VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "Q5", создана пользователем mudrec, 19 июл 2016.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Rusik849 нравится это.
  2. Rusik849
    Rusik849 Новичок
    19 ноя 2009
    28
    Мурманская обл.
    А6 2,4
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пжлст.
  4. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    265
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    Та же фигня температура постоянно одинаковая, бестолковая фигня получается (;
  5. Алексей M
    Алексей M Участник форума
    17 дек 2018
    102
    Казахстан
    2015 Q5 2.0tfsi
    Ну при этом через Васю температуру масла машина видит нормально при логировании параметров двигателя и тп..
    Может что то не так делаем при активации? )))
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Как делал?
    У меня показывает, начиная с 60 гр. До этой температуры - прочерки.
  7. Алексей M
    17 дек 2018
    102
    Казахстан
    2015 Q5 2.0tfsi
    На заглушеном авто, ключ в замке. Ставлю галочку на LAP TIMER, и тест стрелок, записываю кодировку. Вытаскиваю ключ. Вставляю завожу ) стрелки махают, таймер круга активен но температура 193 С и не меняется. Правда делал на горячую машину...при реальной температуре масла 85-90гр
    незнаю может надо на холодную или еще как то иначе )
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Шнурок есть?
  9. Алексей M
    17 дек 2018
    102
    Казахстан
    2015 Q5 2.0tfsi
    да VCDS 18,1 или 18.2 китайский, кодировку норм принимает, остальные плюшки без проблем работают
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Галки, как я понимаю, ты ставил в инженерном меню (зеленка)?
    Попробуй шнурком:
    Секундомер + температура масла двигателя
    [17 - Панель приборов] [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 1 Bit 3 -> Изменить 0 на 1
  11. Алексей M
    17 дек 2018
    102
    Казахстан
    2015 Q5 2.0tfsi
    Не. Ставил именно в 17-7. Там тоже галки
    Примерно как вот тут у меня (это из интернета просто картинка). Т.е я включил галочки и все.
  12. Rusik849
    Rusik849 Новичок
    19 ноя 2009
    28
    Мурманская обл.
    А6 2,4
  13. volokh.oleg
    volokh.oleg Новичок
    25 янв 2019
    13
    Коми респ.
    всем привет...народ, подскажите, почему не могу добраться до инженерного меню, блок 07 не отвечает, F5 тоже не пускает....audi q5 2009 год
  14. volokh.oleg
    volokh.oleg Новичок
    25 янв 2019
    13
    Коми респ.
    да и почему-то не могу сделать перезагрузку MMI при помощи трех кнопок, не реагирует... кнопки под DVD приводом, а не на консоли КПП
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нет у тебя инженерного меню.
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нету тебя MMI. У тебя Concert.
  17. volokh.oleg
    volokh.oleg Новичок
    25 янв 2019
    13
    Коми респ.
    Вывел на монитор индикацию АКБ, но как-то странно она себя ведёт, показания упали до 30% , решил прокатиться, чтобы дать зарядку на АКБ, но показания наоборот упали до 10%, это глюк какой-то ?
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    АКБ сколько лет?
  19. 23_Олег_Q5
    23_Олег_Q5 Новичок
    26 янв 2019
    5
    Краснодарский край
    Добрый вечер ! подскажите такая проблема ! не показывает если омывайка в бачке! лампа не горит, при пустом бачке! по форуму читал что у всех наоборот, купил новый датчик отсоединил клемму подключил все равно не работает, я не первый хозяин Q5 2014 2.0 d , может старый хозяин отключил чере ВАСЮ или где искать проблем?
  20. volokh.oleg
    volokh.oleg Новичок
    25 янв 2019
    13
    Коми респ.
    Я думаю он ни разу не менялся...с 2009 года
