A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    У меня при "0" положении и включенном поворотнике кроме зуммера если нет ключа горит стояночный фонарь с той стороны куда включен поворот, если ключ в замке то фонарь горит без зуммера.
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Всё правильно,так и должно быть,у меня также.
  3. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    #1703 AEZ-RS, 13 июл 2014
    Сказали после полной переборки коробки - нужно сбросить настройки. Типа программа прописана в иммобилайзер и могут быть толчки или вообще машина поедет 15 км в час.
    Я в этом ничего не понимаю)Поясните если можете
  4. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Я отписался т.к. понял с твоего поста
    что у тебя при отсутствии ключа в замке стояночный не горит.
  5. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Спасибо что откликнулся,пост
    515.Все станет ясно.:hi:
  6. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    Не могу сбросить сервисный интервал, пробовал по разному!!, всё равно км через 700 выскакивает service. кто знает как нормально сбросить, чтобы например до ТО осталось 11000 км. поднадоело скидывать уже просто.
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1707 Refic, 13 июл 2014
    Сергей, моя кодировка много нулей в конце 1.
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    И опять для тех, кто в курсе, о чём была речь, т.е. о том, чтобы показывало заданную скорость круиза на приборке.
    На той машине H21 0240 версия ПО приборки
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #1709 Sergey4, 13 июл 2014
    А у меня вот на конце 2,это для Америки,а для Европы как раз 1,с какой целью стоит 2 и что это меняет не понятно:shock:
  10. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1710 Refic, 13 июл 2014
    Поставь 1-ку, покатайся, посмотри
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    если речь про адаптации, то в первом сообщении ведь написано:
    А00.12 Адаптация ZF АКПП
    а описание тестовой поездки есть у вас?
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    есть вопрос :
    машина с памятью сидений!
    иногда как к машине подхожу и открываю( не важно с ключа или с ручки КЕЙЛИСС)
    сиденье водителя отезжает назад! я так понимаю что это комфортная посадка!
    а как она работает и по какому алгоритму не пойму!
    может кто-то знает как сделать чтоб отъезжало и при посадке и высадке!
  13. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Наверное показалось или она у вас не работает , у меня эта функция очень заметна и даже нравится ...
    Р.S. " Проверьте кодировку или настройки в MMI"
  14. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А в чём собственно проблема ? Не показывает скорость круиза ? Или хочется чего нибудь эдокового ...
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    А разве её работу должно быть заметно?...она просто должна поддерживать уровень громкости на одном(ранее установленном)уровне,не зависимо от шума который появляется при увеличении скорости...у меня именно так работает это система, и работает отлично, т.е. именно так, как мне и хотелось бы.
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Всё верно , но звук меняется не резко , а с задержкой (плавно) и это замечаешь когда останавливаешься ,например на светофоре ...
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    #1717 АндрейР, 13 июл 2014
    Да, всё правильно, меняется плавно, но и скорость автомобиль набирает не моментально, т.е. громкость увеличивается с увеличением скорости, что логично, а вот тише делать запаздывает, но на светофоре не замечал, а вот при экстренном торможении, да заметно.
  18. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Потому я и задал вопрос, что у меня эта функция в ММI активирована, а на деле ее работу вообще не видно, звук не меняется.:shock:
  19. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Почитай в моей ветке о кодировках, последняя страница.
    Суть в том, что при одинаковых комплектующих по вину и ПО, у многих не показывает скорость круиза. Просто загорается зеленый значек.
    Может попробывать поставить кодировку для адаптивного круиза на приборке?
    Я уже все проверил, т.к имеется такой же авто, где все показывает
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Значит вся надежда на тебя,есть с чем сравнивать,может что и получиться.
