A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    сделал сброс вот так:
    [17 – Приборная панель]
    [Адаптации - 10]
    В каналах 40, 41, 53, 55 поставить "0" ->
    тест -> сохранить
    сбросился но не сразу, сейчас когда завожу каждый раз на маленьком экране показывает сколько км и дней осталось до следующей замены, как ее убрать?
  2. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    У меня почему-то Канал 055 и Канал 053: показывает Текущее значение ОШИБКА: Не Доступна :shock:
    Информация на маленький экран стала выводитьсся, если не изменяет память, когда осталось менее 2000 км до ТО.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Во втором канале ноль поставь.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В какой последовательности идёшь по каналам?
    Почему в 45 канале стоит значение 2 масла для гибкого интервала?
  5. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    показалось...подожди неск сотен км все будет
  6. vasiliy123
    vasiliy123 Участник форума
    20 окт 2012
    160
    А6
    +1:):):)
  7. Артур-
    Артур- Участник форума
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    Для машин из америки - режим "Стробоскопы" (рестайл - работает с ошибками , дорестайл - работает , из америки - ОК):
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] ->
    Последняя цифра 3 (при короткой кодировке)
    Теперь при вкл ПТФ в момент вкл дальнего - ПТФ гаснет
    Может выдавать ошибку!
    Последняя цифра 3 ,а какую надо поставить что бы вернуть как было?а то закралась подозряна что из за этой кодировки ,начал моментально садиться акамулятор...
  8. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    цифра 2
  9. Артур-
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    спасибо
  10. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Игорь,у меня тоже стоит 2,вроде это для лонглайф.У меня всё нормально скинулось.
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Борис,у меня тоже 0 стоит,может в этом дело.
  12. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #1972 DOC063, 20 сен 2014
    У меня стояла "1", прошлый раз я этот канал так-же не трогал.
    "0" - service not due - как я понял нет сервисного обслуживания
    "1" - service due - есть сервисное обслуживание :shock:
    Пробовал по всякому по порядку и как VAG просит 45, 42, 43,49, 44, 40,41,46(ошибка, не доступна),47,48
    45 канал я не трогал такие параметры стояли.
    Ждать или изменить
    02 канал на "0"
    45 канал на "1":rollingeyes:
    Я видел это в твоей распечатке, пробовал, ставил "0", но сервисный интервал не появился, вернул на прежнее значение
  13. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    если состояние как на скрине ( не знаю как у кого, у меня такое кажет после сброса), то уже видимо сбросил, значит ждать и не дергаться ))
  14. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Спасибо, будем ждать.
  15. lАлександрl
    lАлександрl Новичок
    9 авг 2014
    58
    A6/4f 2.0 TDI 08
    Подскажите как зайти в скрытое меню,для увеличения времени работы радио. CAR+SETUP ничего не происходит, пишет что данное меню недоступно или отключено. Экранчик маленький красный.
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Значит надо его активировать, подключить VAG-COM и изменить: Head unit controller (07),
    Adaptation, Channel 8, change 0 to 1, Save.
  17. lАлександрl
    lАлександрl Новичок
    9 авг 2014
    58
    A6/4f 2.0 TDI 08
    косяк =/ проводка нема, а 1к за такую приблуду отдавать. Спасибо за ответ.
  18. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    эта приблуда тебе еще "двадцатьпять" раз понадобится...не ну разве токо денех лишних дафуя за каждую диагностику отслюнявливать дядям...да и сервисный интервал без нее не сбросишь
    Gais_81 нравится это.
  19. ктм77
    ктм77 Новичок
    14 авг 2014
    9
    AUDI
    #1979 ктм77, 28 сен 2014
    Может кто знает,как исключить систему контроля давления шин? У меня нет датчиков в колесах и постоянно горит ошибка. Датчики покупать не хочу, тем более еще и шиномонтажить колеса надо. Вот и хочу просто отключить программно эту систему. Авто А6 С6 дорестаил.
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    ваг ком есть?
    если нет то звони поможем!
