A3 8V VAG-COM/VCDS кодировки и адаптации на A3 8V
Тема в разделе "A3", создана пользователем Аспирин93, 24 янв 2015.
  1. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Вопрос почему не активируются? Шнурки версии 14.10 пошли, они типа с новыми блоками дружат
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  2. ilya.mi
    ilya.mi Новичок
    12 фев 2014
    96
    А3/седан/1,4/14г
    Да я х.з. почему. Я б себе тоже активировал, если б это можно было сделать... Если новые шнуры решат проблему - буду рад.
    vasapup нравится это.
  3. Do_you_feel_lucky
    Do_you_feel_lucky Участник форума
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Всё, что активировал себе в этом файле
    Те, у кого не получается "отключить" старт-стоп путём изменения температуры, есть ещё один способ с вольтажом.
    "(2) Voltage Method (alternative)
    Instructions
    1. Enter 19-CAN Gateway
    2. Click on Adaptation
    3. From drop down channel list, select Start/Stop start voltage limit (it's about 60% down the channel list)
    • In New value box, enter 12 (default stored value = 7.6V) Note: forums report that a value greater than 10V will work for this tweak - maximum permissible value =12.1V
    • Click Do it! tab
    • Click Add to Log to save a copy of the change
    EDIT: If you have a Mk7 Golf R then you could have Acc/Start Auth. Control module fitted to your car (address 05, HW:5Q0-959-435)
    This controller has only one adaptation channel whose sole function is disabling Stop/Start. The adaptation channel descriptor is Deactivation of start-stop function and default setting is not active. It may be possible to change this setting to active (untested).
    I've had two replies from forum members about changing the setting on this control module (thanks jonoz and fontana). Both have advised that they were unable to gain access to this module.
  4. mparty
    mparty Участник форума
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    Где то читал, что можно изменить один параметр, что бы при запуске стартстоп был по умолчанию выключен, а при желании его всегда можно было включить кнопкой. Осталось только найти этот параметр. По мне так это самый идеальный вариант.
  5. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.077
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Такого нет, что бы программно это было.. Это называется обратное включение. Делается физически при помощи реле.
  6. Very_Batman
    Very_Batman Новичок
    25 мар 2014
    86
    A3 Sedan/8V1.4T 14
    На своей майской 2014 года пробовал:
    БК - не получилось;
    Опускание зеркала - получилось;
    Температура масла - не получилось;
    ДХО в MMI - не получилось;
    Отключение ДХО на ручном тормозе - Получилось
    Тест стрелок - Получилось
  7. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Обновил Что еще добавить в первый пост?
  8. GiorgioA3
    GiorgioA3 Участник форума
    17 июл 2014
    119
    A3 Sedan 8V
    Кстати у всех так? чтобы зеркало на задней передаче опустилось, нужно рычажок переместить вправо и когда включаешь драйв, зеркало остается внизу пока рычаг не уберешь из правого положения?
  9. Reegina
    Reegina Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.595
    A3 1.8 Q 13г.
    Нет, вернее необязательно. При наборе опред.скорости зеркало автоматически возвращается в исходное положение.
  10. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    ИМЕННО при наборе скорости и должно подниматься. Правильный ответ
  11. Domant
    Domant Участник форума
    8 июн 2014
    108
    А3 8VA
    Тоже май:
    Не получилось - БК, Температура масла, ДХО в ММI.
    Получилось - тест стрелок, iTPMS (давление в шинах), отключил старт-стоп через вольтаж, через температуру не хотела.
    Интересно было бы узнать как включить память подогрева сидений, отображение скорости вентилятора в режиме auto и еще прошу помощи, нашел еще один вариант включения БК:
    1.Блок 17
    2.Функция 07
    3.Байт 10
    4. Бит включения 4 (если нет 4 бита, в двоичном коде четвертым символом ставим 1)
    4-го быта у меня как раз нет, он и отвечает за включение БК, надо вручную менять двоичный код, но что то я понять не могу как вычислить в двоичном коде четвертый символ))) наугад тыкать страшно
  12. Domant
    8 июн 2014
    108
    А3 8VA
    Интернет мне в помощь, разобрался, завтра надо попробовать, вот текст, может кому пригодится:
  13. Dragonflayer
    Dragonflayer Участник форума
    18 окт 2013
    110
    A3 Sedan
    а точнее 15 км/ч
  14. Very_Batman
    Very_Batman Новичок
    25 мар 2014
    86
    A3 Sedan/8V1.4T 14
    Отпишись получилось или нет.
  15. plotnick
    plotnick Участник форума
    10 сен 2013
    247
    А 3 (8V)
    Вопрос к тем кто перевёл руль в режим'динамик', что изменилось? название не маркетинг?)
  16. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Руль в dynamic более тяжелый
  17. Domant
    8 июн 2014
    108
    А3 8VA
    Ни хочет ни в какую, видимо не дано на нашей приборке это сделать.
  18. AlexSE
    AlexSE Участник форума
    1 мар 2014
    209
    Audi A3 Sedan
    Мда, видно не судьба активировать БК на машинах с 14 года. И всему виной жадность дилеров. Копеечная опция (относительно цены авто), но нет, всё равно надо зажать. Оно и понятно, опция "незаметная", об отсутствии БК в большинстве случаев покупатель узнает уже после покупки авто, почему бы не сэкономить. Мне, к примеру, даже в самом плохом сне не могло присниться, что в авто ценой свыше ляма будет отсутствовать БК. Целый час сидел втыкал в настройки и не мог понять - то ли я такой тупой, то ли ауди такая жадная. Привык за последние 10 лет водительского стажа мониторить показания БК (расход бензина, средняя скорость). Даже начинаю с завистью коситься на соседа на октавии, у которого все показания какие захочешь выводятся на БК и на экран мультимедиа. Он пока не понимает моих косых взглядов, но когда узнает, думаю, долго смеяться будет.
  19. mparty
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    В чем проблема была заказать опцию?
  20. AlexSE
    1 мар 2014
    209
    Audi A3 Sedan
    Проблема в том, что автомобиль был из наличия. При заказе такого же авто с БК, эта опция вышла бы по цене килограмма платины.
