A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #1541 VasilbV, 30 май 2014
    Выбираем блок MMI (5F для 3G, 07 для 2G)
    Далее [Расширенные ID]. Записываем первый серийный номер (номер блока)
    Выходим...
    Далее [Логин II - 16]
    Вводим цифры под номерами 6, 13, 10, 14, 11 из серийного номера блока
    Выходим...
    Далее [Адаптация - 10] -> Канал 48 (для 2G канал 63) -> установить значение 255
    Перегрузить MMI
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    У нас тоже так можно дворники в сервисный режим ставить? На а3 работает, на А7 работает, на Тоуреге тоже. А у нас? А то лазить всё время в МаМаЙ как-то не комильфо
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Пункт A00.05 - там это есть.
  4. серега121
    серега121 Новичок
    5 июн 2012
    30
    А6/С6 3.2 2005г.
    Ребята подскажите, как активировать адаптивный свет, машина 2005 г. американка, при тестировании головного света линзы двигаются вверх-вниз, влево-в право, а при повороте руля не реагируют?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На месте и не должны.
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    После 20-30 км/ч они начинают поворачивать вместе с рулем
  7. shurick
    shurick Bad e-mail
    20 янв 2009
    77
    A6/C6 3.0TDI 2006
    Всем привет! Я поменял салон. В старом салоне была подсветка для ног задних пассажиров, в новом ее нет. Постоянно висит авария о перегоревших лампах пространства для ног. Подскажите, может кто знает, как поменять кодировку салона, чтобы этой аварии не было.
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Блок комфорта, отними от имеющейся кодировки 32.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7665134&postcount=3819
  9. fish-key
    fish-key Новичок
    30 окт 2008
    16
    A6/C6 2.0tfsi 06г.
    1. А кто знает, как научить ауде закрывать все открытые окна, когда идет дождь (возможно привязать до датчика дождя??). Вот например припарковал машину, и забыл поднять одно из стекол. Начался дождь, а машинка сама всё закрыла и, как результат - салон сухой.
    2. При автоматической блокировке всех дверей + багажник - для того чтобы открыть снаружи багажник или одну из дверей нужно: либо вынуть ключ из замка зажигания либо нажать кнопку на водительской двери "разблокировать". А как сделать так, что как только водительская дверь открылась (водитель вышел из машины), все остальные двери и багажник тоже автоматически бы разблокировались. Достает иногда просто, когда при попытке открыть багажник, понимаешь что он заблокирован и нужно идти обратно в машину, что бы нажать ту самую кнопку для разблокировки.
  10. fish-key
    fish-key Новичок
    30 окт 2008
    16
    A6/C6 2.0tfsi 06г.
  11. wanek1
    wanek1 Участник форума
    10 сен 2012
    334
    A6/C7 Avant 3.0 TDI 2016
    Про первый пункт не знаю, знаю что на пассатах есть такое, а вот второй у меня так и работает как ты описал. Как только я или пассажир открывает дверь - все двери и багажник разблокирываются.
  12. musik_2009
    musik_2009 Участник форума
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    И еще хотел поинтересоваться-как накодить чтоб СТЕКЛА ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ ЗАКРЫВАЛИСЬ (АВТОДОВОДЧИК) ?
    А то несколько раз уже с незакрытыми оставлял :(
  13. fish-key
    fish-key Новичок
    30 окт 2008
    16
    A6/C6 2.0tfsi 06г.
    Может потому, что машина 2009 года )). Или же все таки что то перекодировал? Штатно на моей работает не так как у тебя, увы ((
  14. wanek1
    10 сен 2012
    334
    Нет, тут ничего не кодировал. Посмотри сам в блоке комфорта, может что найдешь. И узнай как у других на дорестайле.
  15. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1555 Refic, 3 июн 2014
    По 1-ому - штатных средств не знаю, возможно, что нет такого
    По 2-ому - в MMi выключи блокировку багажника. Будет всё время открыт. Других средств, вроде бы, нет
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Неа, у меня на дорестайле тоже так не работает
  17. fish-key
    fish-key Новичок
    30 окт 2008
    16
    A6/C6 2.0tfsi 06г.
    Как вариант конечно, но...
  18. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Я, конечно, потом поковыряюсь в блоке комфорта, может найду что, т.к. тоже раздражает это порою.
    А вообще, если ты выходишь из машины и вытаскиваешь ключ, то все двери автоматом разблокируются.
  19. fish-key
    fish-key Новичок
    30 окт 2008
    16
    A6/C6 2.0tfsi 06г.
    Я про это писал
  20. fish-key
    fish-key Новичок
    30 окт 2008
    16
    A6/C6 2.0tfsi 06г.
    Тоже интересовался этим вопросом. По ходу - нету такой возможности. Только удержанием кнопки на ПДУ на закрытие после того как поставил на сигнализацию. Согласен - не удобно.
