A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Ребят, как-то странно работает круиз-контроль. Когда я нажимаю на установку - просто загорается зелёный значёк, а на БК как была скорость, так и осталось, но на других машинах там загорается тоже скорость и значёк установлённой скорости. Далее - когда нажимаешь на переключателе круиза вниз или вверх, то скорость должна на 1 единицу снижаться или увеличиваться, соответственно, но у меня такого не происходит ни на экране ни физически. Только если зажать и держать увеличение скорости на круизе, то скорость быстро растёт, но это хрень какая-то.
    Авто 2007 года, А6 квака 3.0tdi авант с цветным БК и эМэМаЙ
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Вы решили везде один и тот же вопрос задать?
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Про значёк не понял,а про увеличение и снижение у меня так же.Читай руководство,там всё написанно.:hi:
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Нее. Когда нажимаешь на круизе установку скорости, то на бк должно высветится скорость и значек круизе плюс загореться зел значек. Когда нажимаешь вниз или вверх однократно круиз, то должно это отображаться на бк и скорость уменьшается или увелич на 1 единицу. Просто на других с6 видел такое. Тоже дорест
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно у себя в опциях сначала посмотреть какой круиз установлен:
    8T8 GRA Adaptive Cruise Control (w/ "Follow-to-Stop") and Speed Limiter
    8T7 GRA Adaptive Cruise Control (w/o "Follow-to-Stop") and Speed Limiter
    8T6 GRA Cruise control system plus speed limiter
    8T5 GRA Adaptive Cruise Control
    8T4 GRA Adaptive Cruise Control
    8T3 GRA Adaptive Cruise Control
    8T2 GRA Cruise control system (CCS) electronic
    8T1 GRA Cruise control system (CCS)
    8T0 GRA Without cruise control system (CCS)
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    У меня 8T1 GRA Cruise control system (CCS).Ну с адаптивом всё понятно,не знал что простой бывает разный:shock:
  7. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    У меня тоже 8T1 GRA Cruise control system (CCS), интересно чем отличаются т2, т3 и т.д
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    8t1 у меня. И какой тогда нужен? Блок менять надо или как?
  9. eduardas510
    eduardas510 Участник форума
    20 ноя 2012
    115
    Великобритания
    Q5 2.0 TDI {2015.01}
    здраствуйте у меня две а6 одна 2005-2.7тди,другая 2007-2.0тди,какой стоит круиз незнаю но на обоих работает штатно как и описиваете ,добавляеш или уменьшаеш по одной растёт,сегодня подключю шнурок посмотрю какой стоит,
  10. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Можно ли сделать так, что бы при постановке на сигнализацию, сами складывались зеркала?
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Штатно нет
    Если только с помощью не родной сигналки как-то колхозить...
  12. Frol83
    Frol83 Завсегдатай
    7 июн 2013
    546
    Zafira Tourer 1.4T
    Жаль. С не родной сигналкой не хочется связываться.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Скорее всего приборка у тебя не с соответсвующим ПО.
    Не понятно ещё почему нет добавления/уменьшения скорости наклоном рычага вверх/вниз. Можно в моторнике группа №6 посмотреть:
    006 Устройство круиз-контроля (GRA)
    1) Скорость движения автомобиля
    Устройство круиз-контроля (GRA) срабатывает: по достижении скорости в 35 км/ч
    2) Статус устройства круиз-контроля (GRA)
    X X X X X X X 1 Включатель стоп-сигнала включён
    X X X X X X 1 X Задействован датчик нажатия педали тормоза
    X X X X X 1 X X Задействован датчик нажатия педали сцепления
    X X X X 1 X X X устройство круиз-контроля (GRA) активировано
    X X X 1 Х X X X Адаптивный круиз-контроль (ACC) активирован
    X X 0 X X X X X Главный выключатель
    0 0 X X X X X X ACC/GRA-режим не активирован
    1 0 X X X X X X Выход из состояния
    0 1 X X X X X X ACC/GRA в диапазоне регулирования
    1 1 X X X X X X Адаптивный круиз-контроль (ACC) не разблокирован
    3) GRA (круиз-контроль), скорость по задатчику [км/ч]
    4) GRA, положения переключателя
    X - X X X X X 1 Фиксированное положение ВКЛ
    X - X X X X 1 X Нажато ВЫКЛ
    X - X X X 1 X X Tip-Down, замедление
    X - X X 1 X X X Tip-Up, ускорение
    X - X 1 X X X X Задать значение
    X - 1 X X X X X возобновление
    1 - X X X X X X Фиксированное аппаратным оборудованием положение ВКЛ
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Ок. Это вот это. Я в в блоке руля проверял нажатие вверх и вниз - он это фиксирует. Также если едешь, один раз нажал наверх, то скорость увеличилась на 1 единицу или уменьшилась, но это не отображается на БК.
    А что с ПО делать? У диллера обновлять?
  15. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    кстати, проверил я - замедление и ускорение в моторе регистрируется, но не выводится на приборку как я говорил
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Почитал я инструкцию по этому поводу,действительно краткое нажатие должно менять скорость:
    Кратковременное нажатие рукоятки
    При каждом кратковременном нажатии рукоятки вверх в направлении
    скорость увеличивается примерно на 2 км/ч.
    При каждом кратковременном нажатии рукоятки вниз в направлении
    скорость снижается примерно на 2 км/ч
    У меня тоже на приборку не показывает,а может вагом можно включить?
  17. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Вот это уже интересно. Просто на другой с6 все так, как я описываю, а у на моей не так.
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Не совсем понял.:shock:Но в инструкции про то что должно отображаться на приборке ничего нет.
  19. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    смотри с 30 секунды на БК. Он нажимает один раз вниз и отображается установленная скорость. Т.е. было 140 - нажал, стало 139.
    Хоть и рестайл, но на дорестайле на другой машине, которой я катался, работало также, только выводилось это в том месте, где цифровой спидометр, а не под ним. но не суть
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FphvN6VzJLM#t=31
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Теперь всё ясно,У меня тоже не выводиться.
