A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Andrey--audi
    Andrey--audi Участник форума
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    это, что шутка такая? похоже я в танке! давайте еще раз!!!
    именно в ММИ поменял все показания с америки на нашу систему: градусы, км, литры но в приборке один хрен расход показывает в мил на галлон, видел на сайте как перевести на км/литры (с помощью васи) но там была машина 2002 года А4. и у меня также сделать не получилось.
    надеюсь ща понятно изложил...
  2. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    попробуй блок 17: Щиток приборов... кодирование... третья цифра с права поставь 0 (Значение кода 0 = Вариант страны: Германия)
  3. Andrey--audi
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    О! то чего я долго ждал! Поклон Вам! сегодня обязательно попробую!
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А 2 английский.
  5. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    отпишись потом помогло или нет..
  6. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    2 это США...
    Значение кода 1 = Вариант страны: Другие страны; руль слева
    Значение кода 2 = Вариант страны: США
    Значение кода 3 = Вариант страны: Канада
    Значение кода 4 = Вариант страны: Великобритания
    Значение кода 5 = Вариант страны: Япония; руль слева
    Значение кода 6 = Вариант страны: Арабские страны
    Значение кода 7 = Вариант страны: Австралия
    Значение кода 8 = Вариант страны: Другие страны; руль справа
    Значение кода 9 = Вариант страны: Япония; руль справа
  7. Andrey--audi
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!
    спасибо!
  8. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Люди подскажите, а как сделать чтобы в режиме радио чтобы помимо RDS видеть еще и частоту принимаемой станции? MMI 2G+ . Кто то когда писал , но у меня не вышло это. В инженерке может где включается?
  9. Andrey--audi
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    Все получилось! Спасибо за помощь!!!:beer:
  10. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Ну вообще то с этого и надо быпо начинать:shock:.
    Не думал что это не сделано:rollingeyes:
  11. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Рад помочь!
  12. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Дык вроде сразу было понятно чего ему надо сделать.
  13. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    Подскажите, кто в курсе:
    вчера пробовали вернуть функции после обновления прошивки на доресте А6 (сейчас прошивка предпоследняя, цифры 5540 что ли, как-то так)
    1. индикацию заряда АКБ вернули
    2. функцию выставления лимита скорости вернуть не смогли, не нашли, где. (до обновления выставил колокольчик на 80, после обновления пропала эта функция в MMI, но сама функционирует, т.е. не изменить, не отключить ее не могу)
    3. пробовали добавить в постановку на охрану/снятие сигнальное сопровождение, в дополнение к миганию поворотниками - не получилось.Прописываем код где-то там, сигнал не появляется, просто моргает.
    Кто может подсказать, куда смотреть в вагкоме, напишите плиз, я покажу человеку, кто занимался вчера.
    Поклонник АУДИ нравится это.
  14. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  15. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    ну например, хотя бы ее отключить. Писк издает при превышении очень громкий, чокнешься от него, по городу ездишь когда, постоянно балансируешь на установленной скорости...
  16. -=SAN4EZ=-
    -=SAN4EZ=- Участник форума
    19 авг 2013
    463
    Cadillac Escalade
    Ребят, кто знает, как на а6 с6 рестайл прошить что бы дхо светили так же ярко в режиме габаритов? И как на мониторе при включении сделать заставку S6\RS6? Если можно то подробнее) Заране спасибо!
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У вас что, поиск не доступен или пользоваться не можете?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=367740
  18. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    несколько раз пробовал в поиск забивать разные словосочетания об этой функции - эту тему ни разу не выдавало.
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если в 09 блоке короткая кодировка то никак ... (уже 100 раз говорилось).
    По второму вопросу , в этой же теме на первой странице пост №10 !!!
  20. Andrey--audi
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    А мож но ли уменьшить яркость центрального дисплея?, даже на мин яркости как то ярковато светит. Много приходится ездить по ночам. Думал даже пленкой затемнить.
    Спасибо.
