A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. baxny
    baxny Новичок
    18 авг 2014
    16
    a6/c6
    приветствую уважаемые знатоки. в начале темы прочитал вот такую фишку.(1. Если надоело каждые 10 минут включать мафон при выключенном двигателе:
    Заходим в блок "Радио", далее в адаптацию, находим 3 канал, меняем 10 на любое число до 99) решил провернуть ее у себя. подключился начал искать этот блок "радио" и опа, а его там нет. авто А6 С6 2004 года. подскажите пожалуйста как мне сделать так чтобы эта падла не отрубалась каждые 10 минут?
  2. baxny
    baxny Новичок
    18 авг 2014
    16
    a6/c6
    всем привет. вопрос такой. машина а6 с6 2004 год. возможно ли как то сделать так чтобы ближний свет и габариты отключались когда глушишь машину и включались когда заводишь? а то бесит постоянно крутилку крутить.
  3. baxny
    baxny Новичок
    18 авг 2014
    16
    a6/c6
    и еще стоит не штатный ксенос с обманками. но иногда все равно проскакивает ошибка "типа лампа перегорела" вопрос в следующем. можно ли заставить комп думать что у него стоит штатный ксенон.
  4. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    как я сильно "люблю" таких....:hot::hot::hot:
  5. kazakea
    kazakea Участник форума
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Делал себе ксенон в птф и чтоб обмануть комп ставил нагрузку и реле, Так называемую обманку из магазина комп не видит и выдает ошибку в виде сгоревшей лампы.
    Отправлено с Р-123 используя Tapatalk
  6. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    штатно на А8 было, и сейчас есть на более современных авто, нажал закрытие авто, чуть подождал нажав на кнопку и отпускаешь, дальше стекла сами идут вверх и зарываются
  7. baxny
    baxny Новичок
    18 авг 2014
    16
    a6/c6
    Я ни чего не ставил. Купил уж такую.
  8. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Почитай внимательно начало темы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=373991&page=29 там есть ответ на твой вопрос.
  9. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    надо посмотреть.. спасибо за наводку)
  10. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Да нет там ответа, сто раз перечитал и не знаю что делать. Суть такова: блока РАДИО нет- есть МАГНИТОЛА ( или типа этого), а там АДАПТАЦИЯ не активна, и приходится каждые 10 минут (проверил: точь в точь) тыркать на кнопку, а это отвлекает.
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Как нет,я себе сделал.Через скрытое меню.Мой отчет там и есть.
    Он и в этой теме вроде есть.
  12. baxny
    baxny Новичок
    18 авг 2014
    16
    a6/c6
    у меня не всегда выдает 1 раз из 10-20 раз включения фар. правда когда купил постоянно пищала. через каждые 5-10 минут. заехал в магаз купил обманку отдельно. по крайне мере перестала надоедать. :)
  13. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    не надо вагом тыркаться...чз скрытое меню, как человек выше написал, все это делается...только аккуратно там, чего лишнего не жмякни
    пс...надеюсь не появится свежий стон в форуме "нажал бутлоадер шо рабить" :lol:
  14. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Правильно,действуй строго по картинкам.Эксперементы к хорошему не приведут.
  16. kazakea
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Попробуй поменять обманку, может поможет вообще избавиться от писка
  17. KEPYH
    KEPYH Участник форума
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    Я тут видео скинул, может поможет.
  18. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #1958 DOC063, 19 сен 2014
    Добрых времени суток форумчане, необходима ваша помощь.
    Не получается обновить сервисный интервал после ТО. Вчера вроде выставил как положено В 17 блоке: :shuffle:
    Адаптация Канал (группа) 002:
    Текущее значение 1 - не трогал
    Адаптация Канал (группа) 003:
    Текущее значение 100 - не трогал
    Адаптация Канал (группа) 019:
    Текущее значение 0 - не трогал
    Адаптация Канал (группа) 029:
    Текущее значение 140 - не трогал
    Адаптация Канал (группа) 030:
    Текущее значение 131 - не трогал
    Адаптация Канал (группа) 031:
    Адаптация Канал (группа) 032:
    Адаптация Канал (группа) 033:
    Текущее значение 128 - не трогал
    Адаптация Канал (группа) 036:
    Адаптация Канал (группа) 040:
    Текущее значение 0
    Адаптация Канал (группа) 041:
    Текущее значение 0 вчера ставил - сегодня показывает 1
    Адаптация Канал (группа) 042:
    Текущее значение 150
    Адаптация Канал (группа) 043:
    Адаптация Канал (группа) 044:
    Текущее значение 365
    Адаптация Канал (группа) 045:
    Текущее значение 2 - не трогал
    Адаптация Канал (группа) 047:
    Текущее значение 230 - не трогал
    Адаптация Канал (группа) 048:
    Текущее значение 157 - не трогал
    Адаптация Канал (группа) 049:
    Адаптация Канал (группа) 055:
    Текущее значение
    ОШИБКА:
    Канал (группа) 55
    Не
    Доступна
    Адаптация Канал (группа) 053:
    Текущее значение
    ОШИБКА:
    Канал (группа) 53
    Не
    Доступна
    А ММI выдает вот такую фигуень http://fotki.yandex.ru/next/users/borza-dok/album/443043/view/977957
    Вторая проблема:
    Зайдя в VAG 56(радио) блок, 10-канал(адаптация) выдает «описание отсутствует»
    Что добавляет или исключает "Добовление функции Lap Timer"?
  19. KEPYH
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    Появится через 300-400км.
  20. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Дело в том, что зимой после того, как купил шнурок после ТО выставил межсервисный пробел, появился сразу без единого км пробега, правда когда делал настолько запутался что не записал порядок.:shuffle: А в этот раз какая-то фигуень :(.
