A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    А как моргает ? Может пора искать ремонт генератора ? с 2005 года - щетки кончились скорее всего...Когда упадут окончательно - сгорит блок управления, он там же, в гене... Но правда, его лучше в любом случае поменять - он не дорого стоит, как и подшипники все.
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Какой блок управления в генераторе? Вы о чем? Там есть только реле-регулятор.
  3. zmaximz
    zmaximz Живу я здесь
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    Генератор выдает положенное, проблема возникла после замены АКБ
    Sent from my iPad using Tapatalk
  4. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Нет в 2G Basic скрытого меню.[/QUOTE]
    Тогда как увеличить время работы радио?
  5. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    еще раз проверил - не работает.
    зато обнаружил, что если прописать в настройках панели приборов (17 блок) Канаду - то при включенном зажигании при открытии двери звучит гонг.
    при включенной опции в канале 01 адаптаций прописывал значения 10, 20, 30 - не помогло. свет не включается при этой скорости.
  6. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    У вас какого года машина ? У себя проверял - работает , только это на любителя т.к. считаю что светодиодов достаточно !
    Может блоки разные ?
  7. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    выпуск 11/2006
    прощупываю, что если ставить диодные птф от фабии рс, можно ли обойтись ноутбуком для включения птф как дхо, чтобы не лезть в проводку. а так езжу всегда с ближним. т.к. лампочки ильича, которые стоят в дорестайлинге в качестве дхо - недоразумение.
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну да , лампочка Ильича это жесть конечно , проще туда галагенку воткнуть и то толку больше будет ...
    А блок у вас похоже этот код не принимает , разница значит есть ... можно колхозить отдельно LED - полоски (вроде как ходовые огни) или вообще фары поменять на рестайл !?
  9. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    да, странно. и порог включения света при опции "свет для шоссе" тоже не меняется. может, конечно, он не в первом канале адаптации зашит, но цифры 140 я в 09 блоке больше нигде не увидел.
    глобально заморачиваться не планирую. фары постирал, отполировал и заменил лампы - для города хватает. а так пока днем каждый раз кручу выключатель света...
  10. Андрей А6-74
    Андрей А6-74 Участник форума
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Хелп!? Помогите братья...! АКПП-типтроник последнее время часто уходит в аварийный режим(трогается тяжело с 3-ей передачи). На светофоре или в пробке ставлю на паркинг, выключаю зажигание, снова завожу и акпп опять работает нормально, и так несколько раз в день. Автомобиль приобрёл пол года назад и не знаю менялось ли масло в АКПП вообще (пробег-260000км). Изготовителем не предусмотрена регламентом замена масла в Типтронике, но многие пишут, что поменять можно и меняют. А может ли это происходить из-за лютого холода, у нас в Омске третью неделю от -27гр. До -38гр. И ещё скажите в Типтронике объём масла коробки и редуктора общий или отдельный, я слышал, что бывает поразному. Моя коробка (АКПП-типтроник, код-DEQ, 5-ступ, и возможно-G0F, но не уверен). Мой VIN: WAUZZZ4BZXN056397. Помогите кто чем может!!!
  11. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    масло можно косвенно проверить на запах гари. если не пахнет - то хорошо. если пахнет - то хуже.
  12. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    вы не в тот раздел обратились. Обратитесь сюда
    http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=5
  13. JohnSav
    JohnSav Новичок
    28 фев 2013
    63
    A6/C6 3.0T 09г
    Мужики, а в Питере никто не поможет пару функций замутить?
  14. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    каких?
  15. JohnSav
    JohnSav Новичок
    28 фев 2013
    63
    A6/C6 3.0T 09г
    Тест стрелок, опускание правого зеркала и зуммер
  16. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Привет! Ошибки такие висят: (1)-Двигатель-00550-регулятор начала впрыска. (2)- АКПП-18265-сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателем. -18155-подача напряжения на электромагнитные клапаны обрыв цепи/короткое замыкание на массу.
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Вам сюда уважаемый ! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982
  18. orel48rus
    orel48rus Участник форума
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    у меня получилось стробоскопы сделать,хотя машина из германии
  19. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Точно получилось? Ошибки не выдаёт?
  20. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Там в новой редакции написано = дорестайл проверить= , значит проверил уже хорошо , 06 год - работает !
    P.S. " Без ошибок надеюсь ?"
