VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "Q5", создана пользователем mudrec, 19 июл 2016.
  1. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Вася тут не поможет. Скорее всего где то плохой контакт. Посмотрите состояние внутренних передних колодок
    https://www.audi-club.ru/threads/datchik-iznosa-kolodok-oshibki-i-neispravnosti.452610/
    eduardas510 нравится это.
  2. eduardas510
    eduardas510 Участник форума
    20 ноя 2012
    115
    Великобритания
    Q5 2.0 TDI {2015.01}
    spasibo,zaimus etim ,,ato tak vizu vizualno cto kolodki super,,,,,
  3. Jeka30088
    Jeka30088 Новичок
    16 окт 2023
    1
    Всем привет. Ауди SQ5 2017. После ДТП. Поменял фару. Фара лед. Выдает ошибку C119F00 - вариант фары недостоверен. Как прописать фару под авто?
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    Делать что ОДИС пишет.
  5. 001shh
    001shh Новичок
    21 янв 2023
    10
    Всем доброго дня. Никто не прописывал отключение курсовой стабилизации (ESP) полностью? У меня при отключении только режим Off-road
  6. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Как долго жмёте на кнопку?
  7. Trolyaka
    Trolyaka Новичок
    11 мар 2024
    7
    Добрый день. Ищу помощи. Накосячил с адаптациями и не знаю что делать.
    Автомобиль audi q5 2010 USA Premium, была на галогене и с диодной дорестовой задней оптикой. Не так давно заменил передние фары на рест, всё закодировал и всё работало прекрасно. Но вчера дёрнуло меня поменять задние фонари на рест. Начал менять адаптации в 46 блоке (бекап не сделал) и что-то пошло не так. Потух головной свет фар. Восстановить обратно заводские настройки не могу. Блок комфорта 8K0-907-064-CR. Может кто-то подскажет что делать и куда копать? Спасибо
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Хм странно ,причем 46 блок и головной свет ? По идее 46 блок задней частью света заведует .
  9. Trolyaka
    Trolyaka Новичок
    11 мар 2024
    7
    Вроде как да. Но замечено было что ввел адаптации и он потух. выдало ошибку по лампам, потом вернул адаптации всё заработало как было, но мне этого стало мало и я нахреначил ещё кучу всего. Теперь вернуть не могу((( Длинное кодирование 9 блока сходится с тем что было после кодировки под рестовые фары. Там всё правильно.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    В Васе есть возможность посмотреть изменения которые сделаны и потом вернуть взад .
  11. Trolyaka
    Trolyaka Новичок
    11 мар 2024
    7
    А как это сделать?
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.288
    Q5 3,0 TDI 2014
    В папке debug
  13. Trolyaka
    Trolyaka Новичок
    11 мар 2024
    7
    Посмотрел дебаг лог. Там есть конечно, но очень мало. Суть в том что в один момент много данных просто сбилось само((( И соответственно лог это не зафиксировал.
  14. Trolyaka
    Trolyaka Новичок
    11 мар 2024
    7
    онлайн режим по восстановлению не помог. параметрию он не востанавливает((( осталось искать параметрию для этого блока 8K0-907-064-CR. Может у кого-то есть?
    И ещё вопрос к знающим, могут ли не светится лампы ближнего света из за параметрии в 46 блоке? Спасибо.
  15. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    Чего это вдруг не восстанавливает? Всегда восстанавливал, а тут вдруг не восстанавливает. И причем здесь параметрия вдруг?
    Сдаётся мне, нам чего-то не договаривают
  16. Trolyaka
    Trolyaka Новичок
    11 мар 2024
    7
    в автомобиле 2010 года адаптация не восстанавливается онлайн((( По параметрии это я не правильно выразился. Я ищу адаптации.
  17. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    А, она ещё 8R. Ну так чего проще тогда снять карту адаптаций с подобной или даже с подобных машин и сравнить со своей.
  18. Trolyaka
    Trolyaka Новичок
    11 мар 2024
    7
    С подобной снял. Машина 2012 года, но до рест. Комплектация похожа, но блок заканчивается на FL, не заработало((( Поэтому ищу адаптации от своего блока. Но ближний свет покоя не даёт. Не понятно почему он потух.
  19. ggg77777
    ggg77777 Новичок
    12 мар 2024
    4
    Добрый вечер . такая ситуация . ауди ку5 12 года . стоит штатная сигнализация . и + заводишь машину ,она запускается и чтобы начать движение нужно ввести код , кнопками стеклоподъемника водительское двери , как только код ввел нажатием кнопки поднятии 2 раза левой и правой ,срабатывает зуммер ,что код принят , и начинает движение .
    Но на днях случилось ,что код не принимает ,не понятно почему завожу машина ,те же манипуляции ,но код не принимает ,зуммера нет . и машина глохнет сразу после движение ( защита от угона )
    Вопрос ,у кого то может было подобное . как отключить сигналку штатную через Васю диагноста .помогите советом
  20. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    Вырежьте этот колхоз иначе встанете где-нибудь в лесу зимой.
