A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. ДмитрийС-Пб
    ДмитрийС-Пб Участник форума
    5 дек 2013
    231
    А6С64F3.0TD 09г.
    понял спасибо.
  2. ДмитрийС-Пб
    5 дек 2013
    231
    А6С64F3.0TD 09г.
    зачем тогда галоген нужен-толку то от него????
  3. fontain
    fontain Участник форума
    20 май 2014
    168
    a6 avant 3.0 tdi
    Здравствуйте, делал модификации через шнурок разные, и теперь во время каждого включения появляется на маленьком экране возле спидометра надпись "service" и потом пропадает до следующего раза, можно ли убрать это сообщение совсем, ведь раньше её не было
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=373991
    Адаптации A00.03
  5. fontain
    20 май 2014
    168
    a6 avant 3.0 tdi
  6. dimamax
    dimamax Новичок
    19 июл 2014
    1
    А6/F4 3.2 FSI 08г.
    господа делема. утонул блок комфорта, восстановил поставили, через какое то время перезагрузился сам по себе пропал парктроник и камера заднего вида на ММИ офицалы ошибок не видят но залить программу новую не могут, говорят что было вмешательство, машину покупал с тест драйва, на этих машинах ММИ еще не русифицировано, но у меня на русском с салона, подскажите как добраться до истины, могу выложить протокол
  7. myseven
    myseven Участник форума
    24 сен 2012
    165
    A6/C6 3.0TDI 2008
    #1747 myseven, 20 июл 2014
    всем привет.
    поставил на а6с6 дорестайл приборку от ку7 дорестайл цветную, защита компонентов снялась, но осталась ошибка:
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
    Компонент и/или Версия: ESP8 quattro H01 0070
    Код ПО: 0020872
    Код СТО: WSC 02325 785 00200
    VCID: 66C9A1E851D1632E0EF-8033
    1 Ошибка найдена:
    01827 - Блок управления комбинации приборов-J285, недостоверная длина окружности колеса
    000 - -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 157
    Пробег:: 111936 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.07.20
    Время: 14:36:49
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x00A2
    Прогр.знач-е: 0x0023
    Прогр.знач-е: 0x0196
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    на самой приборке мигает значок тормоза справа и на экранчике
    подскажите как побороть?
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    обратись к ratkov+melkon
  9. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    приборку перекодировали? Даже не знаю, чем можно помочь. Попробуй погуглить на зарубежных сайтах. Может быть найдёшь что
  10. myseven
    24 сен 2012
    165
    A6/C6 3.0TDI 2008
    механически поставили и сняли защиту компонентов, больше ничего не делали
    в том и вопрос)
    нужно ли ее перекодировать и если да, то как это сделать?
  11. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1751 Refic, 20 июл 2014
    17 - Приборная панель
    07 Кодирование.
    Там нужно поставить кодировку к своей машине. Когда откроется окно, то должна и подсказка вылезти, что там есть
    Типо этого -
  12. myseven
    24 сен 2012
    165
    A6/C6 3.0TDI 2008
    это я понимаю)
    а какой пункт менять? какое из изменений внести, чтоб убрать эту ошибку?
    час сидел менял туда-сюда, прибавлял и убавлял, результата нет
  13. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Там один чип надо выпаивать и на программаторе какой-то бит вручную менять
    Через кодирование эта операция только один раз делается или первые 100 км вроде... после этого чип блокируется от изменения данного параметра
    Было описание этого на форуме... не могу найти ссылку
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    напиши, пожалуйста, сюда свою кодировку.
    Так же скажи, у тебя есть БК, какая коробка, проверка давлений в шинах, пневма, AFS, адаптивный круиз, авант или седан
    А вообще, обратись к топик стартеру hazard из этой темы -
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=375193
    Он ставил себе от Q7. И ошибка у него такая была
  15. myseven
    24 сен 2012
    165
    A6/C6 3.0TDI 2008
    3585103
    БК есть
    коробка автомат
    давление в шинах нет
    пневма нет
    АФС нет
    адаптивный круиз нет
    седан
    хазарду щас напишу, спасибо)
  16. myseven
    24 сен 2012
    165
    A6/C6 3.0TDI 2008
    если получится найти - дайте линк, пж
    этот способ решения единственный? или есть альтернативы?
  17. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    McRomik делал у себя. Ищи его тему или попробуй связаться, толковый парень :engineer:
  18. myseven
    24 сен 2012
    165
    A6/C6 3.0TDI 2008
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=301415
    эта тема?
  19. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    да
    она
  20. myseven
    24 сен 2012
    165
    A6/C6 3.0TDI 2008
    тогда ответа по-прежнему нет.
    там решение для рейстайловой приборки, а нужно для дорестайловой
