A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Спасибо за совет, aleks63 Tomsk, но к моему стыду: я всё шнурком никак не обзавёлся :wink:
  2. lordzet
    lordzet Новичок
    2 янв 2014
    39
    А6/С6 2.4 2005 г.
    может для автоматического снятия стояночного тормоза!
  3. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    Коллеги, кто нибудь сталкивался с "адаптацией" датчика дождя? После замены стекла, стекло другое теперь.. дворники в режиме авто неадекватно работают теперь. В инете находил разные кодировки под разные стекла, но то ли у меня шнурок не тот, то ли не в ту группу лезу - нет нигде доступа (кнопки "длинное кодирование" нет).
    Шнурок 12.10 Вася Диагност VCDS HEX-CAN VAG-COM
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    я видел в каком-то блоке
    там что-то с % связано
    вечером посмотрю если надо
  5. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    да, там проценты должны меняться (в зависимости от типа стекла, "с" или "без" полосы сверху и т.д.)
    проблема больше в том, что не могу найти в какой группе это. в некоторых группах меня просто никуда не пускает.. уже закрались мысли что шнурок какой-то "обрезанный".
    посмотри если будет время. буду весьма благодарен! :beer:
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
  7. Дмитрий2014
    Дмитрий2014 Bad e-mail
    1 сен 2014
    7
    A6 4F 3.0 tdi BMK
    Добрый день!
    Вопрос по кодам ошибок для А6`06 3.0 тди BMK.
    Плавают обороты на холостом.
    Протестировали на Launch X431 Diagun 3:
    Engine (6 Errors): 1025; 5658; 5659; 5661; 5663; 5495.
    Brake el.(1 Error): 1826.
    Хотелось бы узнать по подробнее про эти ошибки.
    Код 1025 - нашел в интернете 2 ошибки 001025 (Fuel pressure control valve mechanical fault); и P1025 (EGR клапан засорён- недостаточный поток). Непонятно. Про остальные не нашёл, хотелось бы узнать по подробнее.
    Говорят вроде как форсунки, и они вроде бы ремонтопригодны на 3 л тди. Или присадками очищаються. Хотелось бы узнать на сколько попал и что менять.
    Большое спасибо.
  8. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    напротив читал и от компетентных людей слышал лично, что эти форсы НЕремонтопригодны.
    ходят они в среднем около 200 тыс.км и потом только замена.
    и вроде как их тоже можно шнурком посмотреть льют/не льют. может рано на них грешить.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1869 quattrosens, 1 сен 2014
    на 2.7тди 2008 (2007-2208) форсы ходят не менее 300тыс, их состояние логи по 13-14 группам и значения в 72-73-74-75-76-77 группах
    на 3.0тди (2005-2008) форсы ходят 150-250тыс (как повезёт)
    Форсы ремонтномпригодны, но ГРАМОТНЫЙ ремонт с заменой обратного клапана, пьезопакета и форсунки стоит столько же сколько и НОВАЯ форсунка
    Лучший вариант по деньгам\качеству это поставить фосунки 2.7тди на 3.0тди, но для этого нужна адаптация в прошивке, обращаемся к Петру - Ratkov
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый купи нормальный шнурок, например Вася 12
    по ошибкам
    ЕГР
    001025 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) System: Insufficient Flow Detected
    Свечи накальные на замену ВСЕ
    005658 - Glowplug for Cylinder 1 failed
    005659 - Glowplug for Cylinder 2 failed
    005661 - Glowplug for Cylinder 4 failed
    005663 - Glowplug for Cylinder 6 failed
    Отсуствует контакт на правой подушке двигателя
    005495 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145): Open Circuit
    Поменять\перекодировать G85
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
  11. Дмитрий2014
    1 сен 2014
    7
    A6 4F 3.0 tdi BMK
    Шнур есть на 11.0 ваг есть нету ноута.
    Большое спасибо. А то меня напугали что я заправлялся на самой дешевой заправке и попал на форсунки. Хотя в Латвии все они все уже на евро 5.
    Спасибо вам огромное.:beer:
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Дмитрий2014,
    сорри за спам!
    как у вас погода?
    думаю может сгонять в Юрмалу с супругой
    был в вашем красивом городе 5 лет назад
    очень понравилось
  13. Дмитрий2014
    1 сен 2014
    7
    A6 4F 3.0 tdi BMK
    Я очень извиняюсь! :hi:
    Но судя по подписи у Вас мотор такой же мощный после чипа как и 3.0 в стоке.
    У меня 224 л.с. и 450 N*M из завода. Жрёт 7 литров в среднем с моим стилем езды.
    Вопрос: А стоит ли чиповать 3.0 тди ? Не сорвёт ли зубья в типтронике ?
    Что это даст ? Расход? ресурс мотора ?
    И в конце смысл брать 2.7 и чиповать или проще взять с заводской гарантией трёшку с такими же характеристиками.
    Кланяюсь и спасибо!
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    ехать на чипе будет лучше твоей! как мне кажеться
    а 3,0 чипануть можно до 280-300
    как ракета будет!
    столько народу ездит на чипе и все рады
    а если чему-то придет п... так оно и без чипа придёт
    только может позже чутка! :)
  15. Дмитрий2014
    1 сен 2014
    7
    A6 4F 3.0 tdi BMK
    Плохая 17 градусов и облака дождя нету. Ну тут билеты е***ть в первый ряд в Дзинтари 1600 евро на рыло на один день новой волны. ну хоть Пугачиха отметилась и то слава Богу.
    А тут и Комеди клаб был - но дорого 800 -1200 евро( до 50 но разобраны ) лезь на дерево с биноклем. :hi: за 2 часа шоу.
    Хорошо тут я тебе подскажу бесплатную парковку возле Дзинтари. Я там всегда стою.
    Если война я сразу в сдаюсь и на вашей стороне нас таких почти 65% не верте сми все латыши на грядках с шампиньёнами в Ирландии.
    Сча скину
    https://www.google.ru/maps/dir/56.9...23.8156475,256m/data=!3m1!1e3!4m3!4m2!1m0!1m0
  16. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    как написали выше - ехать будет лучше. вряд ли что-то где-то сорвет, если конечно не выкручивать по самые гланды с утра до вечера...
    вопрос только кому это надо? чаще всего многим из нас, потому что всегда хочется бОльшего! :wink:
    хотя признаюсь, мне очень долго хватало стока, чип уже по ходу жизни ко мне попал.. вынужден был сажевый фильтр вырезать, поэтому и перепрошился и чип сразу.
  17. Дмитрий2014
    1 сен 2014
    7
    A6 4F 3.0 tdi BMK
    #1877 Дмитрий2014, 1 сен 2014
    Ребятушки! Спасибо вам!
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нормальная (долговечная, экономичная, АКПП держит бе проблем и сажевый на месте !) чиповка 3.0тди это 275л.с 500н.м. у Петра Ratkov проверенно по моим клиентам, откатли в общем более 100 тыс км
  19. пензяк
    пензяк Новичок
    4 май 2011
    48
    A6 AVANT 2.0 TDI
    включение инженерного меню
    Всем привет. Такая проблема - пытался включить инженерное меню - подрубаю VCDS 11.11, вхожу в блок радио, а кнопка адаптации неактивна. Думал шнурок бракованный - но остальным всем управляет, только здесь не хочет. Что делать?
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    привет еще раз.значит у меня так:
    блок 09
    адаптация
    и самое верхнее окно(строчка с номером блока наверное)
    выбираешь самое нижнее(у меня 3 строки)
    и там все про датчик дождя
