VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "Q5", создана пользователем mudrec, 19 июл 2016.
  1. Alex Keyton
    Alex Keyton Участник форума
    1 июн 2018
    201
    A5 SB 8W / Mini JCW
    через настраиваемые группы смотрите.
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ребята, скиньте пожалуйста файл по группам диагностики 2.0 tfsi мотора. Сам всю жизнь на дизеле. Там мне все группы известны. Сейчас надо проверить 2.0 tfsi, какие группы смотреть? Форсунки, ГРМ, лямбды и т.д.
  3. Алексей M
    Алексей M Участник форума
    17 дек 2018
    102
    Казахстан
    2015 Q5 2.0tfsi
    Привет всем. Доустановил датчик света/дождя и переключатель с функцией авто!
    в VCDS активировал соответсвующие функции + Coming Home/Leaving Home функцию. Делал все вечером и вроде все рабоатет норм.
    Вчера было днем пасмурно - и свет в режиме авто ближний был включен всегда. Дворники в дождь в режиме авто работали как положено.
    Но к вечеру вышло солнце и заметил что свет фар продолжает гореть [​IMG]. Светил фонариком на датчик, ноль изменений. При этом если ночью при кодировании, когда отпирал запирал машину ресницы горели нормально проважая и встречая. То днем соответсвенно не включались )
    Очень прошу поделиться корректными скринами ВАСИ с заводскими значениями какие включены и имеют отношение к авто свету и датчику дождя в блоках BCM и RLS )) а то вдруг не то натыкал
  4. sergorel
    sergorel Новичок
    28 мар 2019
    16
    Q5 2015
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
    Component: BCM1 1.0 H16 0103
    Revision: 08016001 Serial number:
    Coding: 260040118174AFE00581408300001D0D4F1C470A26090201000008004401030100000024000000
    Shop #: WSC 06335 123 12345
    VCID: 78F824ABCBD7AA8284-802C
    Subsystem 1 - Part No SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: WWS416 140725 H12 0050
    Serial number:
    Coding: 01DD13
    Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
    Component: G397_RLFS H06 0002
    Serial number:
    Coding: 03005C
    Кодировки с моей машины.
    Алексей M нравится это.
  5. MGuuuN
    MGuuuN Новичок
    19 сен 2013
    25
    A3/8VA 1.4T 13г.
    есть стандартный вариант. фары ставятся на 0, и тогда омыватель фар не включится.
    он как понимаю так работает вообще на всех VAG
  6. Алексей M
    17 дек 2018
    102
    Казахстан
    2015 Q5 2.0tfsi
    Установил пакет освещения в двери (плафоны + заводская проводка дверных карт) и зеркала с электро складыванием. С заменой передних дверных блоков на полные 793/792R.
    Поставил соответствующие галочки в блоках дверных и блоке комфорта.
    Подсветка и складывание зеркал заработало все как полагается. в MMI появился пункт с зеркалами.
    Но выпадают ошибки по передним дверям и блоку комфорта при запирании дверей. При сбросе ошибка не появляется до тех пор пока не нажмешь кнопку закрытия двери. Либо когда не сработает блокировка двери на скорости.
    Проверял VCDS статус дверей. Все видится нормально, открытие, закрытие, запирание и отпирания…
    Ошибки следующие
    блок Комфорта 8K0 907 064 JR BCM2 2.0 H14 0650
    03301 -Response Closing Status of Drivers Door
    000 — —
    Freeze frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 182
    Time indicator: 0
    Дверные блоки
    8K0 959 793R TSG FA H02 0506
    02115 — Locking Unit for Central Locking
    008 — Implausible Signal — Intermitttent
    Freeze frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 222
    Time indicator: 0
    8K0 959 792R TSG FA H02 0506
    Freeze frame:
    Fault priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 221
    Time indicator: 0
    При этом все функции работают нормально. Двери отпираются и запираются, свет загорается когда нужно, индикатор на приборке показывает нормально открытия каждой двери
  7. AstapRU
    AstapRU Завсегдатай
    27 дек 2012
    696
    А6/С7 3.0TDI'11 Q
    Не задумывался что все кодировки идентичны 4M и B9 ? ))))
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Добры день со клубники. Кто может вкурсе: заменил масло, сделал сброс счетчика до слудующей замены масла. Через 2000 км появилась надпись необходимо сервисное обслуживание. Где произвести сброс межсервисного интервала?
  9. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Кабель VAG есть?
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Да есть.
  11. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Так через VCDS и скидывай сервис )))
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Так через него и сбрасывал, после замены масла!
  13. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Rusik849 нравится это.
  14. sssant
    sssant Новичок
    1 апр 2019
    1
    Карелия респ.
    Задняя крышка открывается вручную, но для её отпирания сперва нужно нажать на ключе, потом рукой нажать кнопку над номером... Возможно ли отпирание только по кнопке над номером?
  15. paulkush
    paulkush Новичок
    11 авг 2019
    1
    Краснодарский край
    AUDI Q5 FY
    #155 paulkush, 25 окт 2019
    После программирования функций появилась ошибка в 19 блоке:
    66304 - Шина данных
    U1124 00 [009] - распознаны дополнительные элементы
    [Data_Bus_Commponent_List_detected]
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 4
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 23
    Пробег: 512 km
    Дата: 2019.10.24
    Время: 15:17:35
    После стирания ошибка появляется вновь с новым временем.
    Кто-то сталкивался с таким?
    Дополнительно:
    Есть несколько блоков со статусом "Не зарегестрирован"
    08- Электроника отопителя и климата -- Статус: Не зарегистрирован 0001
    13- Адаптивный круиз-контроль -- Статус: Не зарегистрирован 0001
    Каким-то образом они были удалены. Как их можно восстановить?
    P.S.
    Все исправил. При помощи OBDEleven скорректировал список блоков, сохранил. Ошибки сбросил. Все ОК.
  16. Rusik849
    Rusik849 Новичок
    19 ноя 2009
    28
    Мурманская обл.
    А6 2,4
    В букваре ликбеза: "..... (работает на FL)". Что значит FL?
  17. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    Рестайлинг, фэйслифтинг. липосакция и подтяжка
  18. SergeyLugovskikh
    SergeyLugovskikh Новичок
    12 ноя 2019
    6
    Пермский край
    Форумчанам привет.
    Выручайте. Купил Q5 2015г.в. Противотуманки горят постоянно. При этом LED в фарах в положении 0 не горят.
    Купил шнурок, зашел в настройки ДХО, а там вообще ни одна галочка не стоит.
    При попытке поставить галочку на активации LED как ДХО, и нажатии кнопки кодировки выдает ошибку.
    Куда лезть? В какой блок? Бесит что постоянно горят туманки. Хочу чтобы как с завода.
    В положении 0 горели только LED.
    В MMI есть возможность отключения ДХО. Но туманки все равно не тухнут((((
  19. sergorel
    sergorel Новичок
    28 мар 2019
    16
    Q5 2015
    #159 sergorel, 9 дек 2019
    "Купил шнурок" - Какой шнурок? Версия?
    "зашел в настройки ДХО" - в какие настройки? блок?
    "ни одна галочка не стоит" - Байт, бит?
    "Выдает ошибку" - Какую ошибку?
    "Куда лезть?" - Проверить настройку DRL - Блок 09, Long Coding, Byte 02.
    Значение 2-го байта по умолчанию 40.
    Дальше проверять 46 блок, канал 203 должен быть равен 9, канал 204 должен быть равен 41
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Выложи свою кодировку 9 блока
