VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "Q5", создана пользователем mudrec, 19 июл 2016.
  1. sanchesQ5
    sanchesQ5 Новичок
    20 авг 2017
    41
    Добрый день,авто Ауди Q5,new
    Интересуют Полезные кодировки:
    Отключение гонга ремней безопасности
    Закрытее авто с заведённым двигателем
    Закрытие крышки багажника из салона
    И тд.
    Заранее,спасибо
  2. web_wanderer
    web_wanderer Участник форума
    18 май 2013
    168
    Кемеровская обл.
    Golf Plus 2013
    Коллеги, всем привет!
    Подскажите, где нужно смотреть параметры коробки, состояние, остаток сцепления и и т.д. с помощью VAS5054a?
  3. ed..
    ed.. Новичок
    21 окт 2017
    13
    Воронежская обл.
    Не могу ни как посмотреть работу форсунок васей 2.0tdi CAHA Q5 2010г. стало потряхивать двигатель
  4. deadmau
    deadmau Новичок
    6 май 2013
    73
    Q5 3.0 TDI 2010г.
    Други, подскажите, поставили вебасто. Дали инструкцию как включить климат в салоне. Васей пробую активировать - выдаёт ошибку, потом вообще канал недоступен.
    Что реально к официалам ехать, Вася не катит? Ниже инструкция:
    Данная процедура выполняется с помощью дилерского сканера!
    Программирование блока управления климатроником J225.
    Функции:
    08 – Отопление/Климат
    10 – Согласование
    Канал 17 – переключить из положения «0» в положение «1» Сохранить настройки
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    #65 KOKA, 13 ноя 2017
  6. ed..
    ed.. Новичок
    21 окт 2017
    13
    Воронежская обл.
    может я и ошибаюсь но что бы изменить что либо и это применить нужно через закрытую область заходить а там может скидывать обратно на прежнее значение
  7. Ринат 555
    Ринат 555 Новичок
    27 ноя 2017
    1
    Башкортостан респ.
    Доброго времени суток ребята. Новичок (сильно не пинайте). Вопрос по кодировке переднего парктроника Q5 2015г. С завода только задний, графику активировал, передние поставили до меня, все подключили, но не работает. ОД просит 3 тыщ. за активацию. ВАСЯ имеется, можно ли с ним самому активировать или что там вообще надо сделать? Блока парктроников сзади под обивкой нет! Говорят в моем году за все отвечает блок бортовой сети (вроде как). Может его надо перепрограмировать ? Если да, то как? Заранее спасибо за ответ.......
  8. Дим/Димыч
    Дим/Димыч Участник форума
    17 ноя 2014
    294
    Q5 2.0TFSI 14г.
    Если нужна активация, то только ОД. И пару контор в Москве могут.
  9. 6434573
    6434573 Новичок
    19 май 2014
    16
    Q5 2.0
    Добрый день, друзья. Прошу меня сразу не ругать и не отправлять в поиск. Я уже проштудировал все сайты, обзоры, видео. У меня был автомобиль 2014 года выпуска, я купил шнурок, сделал всем известные манипуляции и отключил систему старт-стоп. Машину поменял на 2016 год - это не последний рестайлинг, а предыдущая версия. Так вот, захожу с помощью ВАСИ в 01 блок двигателя, а там все не так, как на машине 2014 года. Нашел закладку с деактивацией функции старт-стоп. Выключаю, и что вижу, при включенном зажигании постоянно горит на приборной панели надпись: старт-стоп не работает, обратитесь в сервис. Меня не устраивает такой расклад и я вернул функция в первозданный вид.
    Отсюда вопрос, как отключить функцию старт-стоп на авто 2016 года, чтобы не высвечивалась эта надпись на приборке.
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Отключение функции Старт-Стоп (Start-Stop) (с)
    Только до середины 2012 года (не FL).
    [09 – Центральная электроника]
    [Логин II - 16] Код 20113
    [Адаптация - 10] -> Канал 34
    Отнять от значения 4 -> Cтарт-стоп по умолчанию будет отключен.
    Пример 28-4 = 24 новое значение
    Только начиная с середины 2012 года (FL):
    Прибавить к значению 32 -> Старт-стоп запоминает последнее состояние (перед выключением двигателя)
    Прибавить к значению 64 -> Инвертировать лампочку (будет гореть при включенной системе Старт-стоп)
    Примеры:
    28-4 = 24 новое значение -> Старт-стоп по умолчанию отключен
    28-4+64 = 88 > Старт-стоп по умолчанию отключен и лампочка инвертирована
    28+32 = 60 новое значение -> Старт-стоп помнит предыдущее значение
    28+32+64 = 124 новое значение -> Старт-стоп помнит предыдущее значение и лампочка инвертирована
    Dimons нравится это.
  11. 6434573
    6434573 Новичок
    19 май 2014
    16
    Q5 2.0
    Добрый день, спасибо, получилось.
  12. TurboJonny
    TurboJonny Участник форума
    21 мар 2010
    225
    Audi Q3
    Добрый день!Прошу помощи друзья!
    Менял пыльник привода и заодно попросил закодировать рестайловые фонари на Q5!(горели тускло,все работало как надо)...
    Использовал faq 46 блок--195/196 значения меняли на 6148-6180 и 14340-14372 должно было все стать ярче!Но машина как будто стала американкой...Поворотники пропали...красные очки горят постоянно вместе с внутренними,подворотник мигает красное нутро когда тормоз нажимаешь,при габаритах должны гореть очки только,а горят с тормозом вместе...Тихий ужас в общем,сделал поярче называется=)Есть какие мысли что можно сделать и какие коды ввести?Заранее спасибо1
  13. Alrosa
    Alrosa Новичок
    18 мар 2012
    20
    Q5
    Всем привет, проблема
    Q5 new 2017
    Программа автоадаптер последней версии 1780, шнур ихний, куплен в 2014.
    В отличии от двух предыдущих Q5 (2010 и 2014 гг.) на новой машине теперь всё по другому
    Сегодня прошёлся по списку на вкл\откл, ставших уже привычными мне опций..... из всего списка удалось реализовать только "тест стрелками"
    В первую очередь нужно включить старт\стоп на запоминание последнего состояния.
    Из-того что предлагает контролер в машине, ничего путного не выходит.
    Привычным способом
    09 – Центральная электроника] [Логин II - 16] Код 20113 [Адаптация - 10] -> Канал 34........
    Там нет каналов, там выпадающий список на пару сотен функций на английском, есть одна старт\стоп, но в поле значение написано что "no active" поменять не возможно
    "С разбегу" у меня не получилось, рысканье по форумам пока безрезультатно.
    Продолжаю поиски
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Тут посмотри:
    https://www.stemei.de/pages/coding/audi-q5-fy.php
  15. Alrosa
    Alrosa Новичок
    18 мар 2012
    20
    Q5
    Спасибо, проштудировал, старт\стоп настраивается только самой программой идущей в комплекте с их программатором. Кое-что есть полезное по вашей ссылке, но для меня не так актуально.
  16. pasareg
    pasareg Новичок
    16 дек 2011
    20
    Q5
    Парни, подскажите:
    09.01
    Длительность работы омывателя фар*** :
    [Адаптация - 10] -> Канал 06
    Ставим в миллисекундах
    Внимание! Для полного отключения омывателя фар в "Канале 06" устанавливается значение - 0. Базовое значение 1800.
    По этому методу установил 0, все равно после заведения машины омывает.
    По этому:
    [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 18
    Bit 0 - Remove check mark (1 = headlight washers installed)
    После выхода и сохранения выдает вот это окно. Что-то нажимать не рискнул.
    Как все же отключить омыватель. Авто Ауди ку5 16 года
      105,2 КБ
  17. Walther77
    Walther77 Участник форума
    3 дек 2012
    339
    А6 3.0Т , Q5, MB GLE350, F15
    Други помогите
    Кто может отключить на q5 16-ого года противный писк при заведенном двигателе и открытой водительской двери. В москве , приеду куда скажете и отблагодарю . Достал писк этот гребанный
  18. Alrosa
    Alrosa Новичок
    18 мар 2012
    20
    Q5
    #78 Alrosa, 22 дек 2017
    Ура, я перестал отключать старт\стоп
    он спит!
    помогло это!
    Control Unit: Air Conditioning (08)
    > Adaptation > A/C comfort parameter for start-stop function
    Old value: 5
    New value: 0
    Это конечно временное решение. Хотелось бы как на предыдущей авто (2014 г) - запоминание последнего состояния кнопки Старт\стоп...... Но и это в радость
    Надо пробовать другие значения функции в контроллере 19-CAN шина --> адаптация
    "Отгадать" эти параметры:
    1. Остановить выпуск
    2. Запрет остановки: нет запроса на запуск
    3. Неисправность системы
    4. Регулярная работа (было установлено)
    ___________________
    Audi Q5 FY 2017 г
    бензин, 249 лс
  19. Дим/Димыч
    17 ноя 2014
    294
    Q5 2.0TFSI 14г.
    Уже все могут у кого шнурок есть.
    Николай выкладывал: http://www.club-q5.ru/forum/showthr...A%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E5+%EF%E8%F1%EA%E0&page=6
  20. Walther77
    3 дек 2012
    339
    У меня нет шнурка , да и не по этой части я, может поможет тот у кого есть шнурок и кто знает куда нажимать и куда лезть ваще. ?
