A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    A00.03 Сброс сервисного обслуживания, межсервесного интервала
  2. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    да спасибо.
    я чет включал всякие заставки.
    машина должна быть машиной.
    мало того на жестком можно изображение с экрана сохранять.
  3. Kizimon
    Kizimon Участник форума
    18 ноя 2013
    198
    А7 2016г.в. 3.0 TFSI
    Так это чего, получается нельзя(((?
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    На маленьком экране нельзя
  5. vikring
    vikring Bad e-mail
    27 ноя 2013
    19
    Q7
    привет всем.решил я свою проблему.разобрал шнурок а там один усик лежал на клеме но небыл припаяный .я сначала припоял но таже песня была нет кан буса потом отпоял и отогнул чтоб он не касался клемы и все заработало
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Отлично!
  7. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    ребят как увеличить время на MMI 3G прослушивания музыки без ключа?
  8. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Заходим в инж. меню, удерживая кнопки CAR SETUP; находим позицию - onoftimer и заходим в нее; в строке - standby delay ставим максим. цифру 30 мин.; подтверждаем ОК и выходим из меню перезагружая ММай.:hi:
  9. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Захожу в третий канал и пишет ОШИБКА!
  10. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Подскажите, может сталкивался кто. Как то накрутил в мми чего то, так теперь салонный свет не включается при открытии двери. Только принудительно кнопкой.
    Опережая возможные вопросы - на панели открытие двери фиксируется, свет в ногах и в дверях загорается.
    Что где нужно вернуть в исходное положение, чтоб свет загорался?
  11. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    #1791 Speak, 10 авг 2014
    И ещё спрошу тут, руль живет своей жизнью. Было время когда глушишь машину, открываешь дверь - поднимается руль. Садишься потом - он опускается назад. Теперь почему-то он стоит в одном положении. Ничего не трогал.
    Заработало!!! Кнопочку надо было влючить...
    Форум - это СИЛА!!!
  12. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Ага)) инструкция тоже рулит:laugh:
  13. marsusonic
    marsusonic Участник форума
    6 окт 2013
    456
    Audi Allroad C7 3.0 TDI
    у меня доводчики дверей так же работают, тока кнопочки от них нету :)
  14. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  15. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    Подскажите
    Пришел VAG K + CAN с китая http://www.aliexpress.com/snapshot/6127260715.html
    Все не получается его соединить с машиной,пробовал разные программы
    Может не то заказал?или посоветуйте прогу
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1796 quattrosens, 14 авг 2014
    Так диск должен идти со шнурком без него со шнурком делать нечего..в помойку разве
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Есть люди кто поднимает шнурки.
    Делал себе из 12.10.3 ВАСЮ ДИАГНОСТА(русская версия)
  18. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    В числе этих людей - Автоадаптер.
  19. nikk104
    nikk104 Участник форума
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    Всем привет! Я тут новенький, может и не в эту тему обращаюсь заранее извиняюсь.Прошу помощи в активации инженерного меню что то не не выходит у меня. Все делал как описано выше. Когда нажимаю тест показывает цифра 1, когда перезагружаю ММИ(SETUP+большая крутилка+пр.кнопка с верха) пишет на ноуте нет ответа от блока управления. Помогите плиз может чё упустил. Заранее благодарен!
  20. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    5F.01
    Активация инженерного (скрытого) меню MMI 3g. для 2G см 07.01:
    [5F - Information Electr.]
    [Адаптация - 10] -> Канал 6 -> Изменить 0 на 1
    Перезагружаем MMI
    Изменяешь 0 на 1, нажимаешь тест, затем сохранить. После этого перезагружаешь MMI. Затем, когда он загрузился, одновременно нажимаешь CAR + SETUP. Держишь несколько секунд и вауля, ты в инженерном меню
