A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Я это и говорил. Пройди по ссылке сначала, а потом.....
  2. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Я просто подтвердил что сам уже это делал и все работает.
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Я конечно извиняюсь , что возвращаюсь как-бы назад , но не нашёл я в теме кодировку по отключению омывателя фар у рестайла , здесь вы писали :
    Много приведенных кодов на А6 не работают, такие как: яркость диодной полоски на рестайле, включение туманки при повороте руля, омыватель фар отключается по другому (уже обсосали это тут 100000 раз),
    Если не трудно чиркните 100001 раз про отключения омывателя у рестайла . Заранее благодарю !
  4. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Да без проблем...
    Блок центральной электроники -> Кодирование
    0xx?xxx: Headlight Type
    Вместо ? ставим:
    4, если фары обычный би-ксенон
    9, если фары адаптивные AFS
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Спасибо завтра попробую отключить ,- 4 если честно я уже пробовал , но не получилось (в коде стоит 3) DRL отключились и комп ругаться стал , вот я и решил , что надо как-то через адаптацию :shock: , значит зря до конца с кодировкой не запарился :fool:
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    у меня рестайл. все получилось. ошибок нет
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Обнадёживает :beer: , а эффект стробоскопов не пробовали делать ? Я у себя включал - работает . но выдаёт ошибку : обрыв соединения левого и правого ПТФ !!!:shock: Интересно это лечится ?
  8. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Блок управления двигателем, у вас есть возможность на 4F A6 Audi мониторинга измеренных значений инжекторы (форсунки). Ein evtl. Nadelsitzverschleiß kann so geprüft werden. Возможно иглы износ седла могут быть проверены.
    Folgende Codierung ist anzuwenden: Следующие кодирование используется:
    1.STG 01 (Motor) auswählen STG 01 (двигатель), чтобы выбрать
    2.STG Messwertblöcke -> Funktion 08 STG измерительных блоков -> функции 08
    3.Block 72 - 77 bei Zündung ein auslesen Блок 72 до 77 для чтения при включенном зажигании
    4.es erscheinen 3 Werte pro Messwertblock (verschiedene Druckstufen 300 bar, 600 bar, 1000 bar). он показывает 3 значения за единицу измерения (различные диапазоны давления 300 бар, 600 бар, 1000 бар).
    5.Sollten an der 1. Если на первых порах Stelle Werte erscheinen, die höher als Minus -45 ms sind (Beispiel - 60ms), beziehungsweise an der 2. Точка появляются значения выше минус -45 мс (пример - 60 мс), соответственно на второй Stelle höher als Minus -15 ms (Bsp. - 20ms), handelt es sich um Nadelsitzverschleiß und der Injektor ist beschädigt. Пункта выше, чем минус -15 мс (Исх. - 20 мс) является износ седла иглы и инжектор повреждены.
    КТО ЧТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ
  9. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    интересную ИЗНАЧАЛЬНО тему зафлудили откровенным говном
  10. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Все как всегда :cool:
  11. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    YUROKEZ. Вот нормальный перевод.
    Считать блоки измеряемых величин 72 - 77 при заведённом двигателе.
    01 Блок
    Измеряемые группы
    Каналы 72, 73, 74, 75, 76, 77 цилиндры по порядку
    Там появятся три величины по каждому блоку измеряемых величин (разные ступени давления 300 бар, 600 бар, 1000 бар).
    При появлении на 1-ой позиции значений, которые ниже минус -45 мс (например, -60мс), или на 2-ой позиции ниже минус -15 мс (напр., - 20мс), речь идёт об износе седла иглы и инжектор неисправен.
    * если показания находятся в плюсовых диапазонах - это говорит о забитости форсунок.
    После смены форсунок требуется адаптация:
    01 Блок
    Адаптация
    Каналы 71, 72, 73, 74, 75, 76 цилиндры по порядку
    Нужно прописать коды указанные на новых форсунках сверху с торца, 7 знаков
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    обязательно попробуютолько не совсем понял как
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Точно не знаю,но мне кажется это для дизеля.Я пробовал у меня читает.
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    там написано как раз про 3,2
    а напиши как делал
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ребята где-то видел как сделать чтобы задние фонари горели вместе с дневными ход. огнями когда вкл.AUTO,но не могу найти.Может кто подскажет?
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Заходим в 01-двигатель.Измерения.В группах набираем 72,в окошках смотрим..Можно записать лог.Нужно ещё 13 и 14 группу смотреть для полной картины.Вот както так.
  17. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Так мне никто и не ответил:hot: Объясните хотя бы что значит "- значение 'Interior light' в 'car/carmenuoperations' установить 5" и как это выглядит на 2G?
  18. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    На 2г тоже сомое как и на 3г делай как Василий написал. Заходишь в блок 46 далее кодировка и прибавляешь к исходному значению 8192. У меня получился такой код 0396017+8192=0404209 Все работает. значение 'Interior light' в 'car/carmenuoperations' установить 5"-тоже не пойму для чего это??? Или это по умолчанию у меня было в зеленом меню???
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    что с лампой подсветки пространсва для ног задних пассажиров? пробовал как я говорил? получилось?
  20. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    У меня задние фонари днем всегда горят вместе с дневными ходовыми огнями и в AUTO и в "0".
