A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. olegv63
    olegv63 Новичок
    29 апр 2014
    61
    А6/С6 2,0TD 10г
    Здравствуйте! Нужна помощь. VCDS адаптер от autoadapter.ru показал ошибку "5253 - Датчик 1 давления ОГ-G450", заменил датчик, не могу войти в "кодирование 11" для принудительного запуска регенерации, т.к. эта самая кнопка "кодирование 11" не активна. Как побороть данную проблему, или что я делаю не так?
  2. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нажми на кнопку 16
  4. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    #1884 Strogan, 2 сен 2014
    привет!
    спасибо)
    но, блин, буквально сегодня вечером с одноклубником сидели и его шнурком душили мою машину, искали где этот датчик))
    таки нашли, если память сейчас не изменяет, то именно в 09 блоке! и да, третья строка, а далее "длинное кодирование".
    пока не знаю чего там выставили, пробовали водой из бутылки брызгали.. вроде адекватнее заработал датчик дождя. но как в движении на скорости будет - это до ближайшего дождя жду)
    в любом случае спасибо за потраченное время :beer:
    PS. ради поржать заставку S6 поставили, +150 кобыл :D:D:D
  5. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Там идёт регулировка датчика света , по крайней мере в "каране" так сказано , а датчик дождя можно включить либо отключить ...
  6. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    в первой или второй строке (не помню точно) в выпадающем меню кодировка датчика света.. можно настроить порог срабатывания. а вот в третьей строке всё исключительно про датчик дождя - выбор чувствительности в зависимости от типа стекла.
    тут описано - http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/sensors_17275.html
    но в Васе проще все, просто выбираешь из выпадающего меню.
  7. andrej-k
    andrej-k Участник форума
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    Всем привет !
    Может где проглядел- подскажите - кодировку ВАГ КОМ на Дневные ходовые + Противотуманки А6/С6 2005.г дорестайл
    Спасибо
  8. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    09.08
    ПТФ как ходовые огни (ДХО):
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] ->
    Последняя цифра - 4
  9. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    ... ок попробую, но не получится ли так - что будут гореть только ПТФ а в верхних фарах небудет вообще ничего гореть:shock:
  10. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    .... надо чтобы горели и верхние ДХО и ПТФ - интересно так можно сделать:confused:
  11. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    при включение ПТФ ДХО тоже горят.
  12. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    Ок, спасибо поглядим,:up:
  13. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Всем привет! НА А3 я сделал, чтобы ресничка не затухала при включении поворотника, а на А6 такое можно?
    В этом есть и полезность: када с поворотником выключаешь зажигание, машина пищит, типа ты оставил включенным свет, вот с отключением этой функции это пропало
    НА А6 не нашел((
  14. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    #1894 andrej-k, 5 сен 2014
    ...... еще вопрос - Надо мне прописать новый АКБ -
    Подскажите процесс кодировки ВАГом
    - :shock:
    .. ааа вспомнил- еще былобы неплохо узнать -
    1. как посмотреть давление масла ВАГом ? В какой группе
    2. Параметры турбины - как дует , в какой группе смотреть ?
    За раннее низкий поклон всем ....
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    09 блок на А6 усечённый вариант ... не судьба однако !
  16. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Привет парни.
    Имеем А6 2009 года с MMI 3g. На кругляше MMI есть джойстик, я так определяю поколение. Может и не прав :)
    Установлен штатный Блютус, все работает и звонит, но не видит СМС. Вообще нет такого пункта меню.
    Вопрос - как включить? Через скрытое инженерное меню? Или может Ваг комом кодировки поправить надо?
  17. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    Na do restaile neljzja tak sdelatj 2005 A6 C6--- proboval , ne prokatilo,,
    a ochenj zhaalj, prikoljno smotritsa:up:
  18. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    #1898 grigoremd, 8 сен 2014
    наверно ты что-то не так сделал, у меня также дорестайл и все работает.
    вместо последней цифры ставь 4
    Включение задних габаритов при работе ДХО:
    0xxxxx?
    вместо ? ставится 2
    2 = Northerh European Contries(Sweden/Finland/Norway/Denmark)
    Для отключения поставить 1
    1 = Другие страны
    PS 0xxxx?x - вместо ? должна стоять цифра 2
    2 = with Daytime Running Lights(selectable via MMI)
  19. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Все правильно, это все про задние габариты, но вопрос вообще-то про включение передних противотуманных фар:confused: и это не прокатит:shock:.
  20. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    и никогда не видел
    Так что не ищите
