A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    у меня работает:shock:
    при включение габаритов и противотуманок - ДХО не гаснут.
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если джойстик есть то это однако 3G+ ...
    СМС похоже и не должен читать в машине , у меня по крайней мере никак ...
  3. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    для этого должен быть блок MMI с SIM access (между двумя слотами SD, расположен слот для SIM карты), у вас по ходу обычный..
  4. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Ок. Сегодня посмотрю.
    П.С. но на моей А4 В8 с MMI 2g без всяких сим аксесс СМС видит.
    Намутили че та ВАГовцы :)
  5. andrej-k
    andrej-k Участник форума
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    #1905 andrej-k, 8 сен 2014
    oooo нука нука - интересно включены габариты + противотуманоки и еще + ДХО не гаснут --- как сделать ? нука подскажи кодировочку :up:
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] ->
    А дальше что - куда ?
  6. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    последняя цифра 4, если включать дальний - противотуманки гаснут.
  7. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    .... ok , spasibo, na dnjah ese raz podkljuchusj... poprobuju.
    Edinstvennoe poka chto udalosj eto --- signal nepristegnutih remnei otkluchitj
  8. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Думаю стоит добавить:
    Отключение обогрева радара на активном круизе, я так понял это расходник ценой в десятку
    Мне помогло.
    Мопед не мой, спасибо Diablo
  9. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    у меня А6 с MMI3G -> SMS не видит
    у друга A6 c MMI3G + SIM access -> SMS видит
    машины мы заказывали вместе :)
  10. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    291
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Хэлп!!!
    Какое значение в адаптации блока комфорта в группе 61 должно быть, что бы окна закрывались сами при постановке на сигнализацию, без удержания кнопки?
    было значение 783, прибавил +2, но окна по прежнему закрываются только при удержании
  11. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    такого не получится.
  12. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Ребята всем привет. Может я конечно что то путаю, но вроде где то здесь пробегала инфа что при изменении диаметра (длины окружности) колес нужно менять где то кодировку. Поправьте если не прав или ткните носом.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1913 quattrosens, 11 сен 2014
    В меню адаптации GPS, тебе это надо ?
  14. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    если только навигации касается то не критично. спасибо.
  15. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    ... chtoto ja na dnjah proboval , poluchilos sdelatj chto pri vkljuchenih gabaritah gorjat Hodovie ogni no + Protivotumanki ne vkljuchajutsa ...
    ... u tebja v [Кодирование - 07] -> voobshe kakie cifri stojat???
    u menja - 0012121
  16. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    .. eshe fishka takaja---- podogrev sidenij -- upravlenie naoborot ! krutish levij richazok - reguliruetsa pravoe (pasazhirskoe ) sedenie, krutish - pravij - reguliruetsa voditeljskoe _
    V svjazi s etim vopros ___ Gde otkljuchitj - United Kingdom??? v kakom bloke propisivaetsa -- EVROPA???
    Podskazhite parni !
  17. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    у тебя что праворульная переделано?
    и еще пиши по русский...
  18. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    ...За шрит извеняюсь, не всегда бывает время переключаться....
    .... да , из UK телега
  19. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    .. и наверно правильно будет всетаки -- по русски :)
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    keyboard.yandex.ru
