
  19. Andrey--audi
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    Други!!! Вы читали моё сообщение??? я писал что я поменял все настройки на нашу систему кроме расхода среднего и моментного!
  20. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Если мне не изменяет память то это настраивается в MMI, там где дата и др.:hi:
