A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    подпишусь.
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1182 Refic, 29 янв 2014
    UPDATES:
    01.07.2014:
    A00.13 Разблокировка/Блокировка диска навигации
    25.06.2014:
    А00.12 Адаптация акпп
    11.05.2014:
    Добавлено "Основное окно программы, блоки, пояснения."
    Спасибо Sergeilion
    12.02.2014:
    Добавлена "добавление индикации заряда АКБ для MMi 3g".
    Исправлены некоторые каналы адаптации, т.к. были неверными.
    Временно вычеркнуты адаптации A00.08-10, поскольку или не удалось сделать или не подходит пин
    08.02.2014:
    08.02 _ПРОВЕРИТЬ_Время отображения настроек климат-контроля
    10.02 _ПРОВЕРИТЬ_ Скорость, при которой отключается камера заднего вида
    06.02.2014:
    A00.06 Регулировка фар (ксенон)
    A00.07 Устранение неисправности стеклоподъемников (режим автоматического подъема и опускания)
    A00.08 _ПРОВЕРИТЬ_Проверка состояния аккумулятора
    A00.09 _ПРОВЕРИТЬ_Отключение контроля ламп заднего хода.
    A00.10 _ПРОВЕРИТЬ_Отключение контроля ламп подсветки номера
    A00.11 _ПРОВЕРИТЬ_Адаптация датчика загрязненного воздуха (климат-контроль).
    02.02.2014:
    6. Расшифровка кодов опций Audi
    31.01.2014:
    17.06 Убрать надпись на дисплее при трогании
    17.07 Сменить язык в приборке
    46.06 Варианты по адаптации блока комфорта
    30.01.2014:
    A00.05 Включаем самостоятельно видео в движении на MMI 2G, 3G
    29.01.2014:
    100.02 Увеличение время работы радио(через скрытое меню MMI) для 2G и 3G
    A00.03 Сброс сервисного обслуживания, межсервесного интервала
    A00.04 Адаптация пневмодвески
    09.06 Настройка датчика света
    09.07 Включение света при срабатывании датчика дождя
    09.08 ПТФ как ходовые огни (ДХО)
    09.09 Для машин из америки - режим "Стробоскопы" (из Европы не катит)
    5. Как расшифровать и понять логи блокировки бублика на коробке 6hp19
    17.04 Рекомендации по включению передач (МКПП ?)
    17.05 Laptimer (температура масла) для рестайла
    46.02 Комфортное закрытие люка с пульта
    46.03 Индикация стоп-сигналами при экстренном торможении
    46.04 Активировация запирания крышки бензобака
    46.05 Габариты как поворотники (У американцев)
    Don750 нравится это.
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну молодец , немного подсобрал информации думаю это только начало !!!
    Немного уточню , пункт 09.03 - рестайл не AFS ставится - 9 !
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    исправлено.
    Потихоньку дополним
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Графический парктроник
    76 блок -Ассистент парковки
    07 кодирование
    х2ххххх
    Закрытие люка с пульта
    46 блок
    Адаптация - 10
    Канал - 61
    Было - 783 (к исходному прибавить 8)
    Стало - 791
    При экстренном торможении
    46 блок
    Адаптация - 10
    Канал - 050
    +1 = Экстренном торможении
    стоп-сигнал мигает +2 = Поверхность Усиление
    +3 = экстренном торможении стоп-сигнал моргать и поверхности Усиление
    Сброс киллометрожа и дней до сервиса и до смены масла.
    17 блок (приборка), 10 (адаптация)
    каналы 40, 41, 53, 55 поставить "0" тест и сохранить
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1186 Refic, 29 янв 2014
    Смотрим номер блока: 4F0 910 283. Особое внимание на буковку в конце! Если у Вас C, E или H, то все в норме (будет работать), если А – нужно менять блок на Н.
    Да?
    Что такое -
    по-русский можно? или оригинал?
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это значит , что к исходному значению нужно прибавлять 1 или 2 , или 3
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Это понятно. Ты перевод то смотрел?
    Я, конечно, могу предположить, что это -
    +1 = При экстренном торможении стоп-сигналы мигают
    +2 = При экстренном торможении верхний стоп-сигнал горит ярче
    +3 = При экстренном торможении стоп-сигналы мигают и верхний фонарь горит ярче
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Refic, отличная работа!
    Тему закреплю в шапке, добавлю статус "Важная".
    Вас назначаю куратором )))))))))
    Не бросайте её (тему) через неделю. Если появляется полезная информация - добавляйте её в свой первый пост
    Буду тоже просматривать и следить - лишнее и флуд будем удалять
    Молодца!
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Можно и так , что тут не понятного , это мелочи ...
    Сейчас пока время немного есть ещё подброшу свои 5 коп.
  11. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    ноу проблемс
    ок.
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Блок 09 (
    Функция 16
    Код 12151
    Длинные кодирования -> Функция 07
    Подсистема: 2
    Байт 01 - дальше по выбору...
    Блок 09
    Длин Функция 16
    Код 12151
    кодирование 07
    Подсистема: 2
    Байт 0
    Включить бит 1
    Блок 17
    Длинные кодирования 07
    Байт 1
    Бит 5 флаг поставить
    Подогрев ДВС через MMI
    Блк 08
    Адаптация 10
    Канал 21
    Поставить 1 , дальше управление в MMI
    Блок 09
    Кодирование 07
    Последняя цифра - 4
    Laptimer (температура масла) - на любителя ...
    Блок 17
    Кодирование 07
    Байт 1
    Бит 3 птичку поставить ...
    Активировать запирание крышки бензобака
    Блок 46
    Кодирование 07
    Прибавить к исходному числу - 4194304
  13. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    О,как много. Надеюсь, это все проверено?
  14. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Проверено не всё т.к. у меня изначально многие функции уже включены , а у кого нет есть шанс ...
    Опять же всё зависит от года выпуска АВТО !!!
    P.S. Ещё надо ?
  15. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Конечно! У тебя какой год? Рестайл? Опс. Вижу
    У меня 7ой. Перепроверю на выходных усе, что возможно
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    #1196 aleks63 Tomsk, 29 янв 2014
    17 блок - там длинная кодировка только с рестайла пошла ... (если не ошибаюсь)
    Ещё парочку сброшу и спать пора ...
    09 блок
    Кодирование 07
    Последняя цифра 3 (при короткой кодировке)
    Теперь при вкл ПТФ в момент вкл дальнего - ПТФ гаснет
    У меня к сожалению выдаёт ошибку ... жаль !
    Габариты будут работать как поворотники (У америкосов)
    46 блок
    Кодирование 07
    К исходному числу прибавить - 0004096
  17. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Добавил.
    Да, на дорест - короткое, а на рест - длинное кодирование
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Можно ещё из ветки по А4 многое перетянуть по АДАПТАЦИИ , посмотри ...
    Так же информацию по кодировкам можно взять из темы - Дооснащение : круиз-контроль , камера заднего вида , видео в движении и т.д.
    Для MMI 3G - увеличить время работы радио до 30 мин.
    Входим в скрытое меню CAR + SETAP
    Нужно найти строчку - onofftimer - заходим в неё
    Теперь ищем - Standby delay - ставим значение 30 мин. - Всё !
  19. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    А как увеличить время на радио если у меня MMI Basic Plus и скрытое меню не открывается, пишет что больше функций нету(примерно).
  20. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Внесу и я свои 5 копеек.
    Для ММI 2G -увеличение время работы радио до 60мин.
    Заходим в скрытое меню CAR + SETAP.
    Refic поддерживаю,буду делиться инфой если что.:beer:
