A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1081 Refic, 6 янв 2014
    Вот как это вывести?
    Причём на той авто стоит тоже 8T1
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #1082 Sergey4, 6 янв 2014
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Версию ПО приборки нужно поднимать.
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Как понимаю, это только у ОД? А есть разница между U2A и U1A приборках? Я имею ввиду коды, которые в расшифровке комплектации указаны.
  5. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Тут без гуру не обойтись.Помогите пожалуйста!!!Самое интересное что похоже никто больше этим не интересовался.Во всяком случае мне не попадалась такая тема.:shock:
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    К Владу мелкону обратитесь, оффы не будут приборку шить.
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    А я вот так хотел такой круиз. На С5 вообще было неудобно, что не отображается и т.д. Думал, что на С6 будет также, как и на другой С6, которую брал кататься у своих.
    Далеко мне до Влада ехать то :)
    Мне кажется, это должно быть где-то в адаптациях. Сейчас до той машины добрать не могу. Есть тут кто с круизом 8T1, и у кого работает так, как я описал?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тут уже обсуждалось про монохром правда, после третьего поднятия ПО, на них появляется цифровой вывод скорости на весь дисплейчик, появляется возможность кнопкой ресет выбирать БК1 или БК2, до прошивки они оба в одной куче.
  9. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1089 Refic, 6 янв 2014
    всё это есть. Ты, наверное, не понял, о чём я говорю.
    Посмотри видео. Правда это рестайл. но суть не меняется.
    Вот смотри, едешь, показывает на БК цифровую скорость, нажимаешь круиз, вместо скорости должен появится значёк круиза и установленная скорость + зел.значёк загорается, затем обратно появляется текущая скорость, если нажать на ручке круиза вверх, то скорость должна увеличиться на +1 км/ч, и на БК установленная скорость (была 100, а стала 101) должна появиться, потом обратно прыгает на цифровую текущую скорость.
    Вот этого оповещения нет. Нажимаешь рычагом вниз или вверх один раз и скорость увеличивается или уменьшается( про уменьшение - непонятно, что-то скрость как была так и есть у меня), но не отображается это.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    DHL близко.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чё я не понял? Всё о чём ты говоришь у меня есть на А4 В8, а я говорю про монохромную приборку, внимательнее.
  12. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Не знаю тогда. Что-то мне кажется, что дело не в прошивке. Ладно, напишу Владу.
    PS у меня БК и эМэМаЙ цветные
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А когда нажимаешь в низ и держишь,скорость резко уменьшаеться?Такое ощущение что тормозами тормозит.Интересно, а в это время стопы загораються?
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1094 Refic, 7 янв 2014
    Да. У меня тоже такое ощущение насчёт нажатия и удержания рычага вниз.
    И на той другой С6, если жать тупо вниз, то скорость быстро падает и как будто тормозит. А если одиночно нажимать - то по -1 скорость падает
    В общем, нужно ковыряться в адаптации приборки. вдруг что найдётся
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Мне то до Влада рукой подать,да я не знаю оно мне надо или нет?Если конечно было бы в адаптациях дело,конечно сделал бы.
  16. AndreiR
    AndreiR Новичок
    2 май 2013
    39
    Q5 2012г
    подпишусь
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    8Т1 не может тормозить тормозами.
    Просто при удержании рычажка скорость понижается по 10 км/ч и снизить скорость помогает АКПП передачами, собственно и при интенсивном наборе скорости с помощью рычажка круиза АКПП тоже переходит в режим кик-даун.
  18. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
  19. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    #1099 grigoremd, 7 янв 2014
    Включение обратного наклона зеркала на автомобилях без сиденья с памятью
    Включение обратного наклона зеркала на автомобилях без сиденья с памятью : К модулю 52 Door избранных, Pass, Лонг Кодирование, Байт 4.. Если байт имеет значение 40 (автомобили без электрически складывающиеся зеркала), изменить его на 4С. Если байт имеет значение 50 (автомобили с откидным или складных / затемнение зеркал), изменить его на 5С. После этого при движении задним ходом, а ручка зеркало находится в положении пассажиров со стороны пассажира зеркало наклоняются при на обратном, чтобы нагляднее показать бордюр. Без мест памяти в настоящее время не известно, если наклон можно регулировать, это, кажется, по умолчанию стандартного количества согласно сообщениям (см. ссылки ниже, благодаря EuroDan и Unisurfer). Об этом сообщает-V-(здесь на финском языке: http://www.ultimatevw.com/keskustelu/index.php?cmd=aihe&id=10753&sivu=185), что 4C не будет работать в некоторых автомобилях, но значение 44 вместо делает. Это, вероятно, связано с уровнем оборудования. Росс-Tech обновила данные программные их VCDS / VAG-COM включить соответствующие биты с описаниями, так что вы можете легко попробовать различные комбинации.
    Можно на машинах без памяти сидений?
  20. wanek1
    wanek1 Участник форума
    10 сен 2012
    334
    A6/C7 Avant 3.0 TDI 2016
    Можно, я себе уже давно делал, как только шнурок приобрел.
