A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    1. Может дворники сменить пора ?
    2. Хитро , но теперь понятно ...
    3. Вроде только что обсуждали - нет !
    Вот по заднему номеру , пробуйте (из ветки А4)
    [46 - Блок комфорта]
    [Логин II - 16] Код 16017
    [Адаптация - 10] -> 192 канал - от значения отнимаем "1", тест -> сохранить.
    По идее получим значение "2" вместо "3".
    4. С инженерном меню будьте осторожны , это не игрушки ...
  2. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    #1142 Versace, 23 янв 2014
    1. стекло + щетки новые.
    2. т.е. в программировании мы ограничены кнопками в vcds "адаптации" и "кодирование".
    3. попробую. а где посмотреть коды доступа ко всем запароленным блокам?
    4. да, знаю, один раз зашел и всё.
  3. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    2. Ну в каком то смысле - да , есть блоки которые могут больше (длинное кодирование например), а есть урезанные (короткое кодирование)...
    3. Ко всем блокам пароли не нужны , всё зависит от важности блока , некоторые есть и на этой ветке .
    Не вижу год вашей машины , поэтому что возможно делать с ней сказать трудно ...
  4. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    понял, т.е. только по шаблону, что есть в vcds то есть, чего нет -значит нет и не будет. и разом все опции по всем блокам не выгрузить...
    12.2006. попадались какие-то запароленные блоки, кроме тв-модуля
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да , только по шаблону , что бы блок не загубить !
    Разом у нас ещё никто не собрался (в этой ветке) все возможности выгрузить , хлопотно однако ...
  6. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    прошерстил весь vcds, не очень много возможностей для индивидуализации.
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Тогда машинку поновей , а лучше А4 или Q5 - они более гибкие ...
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Я начал потихоньку инфу собирать, но уж очень хлопотно. Что - то работает, а что-то - лень все проверять.
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Я помню , подождём ...
  10. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    я имел ввиду с помощью шнурка выгрузить все возможные параметры со всех блоков в один файл, откорректировать и залить обратно в авто
  11. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    У вас есть соответствующие знания ? Не боитесь испортить блок при заливке ?
  12. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    знаний нет, поэтому и спрашиваю
  13. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Тогда лучше оставить машинку в покое ...
  14. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    я её и не мучаю. настроил, как надо за несколько раз и оставил в покое. просто ощущение, что vcds сильно обрезан, т.к. нет таких элементарных вещей, как отключение проверки ламп и т.п.
  15. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    А чем тебя не устраивают "все возможные параметры" которые сейчас присутствуют в блоках, что получить то хочешь???
    Твой пост претендует на "Перл года", без обид.
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Если Вам мало того, что оставил производитель для настройки под себя, никто не мешает написать свою прошивку для блока, предварительно разобравшись, что может делать этот блок вообще, и залить её туда.
  17. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    отключить проверку габаритов спереди, туманок, подсветки номера, убрать звук "долей омывателя", убрать звук "нажмите на кнопку стоп, чтоб реализовать замок рулевой колонки", сделать ближний свет фар дневным светом. так, на вскидку. странно, что такие банальные вещи не решить с помощью ноутбука. и никто не знает, как это сделать.
  18. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А зачем это отключать? Можно часть - разные пищалки, но в основном все это сделано для удобства и безопасности водителя и пассажиров.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Лейкопластырь на дисплей приборки.
  20. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    И ПЕНЫ МОНТАЖНОЙ В ДИНАМИКИ(подпишусь почитаю)
