A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Это надо в настройках эмэмайа смотреть. У меня тоже на какой оставил, на той и продолжит играть при включении
  2. v8900
    v8900 Участник форума
    6 авг 2009
    121
    a6c7 2015 года 1.8 tfsi
    раньше и у меня так было , но в какой то момент приключилась беда и стало как стало
  3. v8900
    6 авг 2009
    121
    на а4 в кодировках помойму радио не в мамайке, у себя в мамайке все облазил ненашел мож знаний не хватает, инженерку смотрел вдоль и поперек ну нет регулировок
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    У меня не 3g, подсказать не могу. Вспоминай, после чего это случилось
  5. v8900
    6 авг 2009
    121
    уже не вспомнить полгода прошло, на днях посылка прийдет с mmi3g hdd перекину блок мож что измениться
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  7. Алекс 22
    Алекс 22 Новичок
    18 июн 2013
    5
    А6
    А 6 3.0TDI 2010г. поменял блок управления климат контролем, пропала строка автономный отопитель. что можно сделать?
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    пункт 08.01
  9. D i m a s
    D i m a s Новичок
    20 ноя 2013
    3
    A6/C6
    Всем привет! Вчера подключил VAC COM. По ходу что то нажал не то. Сегодня утром не могу открыть с белка машину. Теперь чтобы открыть с брелка нужно повертнуть ключем на открытие а по потом открыть с брелка. Закрывается с брелка но по истечению минуты с брелка уже не открыть. Может код какой в каком нибудь блоке изменил!? Помогите кто чем сможет.
  10. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Машина то заводится? Впервые такое слышу.очень похоже на отвязку ключа при смене батарейки, но когда вставляешь ключ в замок, он должен привязаться заново. Попробуй вставить ключ, повернуть на открытие и нажать на брелке открыть.затем поворачиваешь на закрыть и жмешь кнопку закрытия. Это если у тебя Машина вообще заводится. Если не заводится, то придется иммобилайзер обучать заново.
  11. D i m a s
    D i m a s Новичок
    20 ноя 2013
    3
    A6/C6
    Машина заводиться. Открывается с брелка только после поворота ключа на открытие. Когда выходишь из машины закрывается с брелка без проблем и открываеться тоже но если пождать при закрытом машине 30-60 секунд с брелка без поворота ключа уже не открыть. ( Батарейку сегодня сменил, утром подумал может в ней дело но не тут то было.
  12. D i m a s
    D i m a s Новичок
    20 ноя 2013
    3
    A6/C6
    Как и через какой блок можно вернуть прежние настроики.
    Заранее благодарен!
  13. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1373 Refic, 24 мар 2014
    Ты попробуй сделать, что я написал.после смены батарейки бывает что нужно сделать так. Хотя, очень странно это все. Вспоминай где ковырялся.
  14. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    парни не нашел тут....подскажите...
    что нужно поменять чтобы убрать индикатор непристегнутого ремня???
    как сделать чтобы ДХО горел только спереди?
    как убрать лишний взамх дворниками?
    как продлить звучание музыки?
    что можно еще хорошего сделать? ))
    а6 кватро 3.2 2006
  15. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    и как подключить мигающий стоп или аварийки при резком торможении?
  16. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Вы первую страницу вообще то читали ?
    пункт 17.01 (в догонку для удобства 53.01)
    пункт 100.02
    пункт 46.03
    пункт 09.04 в вашем случае последняя цифра 1
    пункт 09.01
  17. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    Если надоело каждые 10 минут включать мафон при выключенном двигателе:
    Заходим в блок "Радио", далее в адаптацию, находим 3 канал, меняем 10 на любое число до 99
    2. Отключение омывателя фар
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access — 16]
    [Adaptation — 10] -> Channel 6
    change to e.g. 0
    Отключение писка не престегнутых ремней
    Только через VAG-COM:
    [Select]
    [17 — Instruments]
    [Coding — 07]
    [Long Coding Helper]
    Выбирайте подряд разные цифры пока не найдете необходимого значения меню
    Отключите "Seatbelt Warning active"
    Включение проверки панели приборов при зажигании или Needle Sweep, он же тест стрелок.
    [Select]
    [17 — Instruments]
    [Coding — 07]
    Ищем надпись "Gauge Test/Needle Sweep active", ставим галочку.
    Заставка как на S-Line
    Блок 56 — Магнитола
    В Длинной кодировке переходим на 12 байт (Byte 12) — там биты на:
    00000000 — Дефолт
    00000001 – S5
    00000010 – RS
    00000011 – S
    00010000 – S4
    Отключение "подтирочного" взмаха дворников
    [09 – Cent. Elect.]
    [Coding — 07] -> Dropdown -> "x — 8K1 955 119 — WWS xxxx" -> Long Coding Helper -> Byte 1
    Bit 3 — Remove check mark (1 = active)
    Срабатывание аварийных ламп при резком торможении
    [46 — Comfort System]
    [Coding — 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 8:
    Bit 0 – Emergency Brake Flashing via Turn Lights active (1 = active)
    Bit 1 – Emergency Brake Flashing via Brake Lights active (1 = active)
    это все правильно написано или что то поменялось уже? На ауди а6 3.2 2006 год можно это все сделать?
    парни еще вопрос такой....
    при резком тормажении будут маргать фары и включится аварийка?
    при заводе авто стрелки будут тестироваться?
    и заставка... где и как она будет работать?
    :thumbup:
  18. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    и как отключить задние габариты при включенном ДХО ???
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Тэст стрелок не прокатит , только рестайл ...
  20. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Контроллер 09: Центр.Электроника - последняя цифра 1.
    Авудю нравится это.
