A3 8V VAG-COM/VCDS кодировки и адаптации на A3 8V
Тема в разделе "A3", создана пользователем Аспирин93, 24 янв 2015.
  1. Olegskod
    Olegskod Участник форума
    13 июн 2014
    213
    Мурманская обл.
    A3 8V 13г, A4 B9
    В 9 блоке там галки ставятся, точно помню. Что-то типа "drive select button installed". А вот про 44 не готов сказать
  2. Olegskod
    13 июн 2014
    213
    Мурманская обл.
    A3 8V 13г, A4 B9
    Меню появлялось. Но висела ошибка в блоке 5f "ограничение работы в связи с отсутствием сообщения"
  3. DimasA3quattro
    DimasA3quattro Новичок
    26 дек 2014
    26
    A3 8v quattro
    Во отлично , хоть что то по 09 блоку! А по 44 я примерно представляю куда надо лезть! Вечером попробую.
  4. Григорий_Audi
    Григорий_Audi Завсегдатай
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    а нет варианта как на А6 к примеру в меню ММИ изменение настроек Ауди Драйв Селект?
  5. oksibutch
    oksibutch Новичок
    16 апр 2014
    39
    A3 sedan 1.8 q
    Есть выглядит вот так
  6. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Да. В А6 и в А3 управление через ММИ и кнопку. Как нравиться.
    Я себе доустанавливал в а3
  7. alex091
    alex091 Новичок
    1 июл 2012
    52
    A3/8V Lim 1,4T 15
    Ждём с нетерпением
  8. Neonode
    Neonode Новичок
    5 авг 2015
    50
    Octavia A7 1.2TSI
    У петрана был онлайн
    Драйв селект делается при помощи кода и онлайна
    По другому никак
  9. Neonode
    Neonode Новичок
    5 авг 2015
    50
    Octavia A7 1.2TSI
    Ты собираешься закодить свои блоки также как на машине с драйвселектом?
    Без онлайн прописки функция будет недоступна
    Уже проходили этот этап
  10. Olegskod
    13 июн 2014
    213
    Мурманская обл.
    A3 8V 13г, A4 B9
    А если pr код в гетвее поменять?
  11. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    Люди) почитайте мою историю про драйв селект) я переставлял блоки с машина донора и не помогло уже закодированные)
    Все давно испробовано и ясно
  12. DimasA3quattro
    26 дек 2014
    26
    A3 8v quattro
    Дело в том, что не один петран это делает , есть еще люди но они молчат , как это сделать без кодов. 100% инфа, что можно просто прописать одисом блоки 5f , 09 и 44
  13. Neonode
    Neonode Новичок
    5 авг 2015
    50
    Octavia A7 1.2TSI
    А причём здесь ПиэР коды? Это расшифровка вина и комплектации. И по средством чего ты его изменишь?
    Теориьически можно подкинуть гейт с машины с драйвселектом снять защиту компонентов (все равно для этого нужен онлайн) но не делать процедуру восстановления/замены блока, далее ручками закодить его под свою машину не отключав ничего лишнего
    И возможно драйв заработает
  14. DimasA3quattro
    26 дек 2014
    26
    A3 8v quattro
    Все верно, на mqb нельзя так просто переставить блоки с одной машины на другую, их надо прописывать, по этому и не работало...
  15. Olegskod
    13 июн 2014
    213
    Мурманская обл.
    A3 8V 13г, A4 B9
    Изменю посредством vcp
  16. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    Да ну)))) а я то не знал
  17. Olegskod
    13 июн 2014
    213
    Мурманская обл.
    A3 8V 13г, A4 B9
    Похоже, что легче код купить чем напрягать кучу народа, перебрасывать блоки и т.д.
  18. Григорий_Audi
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    чтоб такое сделать себе достаточно просто прошить или нужно чтото докупать и ставить?)
  19. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    Нужно почитать
  20. Do_you_feel_lucky
    Do_you_feel_lucky Участник форума
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    А сама сигнализация есть? Именно сигнализация, как доп. опция.
    Потому что по ссылке файл мой, я делал именно так, сигнализация есть.
