A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Ух ты, у меня тоже MMI 3g.. интересно мне тоже можно такое активировать:shock:
  2. nikk104
    nikk104 Участник форума
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    Я правильно понял 2 раза перезагружать?
  3. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    Сча схожу еще разок попробую:shock:
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    :facepalm:
    Начнём с самого начала. Присоединяешь адаптер, включаешь компьютер, включаешь зажигание, заходишь в диагностику, изменяешь 0 на 1, жмёшь тест, затем сохранить. Затем ОДИН! раз перезагружаешь MMI 3-мя кнопками.
    ВСЁ!!!!!! Чтобы зайти в инженерное меню, нужно зажать ОДНОВРЕМЕННО car+setup и держать несколько секунд для того, чтобы открылось то самое инженерное меню.
    Если так всё плохо с этим. Не лазь туда вообще. Всё можно Васей сделать
    Валерич, ты чего? :facepalm: вроде жара уже спала. Перегрелся? :lol:
  5. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Так а что за инженерное меню??? Это ты уже проженый в этом, а я Х.З. что это вы там за инженерное меню пытаетесь активировать:shock:
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    А ты в MMi ни разу его не активировал, что-ли?
    почитай в Интернете, что за меню
  7. Samahod
    Samahod Новичок
    31 янв 2010
    81
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    Подпишусь! тоже любопытно. чего можно сделать.
    И вопрос мучает, менял задние колодки на днях, все вроде как описано сделал а износ колодок остался гореть на панели. как стереть ошибку.
  8. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Посмотрел, почитал! ёп....., это и есть инженерное меню:) Такая функция у меня есть:nod:
  9. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Потому что датчик износа колодок есть спереди. Сзади его нет.....
  10. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Меняй передние! Там датчик...
  11. Samahod
    Samahod Новичок
    31 янв 2010
    81
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    менял их месяца два как, ну гляну может где то зацепил.
  12. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    смотри датчики. может обрыв в фишке.
  13. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    Начну с началаhttp://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=416427&stc=1&d=1408287201 что не так я сделал
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    жмёшь тест, затем сохранить, выскакивает ошибка? после того как подсоедишься опять к блоку и зайдёшь в адаптации, какое значение стоит? 1 или 0?
    СТОП. Так у тебя уже и так значение 1 !!!! Значит инжереное меню активно. Нажимай ОДНОВРЕМЕННО СРАЗУ ЖЕ CAR+SETUP и держи.
  15. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    Стоит 1 захожу и пишет что нет его
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Значит уже активировано.
    Тебе нужно одновременно нажать и держать car + setup. секунд 5 держать надо, чтобы вошло в меню. Бывает, что и не получается с первого раза, т.к. нужно жать одновременно две клавиши. А у тебя получается, что жмёшь CAR и только потом Setup, поэтому он говорит, что ничего не доступно.
    Если бы была пневма, он бы тебе открыл меню с включением режима домкрат и прицеп.
    главное - нажми и держи кнопки
  17. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    перед этим стоял 0 а 1 я поставил
  18. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    неужели я такой криворукий:shock:
  19. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    хорошо. значит активировано. и оно будет активировано всегда.
    как зайти в меню я уже сказал.
    Вот смотри, тут у человека тоже не с первого раза получается. Только к концу видео удалось зайти
    https://www.youtube.com/watch?v=zwTFsqnCvBI
  20. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    Спс завтра буду пробовать,буду надеяться что все получиться потом отпишусь.
