A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    Есть кто может сделать это при встрече?) Отблагодарю:)))
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
  3. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    По счет диодов , а можно хотябы сделать чтобы они не тускнели при ключном повороте и когда на габаритах ?
  4. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Привет, всем.
    Подскажите пропал цифровой спидометр, тот который на приборке. Машина А6 С6 дорестайл. Что в кодировке нужно поменять чтобы появилось? Приборка естественно цветная.
    Спасибо.
  5. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Нет .
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Просто так цифровой спидометр не пропадёт.
    Не так давно была тема по включению БК, там есть ответ на твой вопрос.
  7. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    46.03
    Индикация стоп-сигналами при экстренном торможении:
    [46 - Блок комфорта]
    [Адаптации - 10] -> Канал 50 ->
    +1 = При экстренном торможении стоп-сигналы мигают
    +2 = При экстренном торможении верхний стоп-сигнал горит ярче
    +3 = При экстренном торможении стоп-сигналы мигают и верхний фонарь горит ярче
    Вопрос - у меня по умолчанию стоит 1
    Это значит уже стоит "При экстренном торможении стоп-сигналы мигают" или же к этому показателю надо прибавлять указанные значения?
  8. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Спасибо за наводку, Игорь. Буду искать.
    Он как бы не просто пропал, я поменял приборку с поддержкой АСС и вот теперь цифрового нету спидометра, после снятия ЗК у дилера.
  9. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Смотри подсказки в этом канале. Если все вычесть, то получится 0
  10. maratei
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Да я смотрел, так и понял, но все равно червячок сомнения остался, хотел совсем убедится. Теперь надо попросить кого-то на стопы посмотреть на экстренном торможении - как интересно это вживую выглядит...
    Спасибо!
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Судя по всему и не будет. Вариант только поднимать версию ПО.
    А БК 1/2 есть?
  12. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Да БК1 и 2 есть. Номер софта проверю. По моему такой же как на моей предидущей. Только эта ещё АСС поддерживает.
  13. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    значит, правильно Игорь говорит, поднимать версию софта.
    Чтобы кодировками включали диг.спидометр - не видел
  14. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Приветствую!
    Подскажите как правильно активировать тв тюнер?
    ММИ 2Г хай с фбас. Прошивка 6630. В 19 блоке тюнер активировал, сам тюнер диагностируется без проблем.
    А вот при нажатии на медиа в списке тюнера нет, только СД.
    Может что то с 07 блоком делать нужно?
    Спасибо.
  15. gugl
    gugl Новичок
    1 июл 2013
    2
    а6с6 3.0 tdi 08г.
    диоды в ДХО
    всем добрый день. нужна помощь никак не могу найти как отключить опрос ламп ДХО. есть vas pc. кодировать пробовал, но тогда ДХО горят всегда, даже когда ближний ксенон вкл. сейчас кодировка в блоке J519 - 0012122. никаких резисторов ставить неохота. заранее спасибо. машина дорестайл 2008г
  16. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Опрос не отключить никак:(.
  17. gugl
    gugl Новичок
    1 июл 2013
    2
    а6с6 3.0 tdi 08г.
    Очень жаль. Значит только обманки
  18. Андрей Палыч
    Андрей Палыч Новичок
    24 ноя 2013
    6
    А6/С6 3.2FSI 07г.
    Уважаемые форумчане, подскажите как на машине 2007 года включить функции:опускание правого зеркала при включении задней передачи; включение аварийки при экстренном торможении и подсветку ПТФ при поворотах ( направо правая ПТФ, налево левая ПТФ).Спасибо.
  19. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    1-никак
    2-смотри в начале темы
    3-никак
  20. Fiddler000011
    Fiddler000011 Новичок
    28 июл 2012
    81
    S8/D3 5.2 FSI 08г.
    Спасибо за информацию. Сделал парктроник на экран, аккумулятор, и 30 минут музыки) Не понял как сделать звук при постановке на охрану. Прибавить 0002048. К тем цифрам приплюсовать 2048 или как?
