A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Kizimon
    Kizimon Участник форума
    18 ноя 2013
    198
    А7 2016г.в. 3.0 TFSI
  2. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    Ну что же никто не знает заводскую кодировку блока авто с затемнением боковых зерал((?
  3. alemel
    alemel Новичок
    31 окт 2010
    6
    A6/C6 2.0 TFSI 09г
    Прошу помочь. Пытаюсь подключить просмотр dvd в движении. Не могу понять, как вводить серийный номер. У меня в серийнике несколько букв. При попытке ввести буквы Вася пишет, что код только цифрами. Может я пытаюсь ввести код не туда. В общем прошу более подробно разъяснить порядок действий после пункта 2,(расширенный ID-1A) Спасибо!
    (audi a6 c6 avant 2009г. MMI 3G)
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1324 Refic, 19 фев 2014
    MMI 3G
    1. Выбираем блок по адресу 5F в VAG-COM/VCDS
    2. Выбираем пункт "Advanced ID - 1A"
    3. Запоминаем значение поля "Serial number". Если значений несколько, используем первое!
    4. Генерируем login код по серийнику
    5. Выбираем в вагкоме пункт "Security Access - 16"
    6. Вводим код, полученный на шаге 4.
    7. Жмем "Do It!". Если получаем ошибку "code not valid" используем альтернативный код, полученный на шаге 4. Если оба кода не подходят, значит блок MMI не поддерживает VIM адаптацию.
    8. В вагкоме выбираем "Adaptation - 10"
    9. Выбираем 48 канал
    10. Жмем "read"
    11. В поле "Value" устанавливаем значение "255"
    12. Жмем test
    13. Затем save
    14. Жмем "Done, Go Back" и выходим из блока, закрываем вагком.
    Генерация login кода либо по ссылке: MMI 2Ghttp://www.trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php#bottom, MMI 3G http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php, либо в отдельной программе Вложение 161998 Для запуска программы требуется .NET Framework 3.5 (брать тут http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=ru)
    так делал?
  5. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Вас 52 блок интересует ?
    Просто кодировка или ещё адаптация по каналам ?
  6. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    Интересует кодировка и адптация так чтоб наружные зеркала затемнялись!
  7. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    Парни выручайте, набаловался в инженерном меню так что ММАЙКА перезагружается и показывает ошибку! Короче не работает экран пишет не пойми чего ! Как включить и вернуть в заводские настройки?
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Уж сколько раз твердили миру ...
    Зачем ты туда полез ? Руки чешутся ? Вот приобрёл себе лишний геморой на ровном месте ...
    Посмотри эту тему , такая же котовасия приключилась из за шаловливых ручек ...http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=343345
    P.S. " Кодировку то смотреть или теперь не до неё ? "
  9. alemel
    alemel Новичок
    31 окт 2010
    6
    A6/C6 2.0 TFSI 09г
    так делал?[/QUOTE]
    Всё понял! Большое спасибо!
  10. v8900
    v8900 Участник форума
    6 авг 2009
    121
    a6c7 2015 года 1.8 tfsi
    #1330 v8900, 19 фев 2014
    Подскажите пожалуйста как изменить громкость включения магнитолы , машина в профиле mmi3g basic без жесткого диска навигация на двд
  11. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    Да и кодировка нужна! И ММI коро встает на перезагрузку, потом пишет ошибку висит, а потом выключается и все по кругу, вот и чего делать как восстанавливать? Дурная голова и в прямь покоя не дает! Васей читал ошибок нет но и связи ни с магнитоллой ни с навигацией ни с MMI нет ((((:)facepalm::dash:
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Вспоминай , где , что изменил и верни на место , пока в памяти свежо .
    Вообще эта тема не для этих разборок ...
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Наверное стоит смотреть в сторону замены MMI, потому как при постоянной перезагрузке, нет возможности даже зайти в инженерку.
  14. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    Там еще просит reset вот как нажать этот ресет? может хоть после этого инженерное меню можно будет запустить?:confused:
  15. alemel
    alemel Новичок
    31 окт 2010
    6
    A6/C6 2.0 TFSI 09г
    Подскажите пожалуйста. Если во время движения соседка на пассажирском сидении смотрит видео на экране MMI перепрограммированным для показа на ходу, кто-то звонит мне по телефону, подключённому через блютуз, как отреагирует MMI. Будет ли автоматом отключение фильма и работа с телефоном и возобновление фильма после окончания звонка. Хочу программно разрешить просмотр на ходу, но смущает этот вопрос. Спасибо!
  16. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    #1336 Versace, 20 фев 2014
    записываем любовниц под никами Петр Иванович, Сергей работа, Федор администрация:D
    P.S. продублирую вопрос обществу: как узнать пароль для логина в блок комфорта 46? машина дорестайл, подсказка не всплывает. может есть какой-то генератор кодов?
  17. alemel
    alemel Новичок
    31 окт 2010
    6
    A6/C6 2.0 TFSI 09г
    Спасибо за подсказку. Я в телефонной книжке эту работу давно провёл. Меня волнует не заглючит ли система, ведь немцы не предусмотрели работу dvd на ходу. Спасибо!
  18. BRS4YOU
    BRS4YOU Новичок
    14 сен 2013
    84
    a6/c6 3.0 tfsi 09г
    подскажите в каком блоке посмотреть напряжение которое подается на форсунки?мастера рассказали что задиры могут появляться из за того что форсы лить начинают..теперь захотелось самому посмотреть как у меня дела обстоят;)
  19. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Не горит одна лампа подсветки,а ошибки нет.Вчера выскочила один раз и изчезла.Я к тому, может у меня отключена таким образом?Или когда не горит одна ошибки не будет?
  20. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Покрайне мере на С5 ошибка лезла только из-за правой лампы, а на левую ему было наплевать. Может и на С6 так же?
