VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "Q5", создана пользователем mudrec, 19 июл 2016.
  1. gsaxtc
    gsaxtc Новичок
    25 июл 2020
    19
    Украина
    А подскажите, как переключить виртуал кокпит, на км\ч.
    Авто Audi q5 2020 из Америки,
    в меню есть переключалки, но работают частично.
    Стрелка начинает показывать Км\ч, но цифра дублирует мили,
    или обе цифры вместе. Вообщем мили - всегда мусолят глаз
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    Кодировка, каналы адаптации.
  3. altctrl
    altctrl Новичок
    20 мар 2016
    8
    Коми респ.
    А6/С5 1,8Т AWT, 01; Q5/8R 2.0 tdi CMGA, 2011
    Здравствуйте, подскажите пжл как увеличить время работы свечей накала или ссылочку, где посмотреть. Уверен, что много раз обсуждалось, но почему-то не могу найти.
    2,0 tdi, CMGA, 2011
  4. gsaxtc
    gsaxtc Новичок
    25 июл 2020
    19
    Украина
    Audi Q5 FY USA 2.0eTFSI Quattro Ultra
    Как на ней попасть в инженерное меню? Если такое есть?
    Или какие вообще интересности можно поделать?)
  5. urec
    urec Участник форума
    8 сен 2009
    140
    Красноярский край
    Audi Q7 4М
    Всем привет. Можно ли с помощью Васи диагноста посмотреть с какого ключа и когда заводили машину?
  6. Alex891
    Alex891 Участник форума
    14 сен 2016
    466
    а6 с7, 3.0 tdi
    Здравствуйте. Как можно" васей" , если возможно конечно убрать ошибку калибровки камеры заднего вида mmi 3g+( не производя саму калибровку)
  7. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    Это не "ошибка калибровки", а её отсутствие. Надо просто её провести и она появится.
  8. Alex891
    14 сен 2016
    466
    а6 с7, 3.0 tdi
  9. Alex891
    14 сен 2016
    466
    а6 с7, 3.0 tdi
    Зимой все было ок . Сейчас висит в блоке и просит калибровки . Ничего не менял не снимал , работает хорошо . Таже история на камере 360 появилась, другая машина .
  10. Sasha Q
    Sasha Q Новичок
    4 май 2021
    4
    Украина
    #190 Sasha Q, 4 май 2021
    Всем день добрый!
    Кто подскажет можно ли через VCDS отключить SAI ,-"насос вторично подачи воздуха"-?
    Облахзил уже кучу форумов (западных) толком так инфо ти не смог найти.То что его можно физически отключить это ясно.скинув фишку с вентилятора, но нао отключить програмно чтоб не горел ЧЕК.Прошу помощи, так как через раз выскакиевает ошибка в основном при темп выше нулевых).Зимой все було ок.Прогрев,обороты,работа насоса вторичной подачи воздуха все крутит и работает,думаю проблема в клапане, но туда лезть нет желания.ХЕЛП))
    Машинка Q5 3.2 FSI ,
  11. Scaqlietti
    Scaqlietti Новичок
    3 окт 2020
    54
    У вас забиты каналы подачи для вторичного воздуха)
    Лечение возможно двумя вариантами
    Либо изменение ПО двигателя с отключением данной функции, либо промывать каналы у дилера с помощью кархера и приспособ
    Sasha Q нравится это.
  12. Sasha Q
    Sasha Q Новичок
    4 май 2021
    4
    Украина
    Спасибо за ответ!По идее отключение програмно будет дешевле чем разборка морды и промывка всего хозяйства.Спасибо что ответили.
  13. Inglarand
    Inglarand Новичок
    10 фев 2021
    47
    Краснодарский край
    Audi Q7 2020 3.0TDI
    AUDI Q5FY 2017 2.0TFSI.
    Подскажите пожалуйста, как через VCDS отключить start/stop?
  14. Angelir
    Angelir Новичок
    23 апр 2021
    4
    Ставропольский край
    Audi Q5 fy 2020г.в.
    Здравствуйте, раньше ездил на Шкоде октавия, у неё на приборке был экран Место в баке, очень удобно при заправке добавив 10 литров к показываемой цифре получаем полный бак с отсечкой, поменяв Шкоду на Ауди ку5 2020 г.в. не увидел данного меню, приборка аналоговая, скажите пожалуйста можно включить данный экран на этой машине?
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    нет.у ауди так
  16. Angelir
    Angelir Новичок
    23 апр 2021
    4
    Ставропольский край
    Audi Q5 fy 2020г.в.
    Спасибо за ответ, очень жаль, производитель один, а функционал разный. Очень не удобно определять сколько нужно заправить до полного бака.
  17. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    Ну какбэ производитель даже близко не один:)
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.288
    Q5 3,0 TDI 2014
    Концерн один, производитель разный.
  19. Angelir
    Angelir Новичок
    23 апр 2021
    4
    Ставропольский край
    Audi Q5 fy 2020г.в.
    Да, неправильно выразился, конечно имел ввиду концерн :)
    Хотя когда подключаешься Васей диагностом в приборной панели есть возможность поставить галку на Свободное место в баке, правда результат нулевой, вот я и подумал может я что-то не доделываю...
  20. Ильинский
    Ильинский Новичок
    16 окт 2019
    32
    Красноярский край
    Q5 2.0TFSI 15г. АКПП
    Я андроид монитор поставил,там четко в литрах остаток показывает.
