A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. danilush
    danilush Новичок
    23 апр 2014
    4
    A6/C6 2.8Fsi 09г.
    Приветствую всех! Может кто знает возможно ли сделать следущее: хотелось бы чтоб ближний свет (ксенон) зажигался без габаритов (диодовой полоски) - на 2-ом положении переключателя (Auto) или на 4-ом (ближний свет). Подскажите мужики!!!!
  2. Proshin
    Proshin Участник форума
    5 мар 2013
    105
    A6 2010 2.0 TFSI
    а чем диод то не устраивает?
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Отключи вообще ходовые огни , если так раздражают - инова пути нет !
  4. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    давай фарами махнемся и не будет у тебя вообще этой полосы )))))
  5. danilush
    danilush Новичок
    23 апр 2014
    4
    A6/C6 2.8Fsi 09г.
    я обычно езжу диод + противотуманки.. по идеи освещения хватает.. у меня ксенон желтее чем диодки, и по мне так вид не так хорош как хотелось бы... я так приглядывался и думаю если ксенон без диода будет + противотуманки будет лучше чем с диодом... никак закодировать перекодировать не получиться?
  6. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Что и сколько от чего?))))
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    46.04
    Активировать запирание крышки бензобака:
    [46 - Блок комфорта]
    [Кодирование - 07] -> Прибавить к исходному числу - 4194304
    Если у тебя запирается, то нужно отнять от исходного числа 4194304.
    Но число, конечно, это странное. Смотри, в общем, если твоё исходное число меньше, чем это, то ничего не делай. Что-то не так в этом пункте (я не проверял, т.к. у меня и так запирается, более того, это настраивается, кажется, в настройках MMi -"центральный замок"). Напиши, как проверишь.:shock:
  8. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Сколько отнимать то, от числа?)))
  9. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    4194304
  10. danilush
    danilush Новичок
    23 апр 2014
    4
    A6/C6 2.8Fsi 09г.
    не хотелось бы отключать ходовые огни полностью... мне диодки кгда отдельно горят нравятся .. нельзя закодировать чтобы при включении ближнего света (4-е положение после габаритов) включался ксенон без передних габоритов (диодок)?
  11. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    скорее всего нет. нужно поискать информацию на эту тему
    На А4 B8 FL делается это так -
    09.09
    Настройка яркости ресничек при ближнем свете (также влияет на яркость при включенном поворотнике) :
    [09 – Центральная электроника]
    [Логин II - 16] Код 20113
    [Адаптация - 10] -> Канал 03 меняем 9% на любой %
    Яркость диодов указывается в процентах.
    Значение менее 5% выключает диоды, генерирует ошибку в памяти и выдает сообщение на БК.
    Для A4 B8 FL начальное (дефолтное) значение = 26. Оптимальное значение 45-55.
    Не знаю, будет ли это работать на C6 FL
  12. danilush
    danilush Новичок
    23 апр 2014
    4
    A6/C6 2.8Fsi 09г.
    Спасибо.. попробую
  13. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    если 20113 не подойдёт, пробуй 12151 код
  14. DJON44
    DJON44 Bad e-mail
    23 апр 2008
    956
    A8D3
    А как прописать второй ключ? Первый ключ работает, а вот второй даже зажигание не включает :shock:
  15. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Как так? Купил новый ключ или что?
    Для прописки ключа нужен "секретный код" для приборки
  16. DJON44
    DJON44 Bad e-mail
    23 апр 2008
    956
    A8D3
    Нет, отдали вместе с машиной, но он родной, даже сигналка с него не закрывает
  17. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    У меня на туареге была удобная опция, я мог при открытой двери нажать на ключе "закрыть" взять пакеты в обе руки, толкнуть дверь и машина встает на охрану. Реально такое прописать на А6:confused:???
  18. Vadiki
    Vadiki Новичок
    26 янв 2014
    63
    AUDI
    я незнаю как прописать , у меня это работает , было с завода значит можно
  19. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    #1439 nike959, 24 апр 2014
    У меня Key Less стоит, может из за нее не работает.
  20. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Тебе, видимо, надо достать ключ, нажать на закрытие, потом взять пакеты и закрыть дверь.
    У меня key less нет, но работает так, как ты описывал.
