A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Vadiki
    Vadiki Новичок
    26 янв 2014
    63
    AUDI
    возможно ,У меня Key Less нет
  2. nike959
    nike959 Новичок
    10 сен 2011
    63
    A6 C6 3.0TDI 09
    Пробовал не работает с ключа такой вариант(((
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    значит, из-за keyless так делать нельзя
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не слушай никого, подьедь к ОД, привяжут его снова на раз.
  5. DJON44
    DJON44 Bad e-mail
    23 апр 2008
    956
    A8D3
    У нас тут нет официалов, а с помощью васи никак?
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Нужен как минимум пин приборки. у тебя он есть?
  7. DJON44
    DJON44 Bad e-mail
    23 апр 2008
    956
    A8D3
    Нет конечно, а как его вытащить?
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Официалы должны уметь. Или умельцы, которые пробеги скручивают. Нужно читать eeprom
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты дорогой не мучайся с пинами и Васями, только к ОД.
    А где написано, что ключ был привязан к другой машине?
    Ключ могли отвязать, потому что потеряли его.
  10. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Максим,смотри нашёл на сайте http://www.audi-plus.ru/index.php?Itemid=8&option=com_zoo&view=category&category_id=80 вот такую штуку,(дополнительно для автомобилей с навигацией : установка любой вашей картинки или фотографии на штатный монитор - 1500р.)не знаешь как это сделать?:shock:
  11. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1451 Refic, 27 апр 2014
    слушай, где-то было. надо поискать
    А, нет, это было для rns-d. Думаю, что нужно в самой прошивке MMi менять картинку, потом прошивать. ХЗ, как они это делают. Но если бы был какой-нибудь ненужный блок MMi, то можно было бы с ним побаловаться. Там же процессор от ARM и Unix-like операционная система. Можно было бы что-нибудь своё забабахать, если там защит никаких нет.
    всяких людей полным полно. переставили жало без чипа.
  12. dorogkin85
    dorogkin85 Участник форума
    6 авг 2011
    118
    А6/4F 3.0TDI 2005г
    блокировка задних дверей
    Доброго времени суток. Не знаю где спросить попробую спросит тут. Возможно ли заблокировать задние (или все) двери с кнопки при заведенном авто так чтоб они не открывались изнутри. А то я уже устал включать и выключать блокировку с торца двери . Если да то где включить эту функцию.
  13. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1453 Refic, 27 апр 2014
    На с6 была такая опция - вместо блокировки опускания задних стекол, можно было блокировать двери. Значит, по идее, можно эту же кнопку переключить на другие пины и будет так работать, если это поддерживают блок комфорта и замок двери, наверное.
    Смотри
    "Опция раздельной электрической блокировки задних дверей для Audi Q7 и Audi A6"
    Без понятия, как точно это сделать.
  14. DonJackal
    DonJackal Участник форума
    14 мар 2007
    170
    A6 Avant 3.0TDI 10
    А можно включить в блоке 4F0 910 289N ?
    Спасибо.
  15. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Без понятия. Проверь, потом отпишешься
  16. zmaximz
    zmaximz Живу я здесь
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    БК можно кодировкой включить на панели ? стрекозу надо сменить для этого?
  17. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1457 Refic, 1 май 2014
    если у тебя на рычаге нет внизу и сбоку кнопочек, значит менять надо, да. и потом активировать кодировкой
  18. zmaximz
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    кнопочек нет, все приборки поддерживаются?
    щас на прибоке выводится температура, сколько километров можно проехать с данным уровнем бензина, и еще что-то
  19. musik_2009
    musik_2009 Участник форума
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
  20. zmaximz
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    спасибо , так может еще и круиз можно внедрить?
