A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. andrej-k
    andrej-k Участник форума
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    Так не подскажеш , я все по фарам
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] -> каие у тебя прописаны там цифры? что у тебя горят ДХО+ПТФ
    У меня - 0012121
  2. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    У меня - 0012121
  3. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    должно быть - 0012124
  4. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    ..... пробовал такой вариант, ДХО горят а ПТФ не включаются...
  5. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    как ты их включаешь? при ближнем включаются?
  6. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    выключатель в положения габаритов?
  7. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    ... -0012124 - ставлю переключатель в положение сразу после "АВТО" в "габариты" загораютса ДХО - затем включаю ПТФ - а они не загораются, но если включаю "Ближний" - то горят ПТФ,
    но если - 0012121- в "габариты" - горят просто маленькие габариты + ПТФ включаю - горят
    Чюдеса да и тольлко:shock:
  8. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    попробуй 0012123
  9. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
  10. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    дет видел подобное...но там код доступа вроде нужен...а его нет((...и да, гпс тут совершенно ни при чем...видимо т.о. корректируются показания спидометра
  11. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    думаю спидометр изначально врет в большую сторону, считаю с переходом на больший радиус спидометр стал более менее правду показывать.
  12. Crow
    Crow Новичок
    14 мар 2009
    67
    A6/C6 2.8FSI 08г
    Добрый день. Вопрос в следующем: хотел обновить MMI 2G High, версия стоит 5530. Смотрел по теме надо устанавливать 5540,5570,6030. В версии 5570 есть 3 диска, промежуточное обновление,очистка,обновление.Т.е. можно не устанавливать 5540,а сразу установить 5570??? Пробовал обновить по инструкции на 5570 (предполагая,что промежуточное обновление это и есть 5540 и другое ПО не достающее), так вот на загрузке метаданных выдает следующее: ''Software version conflict: Region code of components:Россия. Region code of CD:Europe. Try again.Cancel.'' (я так понимаю,что версия мми Рус,а диск для Европы. Поэтому не подходит. И решение проблемы: нужен диск для Рус?
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    надо отключит где-то регион
  14. Crow
    Crow Новичок
    14 мар 2009
    67
    A6/C6 2.8FSI 08г
    каким образом? )
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    я тебе в личку написал!
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
  17. Crow
    Crow Новичок
    14 мар 2009
    67
    A6/C6 2.8FSI 08г
    Я уже читал и еще раз читал, там нет того что ты предложил. поменять язык, сам - то пробовал или так предположил???
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    не язык а регион надо отключить
    поищу! где-то я про это читал!
  19. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    Перепробовал все возможные кодировки, датчик дождя всё равно не в адеквате. Самое лучшее из предложенного - это пока стоишь, то щетки периодически смахивают капли, вроде достаточно.. но в движении они поначалу делают это также, а потом и вовсе не реагируют, хотя через стекло уже ничего не видно (по нему уже ручьи текут).
    Офигенное благо было, когда всё работало! Едешь быстро или льет как из ведра - щетки ускоряются! а сейчас им плевать на всё.
    Есть какие нибудь мысли, никто не сталкивался?
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Видимо отклеился прозрачный гель между датчиком и лобовым стеклом. Посмотри с фонариком через лобовое.
