A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    я уже сравнил все кодировки блоков 9, 16, 17 и gateway. разница только по комплектации чуть-чуть как и подсказывает помощник кодировки
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1722 Refic, 13 июл 2014
    :shock::shock::shock::shock:
    Можешь всю расшифровку дать?
    У тебя какая версия ПО? Просто зайди диагностикой в 17-ый блок и сделай скрин.
    В ЧЁМ ЖЕ, блин, разница то?
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    повторю вопрос! может кто-то в курсе:
    есть вопрос :
    машина с памятью сидений!
    иногда как к машине подхожу и открываю( не важно с ключа или с ручки КЕЙЛИСС)
    сиденье водителя отезжает назад! я так понимаю что это комфортная посадка!
    а как она работает и по какому алгоритму не пойму!
    может кто-то знает как сделать чтоб отъезжало и при посадке и высадке!
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #1724 igor33, 13 июл 2014
    1 При пользовании разными ключами
    2 Если перед закрытием сдвинешь сиденье с запомненного положения.
    Оно не должно отъезжать и подъезжать при каждой посадке и высадке, это сказки.
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Спасибо. Понаблюдаем
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так ведь и суть Gala в её незаметности. Вот если бы при увеличении скорости ты переставал слышать радио из-за нарастающего шума, тогда да.
  7. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Абсолютно верно, с увеличением скорости мне приходится самому вручную добавлять звук, а это кмк не совсем нормально при наличии данной функции.:shock:
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Это нормально. Откройте окно на скорости и услышите сузественную прибавку.
    С системой босе идет audiopilot, вот он работает так, как вы и говорите. Очень заметно прибавляет
  9. fontain
    fontain Участник форума
    20 май 2014
    168
    a6 avant 3.0 tdi
    Добрый день, ауди 6 авант кватро 2006 год, по вину написано что зеркала должны складыватся при закрытии машины брелком, на двери есть кнопка активации на складывание, но ничего не работает, можно определить , есть ли эта опция вообще на этой машине, может через шнур можно включить или как?
  10. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Спасибо, завтра попробую.:hi:
  11. marsusonic
    marsusonic Участник форума
    6 окт 2013
    456
    Audi Allroad C7 3.0 TDI
    Какой кнопкой переключать верхнее окошечко на дисплее приборки? Раньше у меня там была температура наружного воздуха, а теперь название радиостанции. Как вернуть температуру? :)
  12. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А вы ничего не путаете ? Может из салона ?
    Насколько мне представляется с брелка , это можно сделать , либо через доп. функцию во внештатной охранки , либо самому "заколхозить" отдельную примочку и сложного в ней ничего нет , надо просто желание и время ...
  13. fontain
    20 май 2014
    168
    a6 avant 3.0 tdi
    А из салона как? Ставил переключатель на закрытие зеркал, но ни чего не происходит?
  14. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Ставишь переключатель на закрытие и выключаешь зажигание - зеркала и сложатся:hi:.
  15. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Интересно.Можно PR-код где это написано? У меня 6XK-Наружное зеркало с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом.
  16. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    А зачем выключать зажигание?
  17. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    Как увидеть версию ПО приборки ?
  18. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Зайти в 17 блок. Там справа в окне написано kombiinstr m73 h18 0170, к примеру. h18- ревизия и 0170 - версия
  19. ДмитрийС-Пб
    ДмитрийС-Пб Участник форума
    5 дек 2013
    231
    А6С64F3.0TD 09г.
    адаптация дальнего света
    прошу прощения если не по теме.скоро в отпуск на машине и времени нет искать.у меня(я правда уже начинаю сомневаться)до замены фар дальний свет(при включении его постоянно)горел с галогеном вместе.а после замены фар(их прописали в авто)галоген стал включаться только при моргании дальним а на постоянку нет!!!!!как правильно должно быть и как мне быть????(машина рест.2009г.в.линза биксенон)спасибо.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так и должно быть.
    Включить галоген на постоянку с ксеноном можно только методом колхоза. В этой ветке есть описание как сделать, ищи внимательно.
