A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    у меня вообще странно, выбираешь через меню яркость и где-то к концу круга подсветка передних ног вместо увеличения яркости начинает затухать.
    в этом блоке еще много каналов, к которым не всплывает подсказка. как узнать бы, за что отвечают?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Этот канал не для активации таймеров, в нём активируется выбор в MMI типа прогрева - либо мотор+салон, либо только салон. Активация нужна только тем у кого установлен клапан N279. Ещё и не каждый MMI поддерживает данную функцию.
    Нет в 2G Basic скрытого меню.
  3. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    А как определить наличие данного клапана?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В тесте исполнительных механизмов в 18 адресе или в кодировке там же - хх1хх с клапаном.
  5. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Может уже где-то поправил не верно. На кушках тоже весело.....подсветка дверей (подлокотников) дискотеку при установке на максимум делает)) я решил просто: перевёл на деление меньше максимума и усё работает
    Я в где-то в сентябре занялся и переписал почти все каналы. Какой за что отвечает (искал яркость габаритов) но с...ка бумага эта куда-то ушла((
  6. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    не, не правил ничего. может дилер баловался...
    блин, жаль бумажку! ценные сведения. нигде не найти!
    ломаю голову, как сделать, чтоб ближний всегда работал. или чтоб в положении авто или в положении 0. пробовал прописать корректировку датчику света 01, 11 - изменений не заметил.
  7. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Для ближнего можно включить в кодировании: свет для трассы или что-то такое (не помню как называется) включается ближний после 110 км вроде, а в адаптации можно изменить порог включения. Надо покапать, я встречал
  8. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Странно ... может это и так , но у меня после этой операции выбор не отображается (только таймеры) , хотя клапан №279 имеется , тогда получается MMI виноват ?
  9. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    По идее можно со страной поиграться, попробовать поставить северную Европу там ближний вроде постоянно гореть должен.
  10. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    если поставишь европу, то задние фонари будут гореть всегда.
    На ближний это не влияет.
    Можно сделать, чтобы горели ПТФ вместо ДХО.
    Но зачем делать, чтобы горел ближний? ДХО видно днём лучше!
  11. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    #1231 Versace, 1 фев 2014
    я понял, о чем ты!! по-умолчанию стоит 140. по-моему в первом канале адаптации. попробую. сама же опция в длинном кодировании датчика дождя-света.
    на дорестайле? как? пробовал канаду и приборку и 09 блок - всё равно горят ДХО.
  12. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я это видел, кажется, в адаптациях. В 09 блоке.
  13. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    #1233 Versace, 1 фев 2014
    среди всплывающих подсказок я не нашел. остальные каналы адаптации не щупал. только в 21 канале поставил 1 вместо 0. что значит пока не понял.
    сейчас подумал: там есть закрытый канал связанный с птф. может нужно поставить канаду и посмотреть, открылся ли он?
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    09.08
    ПТФ как ходовые огни (ДХО):
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] ->
    Последняя цифра - 4
    вот это пробывал?
  15. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    #1235 Versace, 1 фев 2014
    так это канада. да, пробовал, изменений не заметил. попробую еще раз вместе с уменьшением скорости для включения основных фар.
    еще интересно, поддерживает ли наш 09 блок такие адаптации и в каких каналах они зашиты?
    Low Beam Response
    010 - канал Для 8EC/8ED:
    0 = Парковочные огни отключаются после отключения клеммы S / Parking Lights OFF after Terminal S OFF
    1 = Парковочные огни остаются включенными после отключения клеммы 15 / Parking Lights Remain ON after Terminal 15 OFF
    Low Beam Response (Terminal 15)
    011 - канал Для 8EC/8ED:
    0 = Парковочные огни отключены / No Parking Lights
    1 = Предупреждение при открытии двери / Alarm at Door Open
    2 = Парковочные огни отключаются при открытии двери / Parking Lights OFF at Door Open
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот что даёт 21 канал.
  17. zmaximz
    zmaximz Живу я здесь
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    на а6 с6 2005 надо прописывать аккум? лампочка генератора моргает
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    У меня другая картинка , видно от MMI зависит ...
    А так вообще вещь полезная может получится !
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    На рестайле работает !
  20. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    У тебя 3G, может поэтому?
