A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    У тебя 10-ый год? Тогда 3G у тебя. На большой крутилке есть ещё сверху кнопочка
    Тогда тебе пункт 5F.01
  2. Piterskiy
    Piterskiy Участник форума
    21 фев 2013
    232
    А6с6 2,8fsi 10г
    Спасибо.
  3. Ev104
    Ev104 Живу я здесь
    5 окт 2013
    1.495
    А6/С6 был...
    самый простой способ - почитать мануал к автомобилю.
    как вариант - рассмотреть большую мамаёвскую крутилку. если с джойстиком - то 3Г.
  4. Piterskiy
    21 фев 2013
    232
    А6с6 2,8fsi 10г
    Уже разобрался,спасибо!
  5. Piterskiy
    21 фев 2013
    232
    А6с6 2,8fsi 10г
    #1305 Piterskiy, 12 фев 2014
    Блин время работы радио увеличил. А вот вывести заряд АКБ не могу. Т.к. нет у меня в меню пункта DIAG SETTING,кто на рестайле сделал,скажите через какой пункт? Ещё этот пункт интересен:17.05
    Laptimer (температура масла) для рестайла, а где будет показывать температуру?? Спасибо.
    Ещё интересно можно ли Bluetooth активировать?
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1306 Refic, 12 фев 2014
    ПТФ вместо ДХО не фурычит.
    Адаптации 08-10 к нам не подходят, ибо код блока другой, а подсказки нет.
    И изменил канала адаптации на отключение заднего дворника. Не 19-ый, а 16-ый
    В MMi 3G как активировать заряд акб?
    И в дорестайле в 17-блоке приборке в кодировках есть
    +1024 Avant/Wagon. Это что? У меня было 2081, добавил, стало 3105, т.е. теперь стоит AVANT, но что это такое? так и не понял
  7. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    У меня рестайл , всё получилось , может не так что делаете , вот здесь посмотрите наглядней будет http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=1123
    Laptimer вам что так сильно нужен ? Я у себя ставить не стал ...
    Про Блютус в теме Дооснащение всё есть .
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Для MMI 3G активация заряда АКБ
    Заходим в скрытое меню , дальше
    Сar - carextdevicelist - battery (ставим птицу , сохраняем)
    возвращаемся обратно , находим - carmenuoperation
    ищем - battery , ставим 5 , сохраняем и ВСЁ .
  9. Piterskiy
    21 фев 2013
    232
    А6с6 2,8fsi 10г
    #1309 Piterskiy, 12 фев 2014
    Спасибо,по вашей ссылки всё получилось.Но пока я ковырялся ноут был на зарядке(от прикуривателя) и когда вывел пишет,что зарядка АКБ 100%.Может такое быть?
    По поводу "Лэп таймера",мне кажется лишним не будет...
    И честно сказать только "дорвался" до шнурка,по-этому хочется всего и побольше))
    Ещё интересна заставка как выглядит от RS6,человек пишет в той же теме по ку5.
    В этой же теме есть и про "блютуз",мне подойдут такие же настройки?
    Извиняюсь,за много текста...
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну а в чём сомненья , АКБ свежий , вы долго из него ноутбуком ток не брали , это нормально
    Ну я этими заставками , если честно не занимался и вообще далеко не все кодировки от Q5 подходят к нам (это для информации)
    Если у вас блютус не стоял , то лучше смотреть здесь
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=197619
    или тут http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5991968&postcount=1598
  11. Piterskiy
    21 фев 2013
    232
    А6с6 2,8fsi 10г
  12. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Это то какая картинка будет нарисована на приборке(центральный дисплей), т.е. контур машины, на котором мы видим открытые двери, капот и пр.
  13. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    ааа. а я не обратил внимания. потом посмотрю. спасибо!
  14. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    а где найти код для логина к 46 блоку дорестайла?
  15. Kizimon
    Kizimon Участник форума
    18 ноя 2013
    198
    А7 2016г.в. 3.0 TFSI
    Ребята подскажите пожалуйста! Поставил зеркала боковые с автозатемнением, при проверке на работоспособность центральное темнеет а боковые нет! Я насколько понимаю дело в кодировке, нет сигнала на разъем(может ошибаюсь), подскажите кодировку правильную что ли или еще чего?
  16. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Если я правильно понял принцип работы затемнения, то зависит оно от расстояния движущегося сзади авто, чем ближе автомобиль тем затемнение явно выражено.
  17. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    Нет работает от яркости светового потока, датчик стоит в корпусе салонного зеркала заднего вида, так вот при проверке(светим ярким фонариком) салонное затемняется, а боковые нет, нет на них сигнала получается, так вот и вопрос как активировать?
  18. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    Поставил сегодня руль от А4/S4 2012 г.в. А кнопки не работаю и лепестки тоже и не светятся! Куда лезть какие кодировки смотреть? Что править?
  19. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    Народ доброго всем утра! Помогите, нужна заводская кодировка А6C6 боковых зеркал с автозатемнением!:hi: Всем спасибо)))!
  20. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
