A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    номера?
    когда поставил вместо одной лампочки (слева) светодиод без обманки - тоже ошибки не было и светодиод работал корректно
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
  3. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Яркость диодов на рестайле можно увеличить как на а4 это делают?
  4. Kizimon
    Kizimon Участник форума
    18 ноя 2013
    198
    А7 2016г.в. 3.0 TFSI
    Никто случаем не знает, как сделать застfвку не толmко на MMI, но и на дисплее приборки? Ну например если на MMI светится RS6, чтобы и на приборке также?
  5. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    К сожалению нет , у нас в 09 блоке короткая кодировка
  6. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Жаль :( Я так ждал ответата что наверное всетаки можно:(
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    а на каких машинах такое вообще возможно? С7? :shock:
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Есть одна идея - aleks63, у тебя рестайл, да? Приборка поддерживает длинное кодирование. А пункт короткого кодирования есть? Можешь написать его сюда, если есть, конечно
  9. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    рестайлинговая приборка не поддерживает короткого кодирования... проще говоря тип кодирования может быть только один...
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Достоверно точно на А4 и Q5 , возможно Q7 но точно не знаю
  11. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    У нас в в 42 и 52 блоки должен заходить? Или у меня диагностика глючит? Нихрена не показывает
  12. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    должно заходить... во все 4 двери...
  13. александр 21
    александр 21 Завсегдатай
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    а как сделать чтоб телик показывал на ходу????
  14. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    если вопрос про А6/С5 то не знаю (ветка про кузов С6)
    Если про С6 то в конце первого сообщения:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=369976
  15. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    если на C5, то просто провод, который GALA отсоединяешь от магнитолы и радуешься, если, конечно, мне память не изменяет
  16. v8900
    v8900 Участник форума
    6 авг 2009
    121
    a6c7 2015 года 1.8 tfsi
    Парни подскажите на а6с6 рестайл mmi3g basic есть? регулировка громкости включения магнитолы, по а4 нашел, ко мне не подходит
  17. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Что есть? Если вопрос о том, какой мамай стоит, то на рестайле 3g
  18. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    ДА не,он не про то.Нет на А6 кодировки громкости при включении мми,как оставишь при выключении,такая и будет при заводе.Думаю это он имел ввиду.
  19. v8900
    6 авг 2009
    121
    у меня всегда включается на ноль громкость, мелочь а иногда хочется это изменить, причем когда начинаешь прибавлять громкость первые один два щелчка регулятора звук просто квакает но не прибавляется
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    У меня на какой оставил на той и включиться.
