A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Штатно немцы не делают такого, почему непонятно, но смею предположить что в силу безопасности. В теории можно вколхозить доводчик, сигнал на закрытие взять с блокировки дверей, но вот как его воспримут БУ дверей непонятно.
    Вот тут люди ставят с фотками :D
    [CUT]http://www.drive2.ru/l/288230376152376451/[/CUT]
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Для меня эта проблема перестала существовать :nod: , я просто отключил автоматическую блокировку дверей , если честно - лишний геморой , а необходимость в ней очень сомнительная ...
  3. marsusonic
    marsusonic Участник форума
    6 окт 2013
    456
    Audi Allroad C7 3.0 TDI
    Можно ли что-нибуд сделать при помощи кодировки с неисправным диодным DRL (полоска на бампере). Комп выдает разрыв цепи питания по правому DRL, но при зажигании он включается на несколько секунд и потом гаснет с ошибкой. Может быть есть кодировки, чтобы он работал в режиме полной яркости, скорее всего ошибка возникает при переходе в режим габаритов?
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну это вам видней когда ошибка возникает ... , хотя странно уловить связь между :"... включением на несколько секунд и переходом в режим габаритов ?"
    А по поводу кодировки может лишнее ? Разве в MMI просто нельзя их отключить ?!
  5. marsusonic
    6 окт 2013
    456
    дак гореть то от этого они не станут :)
    ну ладно, придется видимо раскошелиться - 7200 за оригинал
  6. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Если не ошибаюсь в MMI отключить можно. Авто, центральный замок и там галочки
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Предлогалось ... , автору это не подходит :)
  8. Max.Galletto
    Max.Galletto Новичок
    13 май 2014
    1
    A6/C6 3.2FSI 2007
    Вот насобирал кодировок для раздичных БУ AUDI A6 4F C6
    Скриншоты сняты с AUDI A6 Allroad 4F C6 2007
    Делать FAQ из всех этих скриншотов нет времени.
    Можно добавить ссылку в стартовый пост в раздел "Источники:"
  9. Kizimon
    Kizimon Участник форума
    18 ноя 2013
    198
    А7 2016г.в. 3.0 TFSI
    Парни привет Всем!!!! Появилась такая проблемка, выскочила ошибка: Б/У системы электронного демпфирования EGD (J250)-нет связи, что это такое как исправить?
  10. zmaximz
    zmaximz Живу я здесь
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    привет всем.
    машина а6 с6 2005
    1. в мми 2г лоу секретное меню не активируется?
    2. как сделать птф как дхо?
    ПТФ как ходовые огни (ДХО):
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] ->
    Последняя цифра - 4
    4-ка стоит но не работает, не в 0 не в авто, в авто горит ближний несколько минут и гаснет
    3. доводчики стекол не работают
    в 61 канале блока комфорта стоит 783
    раньше работали
  11. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Когда раньше? Что менял, что делал новое- в студию- наверное помогем.
  12. zmaximz
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    с доводчиками ничего не делал, только клемму снимали возможно
  13. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Держи кнопку открытия стекла, когда дойдёт стекло до конца, продолжай держать кнопку ещё ~5 сек. Затем закрывай стекло, когда дойдёт до конца, нужно ещё подержать ~5 сек.
    Должны адаптироваться
    Про секретное меню смотри первый пост внимательнее.
    По поводу ДХО как ПТФ - по-моему, на американках это работает
  14. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Не на американках так не работает,вот ПТФ как ДХО возможно.:)
  15. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    При замене топливного фильтра на дизеле...надо наполнить новый филттр и удалить воздух
    Как это делается VAS5054 или ODIS есть в ELSA (прикрепил)
    Как это сделать VCDS??
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1576 Refic, 16 июн 2014
    Ратков писал, что в блоке двигателя, по-моему, 35-ый канал в базовых включает насос. У себя я такого не нашёл, это, скорее всего, для рестайлов.
    У себя я прокачивал, включая несколько раз в тесте исполнителей насос подкачки, т.к. включается тест на секунд 10-15, поэтому несколько раз приходилось
    Собственно, вот -
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    01 двигатель / тест исполнительных механизмов / реле топливного насоса \ включаем 120сек...
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    У меня нет болтиков на фильтре, и прозрачной трубки на приёме ТНВД тоже не стало (на Allroad был, можно было визуально посмотреть наличие / отсутствие пузырьков воздуха)
    ОД объявил за замену топливного фильтра + прокачать - 4.000 руб. Совсем офигели. Сам махну и топливный, и салонный, и воздушный
    Буквенный код мотора CRCA
  19. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Нет такого в VCDS. :shuffle:
    По крайне мере, в неоригинальном-взломанном
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
