A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Адаптация пневмодвески
    1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
    2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска
    3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить
    4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.
    5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать"(ждем минуты 3), сюда вводим расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки переднего левого колеса
    6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем.
    7) Канал 02 — правое переднее, Канал 03 — Левое заднее, Канал 04 — Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу.
    8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.
    Стандартные значения высоты подвески:
    Audi A6 (4F) (PR-1BK): 386 mm (перед) and 384 mm (зад)
    Audi A6 (4F) Allroad (PR-1BY): 388 mm (перед) and 380 mm (зад)
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    У вас 2G , нужно открыть скрытое меню для начала !
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Не получается у меня нормально выложить,лучше дам ссылку http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=327093&page=23 Пост 446.
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1204 Refic, 30 янв 2014
    MMI Basic Plus - это MMI с красным экраном маленьким. Не?
  5. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Коды бортовой диагностики 2-го поколения OBD II
  6. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Точно так, красненький
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    #1207 aleks63 Tomsk, 31 янв 2014
    Убрать надпись на дисплее перед запуском
    Блок 17
    Кодирование 07
    К исходному числу прибавить 0004
    Сменить язык в приборке
    Блок 17
    Кодирование 07
    Третья цифра справа : ?
    0 = Вариант страны: Германия
    1 = Вариант страны: Другие страны; руль слева
    2 = Вариант страны: США
    3 = Вариант страны: Канада
    4 = Вариант страны: Великобритания
    5 = Вариант страны: Япония; руль слева
    6 = Вариант страны: Арабские страны
    7 = Вариант страны: Австралия
    8 = Вариант страны: Другие страны; руль справа
    9 = Вариант страны: Япония; руль справа
    Варианты по адаптации блока комфорта :
    46 блок
    Адаптация
    Канал 001-004: Персонализация - Key 1-4
    +00001 = Пассажирской двери
    +00002 = Задняя дверь, левая
    +00004 = Правой задней двери
    +00008 = Багажника
    +00016 = Auto-Lock/Unlock
    +00032 = Comfort открытия передних окон Регуляторы
    +00064 = Comfort открытия задних окон Регуляторы
    +00128 = Comfort Открытие люка
    +00256 = Задний Shade автоматическое
    +00512 = Внутренний свет Затемнение 1%
    +01024 = Внутренний свет Затемнение 2%
    +02048 = Внутренний свет Затемнение 4%
    +04096 = Внутренний свет Затемнение 8%
    +08192 = Внутреннее освещение затемнения 16%
    +16384 = Внутреннее освещение затемнения 32%
    +32768 = Внутреннее освещение затемнения 64%
    Примечание: Адаптация значение является суммой отдельных вариантов.
    Канал 061: Comfort Функции
    +001 = Comfort закрытия: стеклоподъемников с помощью пульта дистанционного управления
    +002 = Комфорта работы: стеклоподъемников с помощью пульта дистанционного управления
    +004 = Comfort Закрытие люка с помощью пульта дистанционного управления
    +008 = Комфорта работы: Люк с помощью пульта дистанционного управления
    +016 = Comfort закрытия: Window Regulator с помощью дверных переключателей Драйвера
    +032 = Комфорта работы: Window Regulator с помощью дверных переключателей Драйвера
    +064 = Comfort Закрытие люка с помощью дверных переключателей Драйвера
    +128 = Комфорта работы: Люк через дверных переключателей Драйвера
    +256 = Comfort закрытия: стеклоподъемников через цилиндр замка
    +512 = Comfort закрытия: Люк через цилиндр замка
    Канал 062: Центральная функции блокировки
    +1 = Центральный замок закрытия Подтверждение (Blink)
    +2 = Центральный замок Открытие Подтверждение (Blink)
    +4 = Контакт 87 США Logic
  8. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Может кто поподробнее обьяснит или ткнет где почитать по работе пункта 08.01 (Подогрев ДВС через ММИ). Что это вообще такое? Пожалуйста.
  9. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    я собирался всё на выходных проверять у себя.
    Это Webasto, по-моему, если стоит
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Какая надпись при трогании,нет вроде никакой?:shock:
  11. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Нажмите на педаль тормоза и бла-бла-бла
    Надо добавить примечание, а то не поймут.
    Правильно, правильно!
    Задавайте вопросы.
    Алексей, по поводу "подогрев ДВС через MMI" и "надпись при трогании" прокомментируешь?
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот про тормоз есть,но она же пропадает если сразу не поехать,нужно немного по конретней писать.я то понял про какую речь,но с позиции новичка,можно и не понять.:hi:
  13. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Про подогрев двигателя тоже не понятно.....
    По поводу надписи, я думаю это у кого автомат при запуске вылазит сообщение на приборку , типа нажмите не педаль тормоза что бы запустить двигатель, но её можно убрать программно, и по моему эта процедура и описана.
  14. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это наверное ко мне ? Ну если да , то пусть буду Алексеем :D
    Теперь по этому пунктику :
    Он актуален для штатной Вэбасто , у кого она есть в комплекте идёт пульт управления , там 2 кнопки (ВКЛ. , ВЫКЛ) и когда она ставится с завода , то в MMI эта процедура уже записана т.е. я могу запускать Вэбасто и с MMI ... Но Вэбасто могут поставить и позже (хотя бы в гараже) и для активации управления через MMI и нужна адаптация отопителя ! После этого в MMI появляются таймеры (у меня их 3), регулировки времени работы и т.д. ну вот как то так ...
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Значит уже убрали !
    А так штатно , сел в машину , ключ зажигания повернул (без стартёра) и сразу же надпись ...
    После перекодировки она теперь появляется только если забыл выжать сцепление (МКПП) , или тормоз (АКПП) при повороте ключа на запуск !
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Эту имеешь ввиду?
    Beim Einlegen einer Fahrstufe im Stand Fussbremse betätigen
    Ну она же горит не при трогании,а при заводе.
  17. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    в 09 блоке 05-06 каналы адаптации отвечают за яркость ambient-подсветки в ногах водителя и пассажира
  18. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    То есть можно раздельно подсветку менять (у пассажира ярко у меня не горит) или так же как в меню MMI?
  19. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    у меня оба канала регулируют одновременно право-лево.:shock: не разбирался почему. там еще несколько соседних каналов (где верхнее левое окошко с процентами нагрузки) тоже как-то связаны с ambient light, но поиграв значениями я никаких изменений не увидел.
  20. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    На кушке регулируется одновременно. Я так понял там каналы отвечают за яркость на определённой скорости + -
