A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    46 блок -> 07 Coding -> прибавить к имеющимся цифрам число 0002048
    Но у меня не заработало.
  2. Константин1981
    Константин1981 Новичок
    11 окт 2012
    93
    А6/С6 3.2q 06г.
  3. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Проверьте, чтоб страна не Германия стояла. В Германии это запрещено, поэтому звука при постановке не будет.
  4. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    При наличии самой сигнализации !!!
  5. marsusonic
    marsusonic Участник форума
    6 окт 2013
    456
    Audi Allroad C7 3.0 TDI
    У меня почему то прикуриватель не отключается при выключенном зажигании. Если регистратор не доставать из прикуривателя, то пишет в режиме 24/7. Что может быть? Нахимичили при установки сигналки или можно VAG-COMом перепрограммировать?
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А он и не выключиться,он работает всегда.
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Запитаться из другова места , справа в торце торпеды - колодка предохранителей , там есть ...
  8. Fiddler000011
    Fiddler000011 Новичок
    28 июл 2012
    81
    S8/D3 5.2 FSI 08г.
    Прибавил 2048 и теперь машина пишит при постановке на охрану) спасибо за информацию)
  9. DJON44
    DJON44 Bad e-mail
    23 апр 2008
    956
    A8D3
    Парни, а подскажите как сделать адаптацию заслонок впускного коллектора? 3и2 AUK
  10. Kizimon
    Kizimon Участник форума
    18 ноя 2013
    198
    А7 2016г.в. 3.0 TFSI
    Народ всем привет! Уже писал тут как то о том, что по собстевнной глупости снес MMI потом восстановил, мир не без добрых людей, но появилась такая проблема, что при настройке радио шаг поиска стал как у американцев т.е. 2, например 101.4 поймать нельзя, в инженерном меню нашел раздел где можно поставить шаг 1, выставляю работает, но при выключении авто (например пошел в магазин и т.д.) и последующем запуске та же песня((! Уже задавал вопрос можно ли как то вылечить, сказали вроде нет, но хочется до конца понимать что изличимо это или нет! Может дело в прошивке MMI? Ребят дайте ссылочку на самую свежую версию, может вылечится!
    P.S. Прошу не пинать если где то не увидел ссылок на версии и если что не по теме написал)))!
  11. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  12. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    А можно ли диактивировать , если можно то интересно как?
  13. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    По всей видимости сделать обратную процедуру ...
  14. Proshin
    Proshin Участник форума
    5 мар 2013
    105
    A6 2010 2.0 TFSI
    как осуществляются все эти перекодировки? с помощью подключаемого компьютера или как?
  15. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    блин, естесно
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    в обратной последовательности..если там надо было прибавить, чтобы активировать, то, чтобы деактивировать нужно отнять
  17. Proshin
    5 мар 2013
    105
    A6 2010 2.0 TFSI
    это только специалист может сделать или самому можно? что за компьютер, прога и тд?
  18. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
  19. Proshin
    5 мар 2013
    105
    A6 2010 2.0 TFSI
    Мерси) примерно так и думал)
  20. danilush
    danilush Новичок
    23 апр 2014
    4
    A6/C6 2.8Fsi 09г.
    Приветствую всех! Может кто знает возможно ли сделать следущее: хотелось бы чтоб ближний свет (ксенон) зажигался без габаритов (диодовой полоски) - на 2-ом положении (Auto) или на 4-ом (ближний свет). Знает ли кто?
