VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "Q5", создана пользователем mudrec, 19 июл 2016.
  1. rus1lan
    rus1lan Новичок
    4 фев 2014
    36
    Q5 TFSI 211 лс S-line
    Друзья всех с НГ
    Подскажите какой диагностический кабель купить для своей Q5 2010 г. какая версия ВАСИ (прошивка)
    бюджет вариант (для чтения ошибок и сброса интервалов).
    спаисбо
    буду признателен на ссылки скачки ВАСИ и может клубни продают кабели
  2. Мидия
    Мидия Новичок
    18 дек 2013
    80
    Q5/CDN 2.0 AT
    Помогите понять причину, 2,0 TFSI бензин FL 224 л.с.
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CNCD) Label: Не найден
    Part No SW: 8R2 907 115 HW: 8K0 906 264
    Компонент: 2.0l R4 TFSI H09 0008 Ревизия: --H09---
    Кодировка: 2A2A0032242601022000 Мастерская #: WSC 06208 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0218R2907115 001009 ROD: EV_ECM20TFS021_AU48.rod
    VCID: 73EFBD89DA4D53A666-8026
    5 Найдены неисправности:
    15369 - Ряд1;сист.опред.параметров топл-возд.смеси
    P2177 00 [101] - переобед.смеси начин.с оборотов хол.хода Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 105952 km
    Дата: 2017.01.02
    Время: 21:33:09
    15028 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси P0171 00 [175] - переобеднение смеси
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 105951 km
    Дата: 2017.01.02
    Время: 21:21:22
    15371 - Система опр.парам.топл.-возд.смеси 2; ряд 1
    P21F4 00 [237] - переобеднен.смеси начин.с обор. хол.хода Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано
    Стоп-кадр:
    Дата: 2017.01.02
    Время: 21:31:12
    15032 - Система опр.парам.топл.-возд.смеси 2; ряд 1
    P21F8 00 [100] - переобедн.смеси в сист.на обор.хол.хода Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Дата: 2017.01.02
    Время: 21:28:18
    15261 - Лямбда-зонд 1; ряд 1
    P2195 00 [101] - сигнал переобеднения смеси
    Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр:
    Пробег: 105991 km
    Дата: 2017.01.02
    Время: 22:18:00
    Готовность: 0000 0000
  3. The_Demian
    The_Demian Новичок
    26 дек 2016
    36
    кодировки на Q5 аналогичны кодировке А4 или А5, форумчане кому нужна помощь в данном вопросе, приезжайте помогу, закодирую
  4. Research
    Research Новичок
    16 мар 2014
    64
    Q5 3.0TDi
    Помогите с ВАСей!
    Нужно проверить коррекции по форсункам.Не могу найти нужные группы.
    3.0TDi CCWA
    Вася 16.9
  5. Gfw202
    Gfw202 Новичок
    25 май 2016
    9
    Лямбда зонд 1 перед катализатором под замену.
    Мидия нравится это.
  6. Мидия
    Мидия Новичок
    18 дек 2013
    80
    Q5/CDN 2.0 AT
    Видимо Вы правы...после замены мембраны, потом полностью самого маслоотделителя выскочила ошибка по лямбду зонду, но, пока надеюсь что он просто загрязнен, так как ошибку пишет непостоянно, может "продуется". Проблема точно была в маслоотделителе, так как оттуда шел подсос и сейчас звуки пропали
  7. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    #27 XAOS, 15 янв 2017
    Столкнулся с проблемой.После замены на Q5 на цветную приборку,показания скорости занижены на 10 км(едешь 100,а в реальности 110 км).Вся проблема в блоке гейтвей,он у меня рестайловый,очень нужна кодировка гейтвея от ауди Q5 2013 года.Буду признателен за помощь.
  8. 7max_payne
    7max_payne Новичок
    19 янв 2017
    2
    Подскажите пожалуйста, на Q5 бенз 2.0 турбо, 2013 г\в, сделаны задние повороты как у американца все красное и моргает поворот со стопом вместе, востановить желтый свет поворотника не проблема, а вот как отключить в кодировке эту комбинацию поворот отдельно стоп отдельно (проводка целая скруток нет, настроенно програмно)? может у кого то есть полное длинное кодирование
  9. The_Demian
    The_Demian Новичок
    26 дек 2016
    36
    номер блока напиши, я посмотрю стандартную кодировку
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    о, а не подскажите где можно смотреть штатные кодировки по блокам???
  11. The_Demian
    The_Demian Новичок
    26 дек 2016
    36
    у меня личные наработки
  12. Walther77
    Walther77 Участник форума
    3 дек 2012
    339
    А6 3.0Т , Q5, MB GLE350, F15
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста , можно ли изменить такую настройку- после выключения зажигания , не важно выключал ли звук магнитолы полностью или делал тише, все равно при следующем запуске когда завожу авто , звук магнитолы громко играет. Можно ли сделать так , что бы независимо от того на каком уровне был звук до выключения зажигания, что бы при очередном запуске была минимальная громкость?
    Авто 2016 года , магнитола стандартная с десятью динамиками
  13. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Если concert:
    Настройка громкости магнитолы при включении:
    [56 - Радио]
    [Адаптация - 10] -> Канал 04, значение от 16 до 100
    При включении магнитолы, будет установлена громкость по выбранному значению (канала 04) если при выключении она была больше, либо останется на прежнем уровне,
    если при включении громкость была меньше выбранного значения (канала 04).
  14. Walther77
    3 дек 2012
    339
    Vlad3. Спасибо большое за подсказку.
  15. Kabanchik
    Kabanchik Участник форума
    12 ноя 2014
    100
    A6/C7 2.0 14г.
    Можно ли сделать, чтобы при включении парктроника звук магнитолы выключался полностью, а не приглушался.
  16. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    немнога поподробней дополню :friends:
    заходим в VCDS , жмём на Выбор
    нажимаем на 17 Блок
    далее Блок 10
    выбираем кодировку
    жмём на второй квадрат под цифрой три(незнаю названия :facepalm:)
    ставим галочку напротив Тест Стрелок
    закрываем и жмём выполнить-подтвердить :engineer:
    у себя проверил , работает, прикольна:thumbs_up:
    на опель инсигния такая фишка с тестом стрелок уже встроена :ded:
    pusenkovmihail и jon77 нравится это.
  17. witnessx
    witnessx Новичок
    16 май 2014
    3
    super
    Всем привет!!!
    Помогите советом!
    Хочу приобрести Q5 2009 года с двигателем 3.0 tdi CCWA, не могу разобраться какие параметры смотреть в VAG-COM. Там только новый тип измерений, где посмотреть состояние сажевого фильтра и состояние форсунок?
    И вопрос про коробку s-tronic, где посмотреть время работы с повышенной температурой?
  18. The_Demian
    The_Demian Новичок
    26 дек 2016
    36
    Про IOS хз.
    поставь виртуальную машину и залей туда винду - вопрос решен
  19. Grosstik
    Grosstik Новичок
    21 апр 2017
    6
    #39 Grosstik, 19 май 2017
    Да, у меня получилось. Q5 2009 2.0 TDI
    Поделитесь как ?
  20. Sergdim777
    Sergdim777 Новичок
    30 сен 2014
    18
    А4/В8 1.8Т 13г.
    Форумчани подскажите какая кодировка на открытие и закрытие багажника из салона на Q5 я читал про это но не могу найти как это сделать?????
